ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
Zvere4ek
Ко мне тоже приехала платка OSD N1 с прошивкой 1.7 (если я правильно запомнил). Подключил, проверил. С камерой “Xiaomi YI” работает. Гейны ещё не ковырял, так как не все значения настроек пока понимаю, но платка меня уже приятно порадовала.
antonp
Alibaba:
… если все работает, зачем перешивать …
Похоже Ваша 😇 молитва была услышана 😃 … или Ваш знакомый Джин помог 😉. Только RSSI не знаю куда воткнуть (на приемнике такого выхода нет). Остальное все показывает вроде верно.
Urriy
antonp:
Какая у вас аппа? значит у вас нет его и подключать не надо.
antonp
Urriy:
Какая у вас аппа?
DX8. Теоретически можно подключить с светодиоду приемника, который не горит когда связь нормальная, начинает мигать при потере пакетов и постоянно горит при потере связи. Только при этом получается “обратная шкала”, когда светодиод горит - 100%, а когда не горит - 0%. Надо его каким-то образом перевернуть и избавиться от резких скачков значений.
Кантемиров
Мужики, привет!
Имеется эта OSDшка. На рабочем коптере, смысл работы “зависания на определенной высоте”.
Коптер dji550 мозги Naza Light перепрошитые в V2
Поставил эту OSD (N2) с последней прошивкой в разрыв GPS сигнала между антенной и Naza (тогда она была еще LIght)
все бы ничего, но через пару тройку полетов, OSD начала сильно врать по высоте (при посадке могло показывать -7 метров)
Я грешил, на перегрев, типа лето было, сверху без защиты на корпусе, попробовал переключиться на баро-датчик. Вообще кошмар.
При запуске движков высота прыгала от -12 до + 24 метров)))
Наверное, бракованная плата пришла, подумал я и заказал еще одну, но уже с дополнительным внешним GPS (аналог Dji GPS)
пришла плата - поставил! О ЧУДО!! все работает… но(!) через пару тройку полетов, началось точь в точь тоже самое что и с предыдущей платой. Попробовал подключить второй GPS (независимый) … та же история… хотя показывает 12-14 спутников. с высотой врет. 5-7-8 метров.
При посадке -3 - 5 - 7метров может показывать.
Кто может подсказать или проэксперементировать…
Если коптер зависает например… сначала на 15 метрах(2-3 минуты) ,потом на 25 (2-3минуты) потом на 30 (2-3 минуты) в одной точке, и при посадке какую высоту будет показывать OSD?
Замечу, при этом коптер … висит на месте, но высота меняется на OSD) ОТ Назы берем только GPS.
P.S.:
сброс до заводских настроек пробовал
Перепрошивать обе OSD пробовал
результата ноль(
DmitryK
Кантемиров:
возможные причины:
1- задувает потоком от винтов: ставим поролончик на бародатчик и суем в тихое место на коптере.
2- помехи от моторов по питанию: ставим LC фильтр на питание ОСД
ЖПС врет, потому, что записывает позицию раньше, чем полностью отдуплится. Ждете, пока он все спутники наловит и перевключаете питание. На второй раз должен точнее показывать.
Кантемиров
p.p.s.: Тут писАли про “прогрев” какой такой прогрев?? OSD надо было прогреться? ну… это как минимум странно же))
Или имелась ввиду NAZA. Но у меня у OSD и у NAZA только ходовой акк общий))) остальное свое) GPS например))
DmitryK:
возможные причины:
1 - кто бы на картинке показал, где там баро-датчик? Или прям на всю плату поролончик? )
2 - надо будет попробовать… (или вообще, запитать отдельно)
На второй раз должен точнее показывать. - как показывала летняя практика(когда акки менялись, как патроны в пулемете, чем дальше тем хуже)))
Сейчас пользуемся русским альтиметром… (веревкой) Смешно… но у нас погрешность 0,5 метра… должна быть. 😦
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!! N1 у меня!!!
Urriy
Кантемиров:
Итак понятно что N1, в N2 GPS параллельно Назе.
