JIYI P2 Flight control Flight control
Посмотрите мой видос, там в конце после 11.20, я как раз тестирую го-хоум.
подключение по sbus?
Ого! Вот и у меня акая же проблема с вибрацией, не так сильно как на видео, но именно в ГПС когда переключаю - трясет … полистаю тему там на форуме…
то что вы в режиме Стаб взлетаете это нормально, в ГПСе вроде как даже и не армися.
возврат домой может быть в любом режиме, перехватить управление можно, я проверял. Выключаете и управляете сами…
Получил контроллер с ХК. Стал доставать его из коробки, а он как приклеился. С трудом выковырял его, вот такого он вида.
yadi.sk/i/jYCplA8pgucV3
yadi.sk/i/Z5QyU68FgucUr
Из-за чего это может быть? Счистить то не проблема, лишь бы контроллер рабочий был.
ухты
вы в него хотя бы usb воткните, посмотрите светодиод горит
Да, горит.
Шанс есть)))
Я как-то сразу забил на СБУС. Ибо хочу еще и камерой вертеть, а городить преобразователи чёт меня не тянет.Да и приемыш другой покупать тож не охота.Хотя у меня есть фрскай с СБУС.
У меня похожая была ситуевина, но не так сурово =))). Закиньте фотки в папку с файлами товара , на ХК. Пусщай потенциальные покупатели полюбуются .
Написал им в поддержку, пока тишина. Просто интересно, из-за чего он так приклеился?
Хотя у меня есть феской с СБУС.
приемник то какой?
не забанят?
D4R-2 Только там ССРМ.Попутал.
не забанят?
Да не должны по идее.
А антенны на приемнике у вас на скотче к раме приклеены?
А антенны
на липучке
а где там sbus?
Попутал, сорян. Короче нету смысла в моем случае покупать приемыш. Меня и так все устраивает =)
на липучке
А дальность какая при горизонтальном расположении? Антенна на аппе тоже горизонтально?
А вот такое расположение нормальное? yadi.sk/i/Na1HqncEgvp27 yadi.sk/i/kX1_81ITgvp4y
я честно говоря не заморачивался на счет дальности на квадрике, думаю при любом расположение километр полтора будет нормально работать, а больше как бы и не надо.
а если по правильному, вроде как вверх и 90 градусов
во какая приспособа есть
ru.aliexpress.com/item/…/32344430430.html
А настройки тараниса сможете скинуть?
Я такую на 3Д принтере делал мне в минске 7 баксов обошлась, не хотел ждать из китая… фишка в том что из китая точно такие же на принтере.
Если кому надо, могу кинуть 3Д модель файл для печати…
Люди, подскажите два вопроса, борюсь с вибрациями, желе на видео, хотя моторы и пропы откалиброваны идеально
- За что на коптере реально отвечает гейн - Yaw если его сильно уменьшить, то коптер просто будет медленно поворачиваться левым стиком? или еще какие-то последствия будут?
- Кто-то пробовал менять гейны Ролл и Пич не парно? т.е. если дрожит по оси Ролл, его поставить 3.0 а Пич не дрожит поставить 4… какие последствия? не будет рассинхронизации и каких-то переворотов?
У меня разные стоят по питч и ролл(рама потому что вытянутая) Вроде не колбасит, только при вертикальном спуске немного.
а если рама квадрат равномерный, хочу поставить Ролл-3,1 Пич-3,7 Яв-3,7 не будет ли переворота коптера от таких значений? у меня трясется коптер по оси Ролл, на видео желе… сразу говорю все сбалансировано почти идеально, не в моторах-пропах дело
В общем судя по всему бракованные мозги достались мне 😦( понизил уже гейны до 3,1 3,3 3,3 и все равно дрожит
на видео желе…
покажите
сегодня занят целый день, завтра закину… но я бы сказал точнее, что не желе у меня, а именно подергивания… видео вибрирует влево-право. Завтра покажу видео + фото размещения подвеса и т.п.
в общем-то у меня коптер себя так же ведет, только рывки не такие сильные, более легкие колебания
пришла мысль, может регуляторы неравномерно работают?? как бы узнать? (я калибровал)… хотя моторы запускаются одновременно… или глазу это не видно…
возьму Назу на днях у товарища, попробую поставить вместо Р2 и проверить…
если все будет хорошо, значит мозги…
