ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
Это осд довольно глючное, может у вас неудачная версия попалась
GPS модуль прикрепил к лучу dji f450 стяжкой.
Вообще не самый лучший вариант для расположения модуля. Не рекомендуют его располагать вровень с движками, рядом с движками и силовыми линиями. Я так понимаю, здесь это вот всё имеется. Но, не работающий барометр… Может и правда брак.
Доброго времени!
Купил такую ОСД: ru.aliexpress.com/item/…/32614028184.html
Уже прикрутил, но включение и пляску с бубнами вокруг меню отложил “на сладкое”.
Но вопросы уже появились:
Как можно листать меню и чего-либо выбирать всего одной кнопкой? Там различаются короткие и длинные нажатия? Ангельский я не знаю, инструкцию на ютюбе прочесть с экрана не могу. Помогите, пожалуйста.
Вот, я читаю про калибровку газа. Откуда вообще, эта ОСД может знать положение стика газа? Там в Назу идут только жгут ЖПС и клеммы на подвес для горизонта. По ЖПС-ному проводу идёт обратная связь?
Первая страница
Похоже, у меня нет коннекторов T и U (не выведены). Коробочка с кнопкой, а из неё торчат жгуты на атенну ЖПС, Назу, камеру, передатчик и горизонт. Впрочем, невелика потеря. Остальных параметров мне вполне хватит.
И вопрос по нажатиям на кнопку: там только длинное и короткое, или целая морзянка? Какое нажатие “выбор” и какое “ок” ?
Может оно у вас с ГПС будет брать данные
50 баксов за третью версию?!?
За 90 можно купить нормальный TBS Core Pro с полной настройкой через ЮСБ и клиент
Вот, за 30 баксов ru.aliexpress.com/item/…/32294120534.html
За то по минимуму проводов и подключений
у меня высоту приверает… Бывает взлетишь, а показывает -6м. Настройка стоит GPS
Было такое с N1 просто не дождались фиксации “дом” скорее всего. Прогрев (если наза, о других мозгах не знаю), смотрим 0, взлетели, проверили + высота, тогда и летаем. Не торопимся.
Есть вопрос по OSD NAZA N2, может быть кто-нибудь через это проходил:
если изображение запущено без ОСД, всё нормально (в цвете), а если пускаю через ОСД, изображение засвечено и телеметрия не выводится на экран…
Стоит на NAZA M Lite, прошитая в V2 и FPV FatShark
Спасибо.
Попробуйте в настрйоках поменять NTSC - PAL
Это же два коротких нажатия на ОСД? Пробовал, нет реакции…
Можно без камеры запустить. Видеовыход на передатчик и питание. Должна быть чёрная картинка с параметрами осд. Если нет, то меняйте на очках ntsc/pal. Не знаю, как там с короткими нажатиями меняю через меню
Я менял только через меню тоже, без камеры
Для этого OSD PMU v2 нужен, я правильно ведь понял?
Если он действительно N3 - да, цепляется напрямую к CAN шине.
Народ, буду признателен за помощь.
Почитав форум и, в частности эту тему, решил остановиться на OSD N2 для Naza Lite, до этого летал без OSD.
Вчера получил посылку и попытался подключить эту osd к коптеру, но возникло пару вопросов.
При подключении GPS напрямую к назе все отлично, но если GPS подсоединить через osd, то Naza его не видит и включает режим Atti, в чем может быть проблема? (Контакты и пайку проверил, все ок)
Как я понял, осд должна включаться при подаче напряжения от назы, тк сам выход на осд это для контроля напряжения. Так вот, у меня при подаче напряжения через Назу, осд включается, но сигнал от камеры на монитор не идет, сигнал появляется только после того, как я дополнительно еще на саму осд подам напряжение. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь!
PS: Раньше все вопросы удавалось решить, почитав данный форум, но сейчас не могу найти ответ на свой вопрос.
- При подключении GPS напрямую к назе все отлично, но если GPS подсоединить через osd, то Naza его не видит и включает режим Atti, в чем может быть проблема?
Полярность перепутали коннетора, перепроверяйте ещё раз. У меня было такое
Так и должно быть
Так и должно быть
Спасибо за такой оперативный ответ.
По поводу полярности, я так понимаю, это в самом слединительном кабеле при производстве могли перепутать? Так как сам коннектор только одной стороной подключается к назе?
У меня такое было при самопальном кабеле. Можно ли воткнуть его перевернув коннетор?
Нет, нельзя. Там с одной стороны два штырька идут, поэтому только одной стороной вставляется коннектор в разъем.
Еще раз попробую прозвонить, скорее всего в самом кабеле перепутали провода.
Так может и GPS не работает из за отсутствие питания на osd?
Вряд ли, я ведь в итоге подаю питание на осд при подключении кабеля осд в nazu, а в другой конец подключаю gps и osd (в OSD N2 GPS подключается не в плату, а через Y-кабель).
Как я понял, это скорее всего при производстве соединительного Y-кабеля провода перепутать могли.
Здравствуйте.
На руках ffosd n2.
Когда приехала из Китая тестировал - все отлично, английское меню, показатели показывает.
Прошел месяц лежания в шкафу, включаю - телеметрии нет.
Т.е. как будто и нет на пути видеосигнала ffosd. Видеопоток с камеры и все.
Есть соображения что может быть?
Может камеру меняли?
