ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
Хороший у Вас чемоданчик!
Этот чемоданчик самодельный.
usb то зачем , что это ?
что бы USB — UART TTL не использовать при настройке.
по глупости купил N3 OSD для naza m lite…
я правильно понимаю что поженить без замены pmu на v2 не получиться?
почему не получится, сигнал идет от жпс, включите мозг
включите мозг
что вы так, заходите, читаете и не подскажете как мозг включить?)
Сигнал на N3 не с gps идет а с CAN шины. Поэтому, например, эта osd может показывать горизонт. Ищите на naza light кан шину.
вы имели в виду pmu v2 с CAN?
Ну если напямую нет выхода с naza light, то только через pmu v2, но может и другие возможности есть.
проще получается продать N3 и купить n1,2 .
все верно, решений два:
- купить pmu v2 - от 4500 рублей
- поменять/продать - вчера так и было сделано. Продано и заказан N2 OSD MINI (китаец вчера сообщил что уже прекращен выпуск просто N2 OSD и теперь будет только mini версия)
Привет всем! помогите разобраться с такой проблемой.
Установлена OSD ffosd n2, к ней на видеовход подключен подвес Tarot T2-2D c GoPro 3BE+ (и камера, и ОСД в режиме PAL, но в NTSC было аналогично), картинка ровная, без косяков и сбоев ровно до тех пор пока подвес не начинает работать. То есть, с пульта регулируется наклон - с изображением все нормально, когда идет корректировка горизонта при наклоне коптера - с изображением все нормально, но стоит пальцем помешать подвесу изменить положение - показания ОСД пропадают. Палец убираешь - показания появляются. Проблема сильно проявляется на улице, когда, видимо, моторы подвеса корректируют ветер и изза этого ОСД с экрана пропадает прямо в полете.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Добрый вечер, OSD N2 NEW, при попытке войти в меню, на секунду меню высвечивается, а затем изображение пропадает совсем. После передергивания питания изображение появляется опять. С чем может быть связано ? Уже голову сломал.
Версия прошивки 1.0 При попытки обновления пишет server connection timeout. Посоветуйте что еще попробовать ?
N1 Mini или N2 Mini что выбрать? Какие более стабильны и меньше глюков? Улетов в Китай например)).
N2 лучше
Я вот темы читая по OSD наткнулся на DALRC FPV OSD hobbyking.com/…/dalrc-fpv-on-screen-display-osd-an…. А не лучше будет впихнуть её? Чтобы назу не нагружать китайской OSD. Практически все что нужно кажет, кроме спутников самой назы)).
Пока жду lc фильтр с али решил поэксперементировать и заметил интересную особенность: osd начинает мерцать при нагрузке на моторы только при подключенном подвесе (вся электрика питается от одной платы), при этом картинка с камеры в норме. Если же отключить подвес, с osd все нормально. Чем объясняется данное явление?
P.s. такая фигня появилась после замены регулей с dys на littlebee.
Та же история, причину не нашел, поставил обратно простейшее осд время+напруга. Летать когда показаний почти не видно не вариант. Если поймёте в чем дело поделитесь решением, пожалуйста
Сам и отвечу: здесь в соседней теме похожая проблема, подвес запитали через bec и мерцание прошло. Бека нет, проверить сам не могу, если у кого есть возможность проверить - отпишитесь
Доброго дня.
Купил N2 mini OSD для naza m lite (шитая в V2) и не могу понять как активировать отображение режима полета (GPS, ATTI, F/S) и мощность сигнала аппаратуры в процентах по выводам RSSI на OSD плате.
Аппаратура Raiolink AT9s и r9ds
Помогите разобраться
Проблема с осд n2 mini , пришла с версией 1 . Не могу понять по видео как перешить, прога не видит осд.
Проблему решил новой версией програмы. Сейчас актуальная версия 1.8
Всем привет.подскажите .проблема така включаю квадрик осд показывает секунд 5 потом полностью отрубается включая и видео с камеры.пробовал без камеры проблема таже. Осд версии n1 new без отдельного питания на акб.
Проблема в передатчике.
Замените передатчик.
