S-OSD для NAZA Lite/V2
Yden
ialeksey:
Как вариант визуально сравнить шрифты и те символы, которые по смыслу отличаются сделать Ctrl-С Ctrl-V к себе. А те, которые только нарисованы иначе - оставить свои.
поставил прошивочку, сравнил шрифты со своими отличие только в символах паузы таймера и ещё каких то не существенных, даже не стал заморачиваться, проценты акка на 4S теперь верно показывает, в полёте ещё не тестил
8 days later
Dee-ma
Народ, подскажите, периодически пропадают данные осд полностью. пока кнопочку на плате не нажмешь и не перезагрузишь не появляется. Куда копать, что это может быть?
Dee-ma
andry=:
чип подыхает
ох не нравится мне ваше ИМХО(((((
а из-за чего это может быть? И как и что лечить?
Yden
Dee-ma:
не обязательно! для начала убедитесь что питание у вас стабильно! и как пропадают при старте не показывают ? или может пропасть прям во время полёта ?
потом не плохо бы посмотреть какие фьюзы стоят у меги есть ли контроль за напряжением.
А если действительно чип то лечить заменой
ialeksey
Да наверняка по питанию что-то проскакивает. Бывает какое-нибудь разъем заденешь и osd в кому впадает до ресета.
Dee-ma
Yden:
первый раз не появилось при старте, запустил силовую батарею, картинка пошла - осд нет. Кнопку назал, осд загрузилось. Потом минут 10 поработало и пропало.
ialeksey:
На всякий случай залил разъемы термоклеем, но после этого не пробовал.
а по питанию, от неё же наза питается, или не?
Yden
наза питается от своего бека, осд просто параллельно запитано
andry=
Например небольшим радиатором, если чип еще жив.
Иначе - замена, стоят недорого, в любом мобильном сервисе перепаяют. Хотя может оказаться дешевле запасной с али взять.
Кто-то в ветке минимОСД сформулировал “горят как спички”(с).
Citrin
Владельцы данной осд, подскажите, греется ли на плате м\с MAX 7456 ??
Yden
греется умеренно, при касании чуть тёплый
Citrin
Канал газа подключается просто в разрыв. От приемника до назы?
Подключаю и все- нет реакции. В ассистансе тоже канал газа становится неактивным… Косяк в s-osd??
crown
Citrin:
Подключается паралельно Y кабелем
Citrin
По схеме вроде как с приемника на OSD(CH3 in) и с OSD(CH3 out) на NAZA.
Или я не правильно понимаю? )
Yden
Citrin:
там просто запаралеленно
Citrin
Странно. Почему тогда канал газа становится неактивным…Косяк в OSD?
Точно, посмотрел плату внимательно- каналы параллельны.
Непонятно тогда в чем косяк.
Yden
ну и забей на газ не так уж он и нужен на осд
Citrin
Ну хотелось бы что бы все работало.
Есть вторая такая плата-там все работает.
Посмотрел-на сигнальном пине висит постоянно 5 вольт. И пин этот идет на 11 ногу Атмеги. Косяк видимо в самой Атмеге.
crown
Citrin:
Отрезать дорожку от атмеги и прозвонить может где то дорожка коротит на 5в
Citrin
Маловероятно. Она там прямая до 11 ноги. Но имеется 1 переход межслойный. Сегодня заеду в гараж- феном" сдую" проц, посмотрю что под ним. На всякий случай есть проц на платке(лежит без дела) Arduino Pro Mini на Atmega328 - попробую с нее перекинуть.
crown
Citrin:
Проще ногу приподнять от платы и перемычку с разьема на ногу и прозвонить заодно коротыш на плате или в атмеге
Citrin
Ну вот решение проблемы с неработающим каналом газа- замена Атмеги 328 на новую.
Поменял атмегу( снял с платки Ардуино мини про- она уже с загрузчиком-отпадает надобность прошивать в атмегу бутлоадер)- обновил прошивку-шрифты.
Все работает.
Кстати, м\с MAX 7456 весьма греется при работе. На нижней части ее корпуса есть теплораспределительная пластина. А на плате- контактная площадка на которую можно организовать передачи тепла. Я отпаял м\с , капнул на плату капельку припоя, и запаял ее назад. Могу сказать точно- отдача тепла на плату стала лучше, и сама м\с стала меньше греться.
Citrin
ОСД покупал здесь.
banggood.com/S-OSD-IOSD-Remzibi-OSD-Module-For-DJI…
Отзыв оставил))
Из саппорта написали-давайте решать проблему. Покажите видео как не работает. Покажите упаковку( пакетик,там их номер со штрихкодом).
А видео снимать уже нет смысла-все починил. И пакет выбросил. Блин.
Теперь и смысла нет просить компенсацию.
Yden
как то нету надо просить, вские пакетики пошли нафиг не обязан ты их хранить а вот снять видео что газ не работал вполне можно и им отправить а спор в любом случае открыть, и по крйней мере отбить стоимость ардуинки
Citrin
Ну что бы снять видео- надо опять родную атмегу запаять обратно. А для этого надо опять разобрать раму квадрокоптера. Да и не хочется лишний раз греть проц феном.
Поэтому- уж как есть…
