JIYI P2 Flight control Flight control
Еще есть мысль что ПК не дружит с вибрациями. Отчего-то в стабе набирает или теряет высоту. Особо на скоростных пролетах. Заметил в FPV режиме.
Нужен совет: у меня маленько просаживается, если из висения двинуть вперед или назад. Потом восстанавливает высоту. Всё это происходит плавно(с высотой). Режим “GPS”. Гейн добавить по питчу?
Мне кажется тут гейн по питчу не при чем ИМХО.
Всем привет!! а как узнать о выходе новой прошивки, можно ли где нить отслеживать такую инфу?
Написать разработчикам, а еще лучше написать, что не нравиться в работе контроллера.
Вот ссылка тестовой «Новой» прошивки, которую прислали мне: drive.google.com/a/jiyiuav.com/file/d/…/view?usp=d… по мне это прислано, чтобы от меня отвязаться.
Да,прошивочка то у них не обновлялась уж кучу времени.Походу и не будут уже=).Так то все вроде летает.Думается мне что прроблема в железе может быть…Типа не качественная сборка/деталюшки.
Очередная прошивка. Для P2 все тоже самое, что и было выше. Для Pro от 28.06.15.
Ура, народ!! При очередном колупании проблемы светодиодного индикатора, удачно поставив модуль на аккумулятор, светодиод загорелся!!! Далее, методом тыка, понял что проблема не в мозгах, не в проводах, а в самом светодиоде, ибо когда нажимаешь на линзу, светодиод мигает, когда отпускаешь, не мигает.
Пока решил с помощью скотча. Полоской притянул светодиод к плате и прижал крышкой. Полоска скотча обтянула и зафиксировала линзу…
Ща с дочей погуляю и, если не будет дождя или ветра, часов в 10 поеду в Каменку, тестить! Заодно и камеру проверю, как пишет.
Пока решил с помощью скотча. Полоской притянул светодиод к плате и прижал крышкой. Полоска скотча обтянула и зафиксировала линзу…Ща с дочей погуляю и, если не будет дождя или ветра, часов в 10 поеду в Каменку, тестить! Заодно и камеру проверю, как пишет.
Таже самая проблема, заказал вот эти www.ebay.com/itm/221385556819
заказал вот эти
460-465nm - синие вырви глаз 😃
Здравствуйте уважаемые коптерводы.
Прошу о помощи в настройке гексы на раме Tarot 680pro.
и так подробнее комплектующие:
-рама Tarot 680pro
-Пульт FlySky i10
-контроллер Jiyi p2
-Моторы Tarot 4006 620кв
-Регуляторы HobbyWing xRotor 40A
-Fpv 5.8 ghz 600w камера 700tvl для начала и антенки медные
Проблема в следующем: сам контроллер вроде настроил на компьютере, калибровку, тумблер возврата домой и акселерометр. В тест режиме показывает, что нужно откалибровать только компас и GPS.
- Выхожу на улицу включаю вроде все как положено, вывожу стики в нужное положение и должен загореться светодиод, вообщем он загорается и при отпускание стиков он снова моргать начинает
Один раз он все таки нормально загорелся и я стал крутить коптер, но потом возникла другая проблемка…светодиод не гаснул после двух минут, прождал гдета минут десять…при сдвиге стиков он начинал моргать.
В итоге перезапустил питание поставил стики по инструкции и по пытался запустить моторы…но все так и осталось в спящем состоянии
Может ли эта проблема быть из-за не откалиброванных регулей?
И кто нибудь объясните профессионалы новичку как откалибровать именно эти регуляторы
Заранее спасибо))) Буду очень благодарен…а то уже вторую неделю читаю инфу но все пока что без результатов
вот несколько фоток
Это проблема в кривом кетайском железе. Делайте видео,отправляйте Ювям в саппорт.
Компас должен калиброваться вообще без всяких регулей. Я первый раз калибровал просто на картонке скрутил скотчем приемник, ПК и компас. Возможные решения:
- Проверка пайки в самом компасе. Если все нормуль, ничего не замыкает.
- Реверс по тангажу (pitch) на аппе. Калибровка стиков.
Если это не помогает, то в саппорт.
Регули калибруется как и все остальные. Втыкаются в канал газа приемника(!), газ 100%, включается батарея, 2 бипа, газ в ноль. Сколько-то бипов. Газ откалиброван. И так с каждым. Более тонкие настройки надо смотреть в мануале.
а как на этой аппе можно сделать калибровку стиков и pinch?
Я имел в виду калибровку в ПО для Jiyi P2. Там во вкладке “Radio controller” есть кнопочка “Calibrate”. Все что касается аппы, то вам сюда.
Наконец то дошли руки и появилось время, прикрутил BN-880 GPS. Спутники ловит на ура, но пишет в асистанте все равно плохой сигнал (летал на площадке, между домами, 70-100 метров до домов). В GPS армится без вопросов, но возврат не проверял. Удержание позиции в порядке. А вот высоту держит ужасно плохо, особенно при маневрировании приходится добавлять. Рама 250, моторы ДЮС1806, регули прошиты Симонк, взлетный вес 670грамм.
Стоит ли заливать последнюю прошивку, что там нового?
Думаю, надо в U-blox center смотреть настройки и сравнивать с оргинальным. На RCGroups есть тема по этой железке. Еще не читал детально, но при диагональном взгляде, у народа не все так гладко с ним и на других ПК. Мой 880-й еще в пути. Как придет, буду разбираться.
Думается что высота и ГПС тут не связаны друг с другом. Но кой там баро тогда. У меня при маневрировании набирает высоту в STABLe, а в GPS вобще не с того не с сего подпрыгивает, да так, что пока в стабле не переключишь - не остановить… Все это проявляется только при ветре. В штиль весит и держит высоту отлично. WTF спрашивается ?
Вскрыть и посмотреть, что там с барометром. Чтоб потоки ветра не влияли, луже закрыть его кусочком паралончика.
Говорят он там по умолчанию закрыт паралошкой. Думаю на вибрации.Типа на ветре вибрации возрастают, может и флатер прет. ХЗ.
Эт то понятно, что барометр ни какого отношения не имеет к компасу/GPS модулю. А высоту мой слабо держит даже в стабе, ветра практически не было, при маневрах проседает. Правда тестировал практически после дождя, барометры не любят такой погоды.
Наснимал тут, пока в отпуске был. Все с JiYi P2 =).
flygreen, у тебя 3-х осевой подвес?
Ага, только вот ЯВ не успел толком настроить. Малость гуляет…
