ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
librol
на N2 и SBUS уровень газа не получиться вывести на экран?
сделал
повесил стик газа в аппаратуре на 10 канал и к нему подсоединил соответствующий выход osd
3ng1n33r
librol:
Кстати, к плюсам N2 MINI OSD я бы отнес возможность получать данные о режиме полета и газе, по одному проводу Т/3, при подключении по SBUS.
librol
3ng1n33r:
N2 MINI OSD
можно ссыль на нее
Volumetr
Получил N2. Поставил, подключил, но появилось 2 вопроса:
  1. Подключил провод Т/3 к газу, всё отлично, показывает правильно от 0 до 100, но я не понял как его калибровать. Чёрт меня дёрнул нажать калибровку внизу и теперь когда газ в нуле, показывает 4%. Что-то не могу понять как правильно откалибровать этот параметр. Батарея откалибровалась нормально.
  2. Версия прошивки 1.0. Все пишут что последняя 1.7, но для какой ОСД - N1 или N2 или для обеих? Ну я и полез её прошивать, но так и не смог. Программа видит серийный номер, версию прошивки, но выскакивает окно что сервер не доступен и поэтому прошить не получается. Нашел программу прошивки, но не 1.6 как тут писали, а 1.8 - она сразу всё увидела, подключилась к серверу и доступна для прошивки версия 1.0 от 2016-09-хх. Пока оставил как есть…
Буду премного благодарен, если подскажите…
librol
Volumetr:
как его калибровать
через меню OSD, выбираете одно положение - долго жмете кнопку, потом то же самое с другим положение стика газа
Volumetr:
прошивки
я б тоже узнал как и что и есть ли смысл
Volumetr
librol:
Это понятно, но когда в меню 0% - я опускаю стик в 0 и долго жму кнопку - появляется ОК. А вот когда в меню написано 100% что-бы я не делал всегда FAIL.
librol
Volumetr:
у вас сигнал газа не поступает на OSD
librol:
сделал
так делайте
Volumetr
librol:
Странно, тогда почему на главном экране осд всё отображается верно, т.е. когда газ меняю то проценты тоже меняются от 0 и до 100. И в ассистенте тоже всё отображается верно. У меня микс был на переключатель который газ делают на 50% так вот на аппе когда щёлкаю, то 50% и в ассистенте тоже 50%, а вот осд показывает 61%. И это стало после того как я попытался откалибровать газ в меню осд… странно. Буду разбираться дальше…
librol
Volumetr:
микс
спасибо за идею, сделал себе тумблерок
а вывести индикацию этого тумблерка на OSD не получается
Volumetr
Парни, всё нормально! Разобрался) Всё откалибровалось. Верно же говорят что утро вечера мудренее 😃 Вопрос по прошивке всё равно открытый…
3ng1n33r
Подскажите технику калибровки, у меня и при 0% FAIL и при 100%. Еще отображение газа в реверсе, стик на 100% на экране 0, не в курсе как исправить?
librol
3ng1n33r:
у вас сигнал газа не приходит на осд
я сделал так
повесил стик газа в аппаратуре на 10 канал и к нему(каналу приемника) подсоединил соответствующий выход osd
3ng1n33r
librol:
я сделал так
маловероятно что не приходит, стики отклоняю проценты газа бегут, в реверсе только
librol
3ng1n33r:
ru.aliexpress.com/item/…/32579400982.html
Ну вот, например, первая ссылка в поиске
Это N2
3ng1n33r:
Откалибруйте
3ng1n33r
librol:
Это N2
Откалибруйте
N2 конечно, только новая мини, о чем и говорит название 2016 New N2 MINI OSD FPV Flight Controller Module with Gesture Throttle Display for DJI NAZA V1 V2 Lite GPS
Не калибруется, может руки не оттуда, потому и спросил как правильно это сделать
Volumetr
3ng1n33r:
Тоже ночью когда первый раз делал не получалось, а вот под утро получилось с первого раза 😃 Единственное что отличалось, так это батарейку зарядил полностью. Итак, всё подключаешь и смотришь чтоб всё было нормально и газ отображался на экране. Заходишь в меню и выбираешь калибровку газа 0% - стик газа в ноль, калибруешь. ОК появилось. Теперь стик газа 100%, выбираешь в меню 100%, калибруешь. ОК появилось. Всё, квест пройден 😃
ЗЫ. Да у меня N2 новая, поэтому газ отображается верно - от 0% до 100%. Брал тут
ЗЗЫ. Так и не смог найти информацию о версиях прошивки новых N2. У меня версия 1.0 (На N1 версия я так понял уже 1.7). собственно той утилитой, что прошивают N1 я так и не смог получить прошивку с сервера, хотя программа видит модуль ОСД…
Volumetr
Volumetr:
Первые 2 фото это программа версии 1.6 для прошивки N1. Очень популярна и везде она только и мелькает, но для прошивки N2 видать не подходит…
А вот на просторах китайских серверов нашел программу версии 1.8 (3я фотка), которая подключается и определяет ОСД корректно. Но версия для загрузки только 1.0. Получается что N2 идёт с новой, своей прошивкой и не совместима с версией платы N1.
20 days later
Di-max51
Всем привет! Сегодня был тестовый полёт с новыми регулями (FVT littlebee), заметил что OSD картинка начинает мерцать при запуске движков (при этом изображение с камеры стабильно). Раньше такой проблемы не было. Читал, что в этом случае надо ставить низкочастотный фильтр на питание OSD. Но какой? Какие характеристики, модель? Аккум 3S.
Skoda
Привет народ.
Располагает кто-нибудь информацией по подключению naza osd n3. Желательно схему подключения. Заранее спасибо.
ka103
Так там же все подписано… По аналогии посмотрите подключение N1 на первой странице темы.
librol
ka103:
А gps модуль куда “совать”?
Borboris
librol:
Так там же все
usb то зачем , что это ?
