S-OSD для NAZA Lite/V2
ZamuykAtel
Вот сколько не лазил по Бангудам ,Алиэкспрессам и пр.ценник меньше 2300-2600 не видел.
МинимОСД -в нынешнем исполнении себя почти изжила,выявлены явные косяки,здесь же (наша плата )все делители стоят,питание 5в.
Даже если не нужна плата,в дальнейшем это поможет,если у кого приедет нерабочий экземпляр или сгорит при экспериментах.
andry=
Так проще делать мини-платку с делителями напряжения, подпаяться к минимОСД и затянуть в термоусадку. Габарит втрое меньше.
ЗЫ. Судя по видео, S-OSD пользует GPS а не компас для прорисовки стрелки “домой”, т.е. правильно будет показывать только при движении.
Так что прошивка от минимОСД может пригодиться для исправления. 😉
crown
andry=:
есть исправленная прошивка от alezz там стрелка рисуется по компасу
Creator991
ZamuykAtel:
уже сжег одну! какие эксперименты будем ставить?
ZamuykAtel
Creator991:
Заказать жменю Максимок и по полной программе-при повышенной напруге,при пониженной,камера тепла,холода,влаги и 18часов на вибростенде))).Ссори за офтоп.
А че Максимка так быстро выгорает?
andry=
Про нее и разговор.
Т.Е. “купил и полетел” не получится.
UFO747
andry=:
На англоязычном YouTube в комментах к видео про данную ОСД говорят то же самое - используется GPS, и для стрелки домой нужно именно перемещение.
Как по мне, это уже существенный минус. Очень надеюсь на возможность исправления с помощью другой прошивки.
kobi
что-то не вкурил. minnazaosd разве тоже стрелку рисует по GPS а не по компасу? потому что если по компасу, то и S-OSD тоже должна, ибо прошивка из minnazaosd ставится на S-OSD без проблем
andry=
Надо взять не стоковую прошивку минимОСД, а с ветки форума.
Ув. alezz переписал и теперь минимОСД пользуется компасом для прорисовки стрелки “домой”, можно зависнуть на месте и спокойно найти куда лететь в случае визуальной дезориентации.
7 days later
Aptem84
Не могу найти прошивку для S-OSD помогите пожалуйста. Не показывает совсем данные, только видео с камеры. Но плата рабочая, прошивкой от минимОСД шьётся.
Aptem84
Ребята, помогите, записал видео проблемы. Не работает S-OSD.
Человек в ВК написал мне “Проверь пал секам и провода rx tx мавлинк не ️ обменивается данными зависает.и прошивка какая стоит?”
Пал - НТСК пробовал менять режимы, видео есть в обоих, телеметрии нет. rx tx - я так понимаю это видео с камеры в ОСД и на передатчик с ОСД. Тоже правильно подключены.
kobi
Случилась была у меня такая-же фигня. Причину не установил. Но перепрошивка помогла
Aptem84
kobi:
Пожалуйста подробнее, какую прошивку установил, и если можно скрин экрана настроек. Я ставил прошивку MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726
kobi
Прошивку вот отсюда ставил: www.mediafire.com/download/…/s-osd(2).zip - файл modify interface hex
по идее, это скомпилированная прошивка minnazaosd
прошивал с помощью OSD_Config.exe - тоже есть в архиве
После прошивки всплыла проблема - некоректного отображения заряда батареи. Если у вас так же будет, нужно тогда будет записать калибровочную прошивку, откалибровать датчик, а потом опять прошить прошивкой OSD.
Калибровочная прошивка тоже есть в архиве, но она включает в себя три опции по калибровке и чтоб между ними переключатся, нужно еще свитч с аппы переключать. Мне ето делать было лень, поэтому я использовал калибровочную прошивку, любезно написаную комрадом alezz:rcopen.com/forum/f123/topic340007/568
За что ему большое спасибо
Aptem84
Прошивка помогла, заработало! Спасибо большое! Теперь появились другие проблемы, может конечно я чайник, но всё по картинке подрубил. Во первых - включается S-OSD, только после того как отсоединяю землю с камеры. Во вторых - сразу был горизонт, затем пропал. И не показывает вольтаж акума, только амперы израсходованные.
