JIYI P2 Flight control Flight control
т.е. при желании можно из P2 сделать pixhawk, залив туда нужную прошивку?
Далеко не факт, мало ли что там на железном уровне попилили, но если разбираетесь в железе, может что и получится… Как вариант, они туда фьюзы защиты от левых прошивок засунули… А может и нет. А с другой стороны, зачем покупать это за 118 баксов и делать из него пикс, когда можно пикс купить за 60-65 баксов на гудлаке…
flygreen та же проблема у меня, при включении ГПС не армится… но может быть это не проблема, а такая задумка? у меня ни разу не армился в ГПС никогда…
Подскажите, какие это у вас на видео стоят пропеллеры? и какие настройки Гейнов, какие 3 цифры?
scorosnik да я про такой датчик и говорил, но как вы допустили что батарея так просадилась, нет уведомления? может просто батарея дохлая? пищалка начинает работать когда на банке полетное напряжение такое, какое вы зададите. Я настроил на 3.5 там кнопка есть. Пищалка очень хороша когда недалеко летаешь, но на метров 300 и дальше ее уже точно не услышать… посмотите видео flygreen там слышно как пищит 😃))
ssilk но по настройке Пиксхавк такой же гемморный как АПМ ?? опустим подробности кривых рук и т.п. но мучится столько же надо чтобы добиться таких хороших показателей как в Р2 ?? или летает из коробки?
Как как вот так, поезда снимал)))
уведомление на аппаратуре пока не настроил.
А до 2.20 просела под нагрузкой, когда пришел домой и поставил на зарядку, примерно было по 3 вольта в банке±
а просела она с 3.5 до 2.2 за 40-50 секунд, пока сожал аппарат, при посадке когда нажал газ в пол, посмотрел на показания телеметрии 2.0-2.20 вольта.
Пищалка наверное и не нужна, надо просто аппу настроить, под Naza у меня все настроено, надо и сюда перенести настройки.
при включении ГПС не фармится…
Что то мне кажется при последних полетушках, запускал движки в GPS, так как погода была из ряда вон.(перед запуском калибровал компас на месте)
Неа. В инструкции написано что,армится именно в этом режиме необходимо.
3.4 3.4 3.9 Вроде так. Но я как-т с гейнами и не парился. Сразу их подрезал , опираясь на отзывы коллег.
Пищит ацке =)
Надо было мне тож попробовать перекалиброваться. Ибо от места первой каллибровки летал в 60 км…
flygreen а можно узнать примерный вес коптера вашего, какие винты на видео и моторы?
Вес на данном видео в районе кило.Точно смогу только дома померить =) Пропы 10*45 APC Моторы T-MOTOR 2212 900 kv . Честно говоря хочу поставить 4S и Пропы 8-9 дюймов. Ибо так правильнее будет. Изначально хотел моторы 700 КВ , но в наличии их не было.
Да, практически то же самое… ) Мишэн планнер у них один и тот же… Летает чуть получше, но не из коробки.
мне кажется не могу настроить гейны или я слишком придираюсь… у меня вес со всем снаряжением и акумом 2кг, рама 500мм, моторы 700кв, пропы 1238, акум 4S
перебрал все гейны от 3,3 до 5 увеличиваю по 1-2 единицы или уменьшаю, летаю дома и меняю. Сейчас поставил 3,4 3,4 3,7 подергивает, но не так интенсивно, более плавно…но все равно раз в 7-8 секунд дергает… могут быть такие гейны или это слишком мало? или можно еще снижать?
в видео Юлиана у него гейны 3,8 3,8 5 и он говорит что для рамы 450 этого мало, надо на единиц 5 увеличить… так может ли быть такое что для рамы 500мм с более тяжелым снаряжением нужны гейны меньше чем для рам 450 ??
Может виброразвязка плохая, пропы не отбалансированы.
Пропы сбалансированы ? Обычно вся колбасня из-за тряски.
да конечно, и пропы сбалансированы и мозги на виброплощадке… ладно еще буду экспериментировать…
Мозги попробовать убрать с виброплощадки.
В связи с тем, что у меня были проблемные регулы «скайвокер», заказал вот такие:
Откалибровал каждый регуль через приемник, подключил:
- армлю первый раз - двигатели стартанули все сразу (ура!);
- армлю второй и третий разы - стартуют только три двигателя;
- армлю четвертый раз - двигатели не крутятся, но если немного подгазовываю, то все двигатели крутятся.
Перекалибровал заново, все повторилось, сначала стартуют все, затем по очереди перестают крутиться все двигатели.
Отключаю питание, JIYI Р2 постоит немного, все повторяется обратно.
Ваше мнение, коллеги?
