JIYI P2 Flight control Flight control
Nesenin
Ну вот и у меня контроллер отрубил двигатели в воздухе…над озером… Сначала связь потерялась (сам виноват fail safe на приемнике не настраиваемый) потом контроллер моторы отрубил. но могли ведь китайцы сделать fail safe как в APM ((
Grinch2014
Всем доброго дня, мне китайские разработчики на почтовый ящик направили тестовую «Новую» прошивку, вот ссылка:
drive.google.com/a/jiyiuav.com/file/d/…/view?usp=d…
Китайцы заверили, что устранили несколько ошибок, - проблемы с калибровкой ESC, FC и проблемы во вкладке «Voltage».
Боюсь я прошивку устанавливать.
Вопрос:
  • кому еще прислали? 😈
  • или все как я на старой пытаюсь научиться «летать»?😵
Nesenin:
.над озером…
Сочувствую, коптер нашли, если да в каком состоянии?
Salex80
Nesenin:
Надеюсь, хоть что-то спасти удалось? Или канул на дно?
Salex80
Grinch2014:
Я обновил на ту, что последний раз в теме тут выкладывали, но пока еще не летал, рама на ремонте. В выложенной вами, файлы ни чем не отличаются о той, что выкладывали ранее.
hotspb
Nesenin:
ну а кто мешал поставить на один канал внешний фейлсейв?!
hotspb
Не помню, обсуждали или нет… ПК умеет вниз головой спускаться? Переворачивалась кто нить пробовал? На 360"
flygreen
Я тут словил глюк с самопроизвольным набором высоты в ГПС режиме.В принципе лечится переключением в стаб.Вопрос,ктонибудь делал полочку на 50% газа? Иначе слржно высоту удерживать при работе руддером.
Salex80
Спасибо, конечно, но очень долго и нудно. Еле досмотрел. Реально уложиться в 5 минут можно было. Почти ничего нового, что было в этой ветке.
brat002
Обзор был записан не сегодня и не по мотивам этой ветки. Исключительно мои личные наблюдения.
Salex80
Я понимаю, но как мне кажется, такие вещи, как поиск кабеля и прочие отвлечения от темы все же можно вырезать. Пардон, за придирки 😃
brat002
Китайцы очень просили оперативно сделать честный обзор 😁. Не было времени на редактирование 😃
Но спасибо за отзыв. В следующий раз ещё посижу с видеоредактором.
Salex80
brat002:
Могли бы выслать экземпляр получше для этого 😃
brat002
Я больше в чудеса и контроллеры “лучше, чем наза” не верю 😃
Salex80
Получил новую “материнку” с ГЛБ для своих регулей, так как предыдущую замучал прошивками. Отпала надобность раздельного включения ПК. Не знаю, что там за прошивка в этой плате, но работает лучше, чем в оригинальном варианте. Стартует с ПК без всяких глюков.
flygreen
Итак уже неделю юзаю свежеприсланный ЮВИ П2. Пока полет нормальный. Отснял около часа видео с борта. Но все-же ГПС пользовать опасаюсь, при взлете только лишь проверяю удержание, далее летаю в стабе…
Salex80
У меня в ЖПС режиме дважды пытался свалить. Причем как-то вбок-вверх. Второй раз не успел дернуть переклюк режимов, зацепился за макушку дерева и… ну в общем, пилю новую раму. Причем ФС работает как с пульта, так и при потере связи. Но так как действо было в 50м от меня, и RSSI был в норме, то на потерю сигнала это не спишешь. Буду писать в саппорт, приложу видео с падением.
flygreen:
Можно для необразованных, что такое “полочка на 50% газа”?
flygreen
Salex80:
Может я не совсем правильно выразился , но под “полочкой” понимаю вот такую штуку как на первом рисунке. Когда руддером работаешь - газ будет оставаться на 50 % , и скачков по высоте не будет. Полочку сделать процентов по 5 со стороны. Так или иначе, дергая руддер, задеваешь газ… ИМХО
Salex80
Спасибо, надо будет попробовать. А я сначала про фигуры пилотажа подумал, бугага 😆
ser65
Вчера из тайги вернулся. Брал с собой полетать. Летал вдоль заросших дорог и в конце-концов заблудился, а OSD нет. Короче -экстрим полный. И под конец ещё видео порвалось. Вернул в режиме Возврат домой. Хорошо ещё высоту выставил 50м, сосны высоченные. Вернулся, немного завис на высоте метров 5 и сел практически в точку взлёта. Во время спуска в этом режиме нормально управляется по крену и тангажу.
hotspb
flygreen:
Я правильно понимаю,что полочка может оказаться вовсе не на 50% газа, а чуть ниже( зависит от вмг) или чуть выше (если с нагрузкой большой)?
flygreen
ХЗ. Мне кажется что ПК автоматом поднимает коптер на 50%.Вне зависимости от веса и прочих хар-к.
ser65
Тоже так показалось, причём взлетает резко. Что-то типа режима автовзлёта. А садится наоборот плавно, не пропорционально стику.