И ещё заметил что без земли от камеры, когда тёмная картина, символы показывает нормально, когда подрубаю землю, то они уже показываются черезстрочно.
Aptem84
Напряжение уже показывает, оказывается оторвался плюсовой контакт. Горизонт тоже работает нормально. А вот почему включается только после того как камеру отключу и включу?
UFO747
Пришла ко мне данная платка - сижу вот и думаю - так подключить и посмотреть, что оно из себя представляет - или сразу перепрошивать, чтоб направление домой по компасу показывало…
Не подкините ссылочку, как перепрошивать?
Aptem84
Подключай сначала и смотри, если не будет работать, то прошивай. Ссылки на прошивки смотри чуть выше, а прошивается по принципу MinimOSD.
dragonbreed
У меня пришла тоже платка, подключил - не работала. И давала ошибку бутлоадера. Бутлоадер загрузил через Arduino IDE программатором (через ICSP), затем загрузил прошивку с сайта (через FTDI), убедился в том, что плата рабочая, затем загрузил калибровочную прошивку, повозился там, не сразу понял куда чего крутить 😁, откалибровал показания напряжения батареи. Загрузил основную прошивку, откалибровал RSSI. Теперь все работает, запаковал в теромусадку.
Трудность вызвал следующий момент: возня с компиляцией и сборкой исходников. Куда, откуда, чего качать. Для человека не касавшегося этого ни разу будет не с хода понятно что вообще делать. Но лучше разобраться. Или взять готовый *.hex.
Так же не понравилось, что делитель на RSSI был сделан на 1кОм/22 кОм, т.е. разрешение не очень. Вместо 22 кОм поставил 3,9 кОм, а также параллельно 1кОму поставил конденсатор, чтобы не так скакало.
А еще сменил жесткие кабеля, от платы к NAZA, на мягкие проводки от NAZA.
В итоге FPV система выглядит так. Не так уж много проводов. Хотя плату OSD можно было бы сделать меньше в два раза
p.s. всех призываю не торопиться с подключением, особенно бока NAZA GPS. Если перепутаете сторону разъему (он вставится может любой стороной), то сгорят некоторые элементы на плате компаса/GPS. Нужен будет ремонт
UFO747
Только сегодня вскрыл пакет с платой - чуть не задохнулся. Не пойму, что именно издает такой резкий химический запах (провода или сама плата), но так или иначе - воняет жутко. И это при том, что я совершенно нормально переношу какие угодно бензины-керосины, клеи, ацетон, канифоль и тп. Но только не эту термоядерную китайчатину…
И еще одна мелкая неприятность - штекер Назовского ГПС болтается в соответствующем разъеме как карандаш в стакане, выпадает прямо запросто. Придется и тут что-то дорабатывать. И да - сами провода очень жесткие, тяжелые и слишком длинные. В общем, мелочи - но все неприятные…
Aptem84
UFO747:
Я с таким даже первый раз полетел)) в воздухе отошёл ГПС, хорошо что летал на расстоянии пары метров от себя. В общем нарастил клеем и изолентой штекер, сейчас плотно держится.
Bander
Ребят, скажите пожалуйста, есть ли у этой осд счетчик тока. Если есть, то как он подключается.
И для чего два контакта рядом с питанием?
UFO747
Bander:
Насколько я понял, его нет. Но на плате обозначено место, куда его теоретически можно собственноручно впаять 😃
PS Откуда я сделал такой вывод? Из описания к видео, а именно:
ampere offset :calibrate only if u have current sensor soldered to the osd
ampere per volt : calibrate only if u have current sensor soldered to the osd
you just need to calibrate the volt divider ration because you donot have any current sensor