Нормальная тема. У меня так-же . Видимо коптер не совсем ровно стоит, потому включаются только те, которые ниже. Посему самая лучшая проверка - попробовать взлететь…
Мне с P2 не повезло. Заказал с бангуда. Версия с красным корпусом. При первом подключении все было нормально, в GCS настроил, контроллер заармился, движки запустились. После отключил контороллер от питания и USB. Через некотооре время включаю повторно и … тишина. Не армится. Светодиод LED модуля не горит. С компом не соединяется (GCS виснет при нажатии кнопки connect). На самом контроллере горит зеленый светодиод. Что с ним теперь делать - фиг знает (
Пишите кетайцам. И желательно видео снять, которое вы им отправите. Вроде они адекватные ( разрабы).
ЗЫ На бенгуде возврат есть ? Я все беру либо на ХК либо Ебэе, ибо там нет проблем - пайпал…
На бэнгуде возврат есть, только надо в лайв-чате ругаться по несколько часов в день если проблема не явная или упрутся, а если сразу видно на видео что не работает, то меняют быстро. У меня были случаи.
Товарищи, подскажите, а реально могут быть раскачки коптера и вибрации от того что мозги стоят не на раме, а не виброплощадке? может ли в резонанс входить эта площадка? были такие случаи на форуме, есть ссылки на подтверждение теории???
Я как писал выше перебрал все Гейны, отбалансировал пропеллеры (пластиковые пропы, клею скотч) но все равно есть подергивания и плюс желе на видео сильное, хотя с подвесом летаю
Надо попробовать снять мозг с виброплощадки. Ибо по опыту ковыряния с мультивием - раскалбас именно из-за виброплощадки может быть.
У меня так все собрано, что подобные эксперименты долго делать и гемморно, поэтому если есть хоть один-два примера реальных что это помогло, придется пробовать
Площадку притянуть стяжками ?
по поводу вибраций, снял пропы, проверил балансировку каждого мотора и всего коптера с помощью программы для Сейсмо-активности, скажу вам, что моторы Саннискай x3508s 700кв почти идеальны, вибраций нету, стремятся к нулю… пропелеры отбалансировал так что ровно на балансире висят. Все же думаю вопрос именно в настройке мозгов Р2 и гейнах.
Есть мысль что слишком большая тяга для моего коптера, надо гейны ставить еще ниже, к примеру 3.1 3.1 3.5 надеюсь не перевернется в воздухе от нехватки тяги и раскачки… никто не пробовал ставить такие низкие цифры??
если не поможет и будет неадекватное поведение, то буду пробовать убирать виброплощадку под мозгами
И так, немножко про Filesafe. Напишу это и в теме про мозги Р2 и в теме про Таранис т.к. и там и там искали ответы…
я и еще некоторые люди с форума пытались настроить FS по Sbus на мозгах P2. И ни у кого не получилось это сделать по СБУС подключению.
Сегодня я проверял балансировку пропеллеров и моторов, снял все пропы и решил погазовать немного. А потом вспомнил что если срабатывает ФС, то должны моторы отключаться. И решил проверить. Дал газ без пропеллеров и выключил аппу. В первый раз газа было не много, моторы через секунды 3-4 выключились. Второй и третий раз дал больше газа, выключил аппу (ГПС словил спутники) и моторы начали сильнее крутиться, такое впечатление что коптер хотел взлететь повыше чтобы вернуться домой.
т.к. диод на БЭКе начал быстро моргать как в режиме ФС, коптер пытался взлететь выше, я сделал вывод что все же сработало. Вся проблема была в том, что программа ассистент мозгов Р2 не показывает по СБУС переход в режим ФС, поэтому все кто проверял не могли настроить и проверить 😦(
Возможно это еще связано с тем, что я вчера поставил новую прошивку на Таранис, буквально в этом месяце вышла, может какие исправления там есть… метод настройки ФС был как и раньше, в меню настроек ФС ставлю положение переключателей для возврата, на приемнике жму кнопку.
Надеюсь что я прав и будет работать…
по поводу гейнов, а кто-то пробовал ставить разные цифры гейнов, допустим 3,1 3,5 3,8 если качает только одну ось? или будет какая-нить рассинхронизация и перевороты если две первые цифры будут разные?
поэтому все кто проверял не могли настроить и проверить (
Надо будет на тумблер настроить и поэкспериментировать.
да, попробуйте, у меня на тумблере настроены миксы так, что по включению газ становится 50%, смещение канала 5 на 45-50 чтобы попал на FS в программе ассистенте, включение возврата домой на 6 канале. Захожу в настройки аппы, дергаю тумблер, включаются все указанные режимы. В настройках аппы в FS -custom запоминаются эти положения. Жму кнопку на приемнике чтобы моргала два раза.
Попробуйте, снимите пропы и протестируйте с включенным газом… кстати, я уже не стал проверять. но попробуйте еще и к программе подключить, газануть и выключить аппу, может и программа покажет переход в ФС. Потом напишите, интересно
Мне кажется сейчас вам легче к компу подключить и посмотреть)))
Я теперь наверное не скоро доберусь до SBUS(все работает и летает по PWM), но при первой возможности, просто проверю в поле.