Нет там Бародатчика, с Назы всё берётся.
Кантемиров
Сегодня подождал “прогрел” … убедился в появлении на экране надписи HOME OK. Результат старт - 0… +1 +2… потом на метрах 18-20 показывает 8. (ну может не успевает… жду… ) стоит… выше поднимаюсь показывает 16… 17… 18… потом резко 56! … (хотя высота была метров 30-35. (глаз на высоты 15-20-30 метров набит, не надо стебать, что я не мог на глаз определить.) … ну вобщем, мужики не знаю, что делать с этой N1 ((
Посадил… показывает -2… через минуту -3… закапывается наверное…
Alibaba
Urriy:
на n1 есть и высоту можно брать либо с жпс либо с него
10 days later
Urriy
Alibaba:
Точно, извиняюсь, только барометр в N2 и есть.
7 days later
Alibaba
в общем такая хрень. поставили осд и при -10 как то сигнал пропадал иногда. сегодня было -20 и все - это смерть. она не только не работает, но и тянет за собой остальное. коптер на назе сдурел. у кого-нибудь было такое? кто летал при минусе на этой осдшке. интересно minimosd как себя ведет?
xander_kej
Alibaba:
Странно, ладно что сам вырубается, но тянуть за собой назу не должен
Попробуйте для эксперимента утеплить осдшку
Alibaba
xander_kej:
даже хочу их поставить вместе с передатчиком и утеплить, но наверно попробую минимосдшку подцепить и посмотреть как она в -20.
сегодня на балконе еще раз проверил, действительно она начинает глючить и вырубается.
12 days later
116aavl
Приветствую всех. Тоже стал несчастным обладателем OSD N2 нового образца. До этого были 2 ОСДшки старого образца - всё было с ними ОК. Получив эту и посмотрев на колличество разъемов - зачесал сразу репу - откуда она будет брать напряжение на батарее ? Тут вроде писали через питание на входе-выходе видео сигнала. Так ли это ? Если так, то напряжение от 4S можно туда подать ?
Alibaba
116aavl:
cудя по меню до 6s , но я бы не рисковал. но 4s наверно пойдет.
116aavl
На питалово камеры придется плюсовой провод в обход OSD шки запускать .
Впринципе мне для установки в раму ZMR 250 это OSD надо - эта модель даже лучше будет. Само оно меньше и разъемы поменьше. Так что я не сильно расстроен, что такое китайцы прислали.
Zvere4ek
Нормальная у Вас OSD, не прибедняйтесь 😃 У меня она работает и проблем пока нет. Если у Вас есть какие-то вопросы “что и куда подключать” - задавайте.
Alibaba
Zvere4ek:
а у нас при -20 она начинает глючить , еще и гадит
xander_kej
У меня при лёгком минусе глючит и HUBOSD. А то что гадит - странно, ведь она только считывает сигналы
Zvere4ek
Хм… я при -20 свой коптер ещё не пускал, но в -15 недавно полетал 14 минут в FPV очках, всё было норм. Возможно мне повезло с конкретным экземпляром.
Alibaba
сговнякал я себе осдшку. купил микро, но что-то не пошла она, проблемма в атмеге. и стоит там в маленком копусе. взял ардуино про мини и их поженил. и подключил все это к назе. преимущества налицо, не надо припаиваться - есть номальные выводы и вес получился даже меньше чем у минимосд. главное, что эта пара держит -25. сегодня провел испытания.
XeiTroX
Всем привет. Прочитал ветку, сижу репу сам чешу. Китайчан советует припаивать в Мини версии N2 + к видео out
Вопрос. Получается, левая и правая части по питанию разъеденены? Так как левая запитывается от GPS, а правая, раз подается питание на передатчик, уже выдает 12в?
Frolv
Да. “Левая” часть питается +5 вольт, питание подается с разъема GPS. В “правой” часть" напряжение ходовой батареи (оно же питания камеры) измеряется и выводится на телеметрию.
