ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
Народ, проблема с вольтажом что нужно колхозить кабель только в N3, лучше брать N2 версию… или там аналогично? Обсуждали, но так внятно ни кто и не написал, толи во всех версиях так, толи только N3
Может уже заеженная тема но ответа так и не нашел. Не правильно показывает вольтаж.как откалибровал 25в так и постоянно показывает батарея 6s подключал плата N1 без отдельного разъемов под питания .
Либо ткните пальцем где прочитать ?
Всем спасибо за помощь.
Сделал.
Пожалуйста, можно подробнее, как удалось N3 подключить?
Купил N2 mini OSD для naza m lite (шитая в V2) и не могу понять как активировать отображение режима полета (GPS, ATTI, F/S)
Аналогичная проблема. Приемник R9DS подключен к назе по sbus.
Пробовал включать в T/3 в 7-й канал приемника (там должно дублироваться PWM из SBUS) - никак, пишет FAIL и всё.
Перепутал обозначения - U включил в 7-й канал приемника и режимы появились. Но есть косяк - при выключении аппаратуры, в назе как нужно срабатывает F/S, но на OSD это никак не отображается, т.к. она берет инфу с приемника, а там про этот F/S ничего не известно…
Неужели никто не подключал OSD N2 к назе совместно с SBUS?!
Надо дублировать канал переключения режимов и подключаться к нему. Тоже самое с уровнем газа.
Само дублироваться ничего не будет.
Да нет, я нашел правильное решение! Чертовы китайцы - хоть-бы какой мануал клали - всё надо методом тыка…
Короче, чтобы получить режимы и уровень газа (с ним есть одна проблема, но по сути, он вообще не нужен - у себя выключил его отображение) при подключении приемника к назе по sbus, необходимо провод T/3 включить паралелльно с сигнальным проводом sbus идущим от приемника в назу. В меню osd n2 выбрать режим SBUS и всё! Газ тоже отображается, только почему-то зеркально. Возможно если поиграться с реверсами в ассистенте и аппе, удастся это решить. Но, если как у меня, стик газа центрируется прижинкой, то нафиг этот уровень газа на OSD сдался - какой в нём смысл?
есть калибровка в OSD.
чтобы держать газ висения, когда коптер далеко, что б он не упал
Не очень понятно как ей пользоваться, да и проблема не в значениях, в именно в реверсе.
Это какой ещё “газ висения”? В любом режиме кроме мануал, достаточно стик газа поставить в центр (самоцентрирующийся просто отпустить), а в мануале цифры ничего не дадут - нужно следить за высотой и постоянно корректировать. ИМХО - не нужен он.
1 выставляете мин значение нажимаете ок, потом макс и ок, принцип такой. Это не реверс у вас. Если необходимо дублированный канал для газа можно реверсировать.
2 именно 50%, актуально для fpv в очках, когда вы не видите аппаратуру.
Дело не в имхе, а в определенных условиях.
Попадалось в youtube видео с osd n2 у которой справа от напряжения отобрались проценты остатка батареи, вычисленные видимо по напряжению. Это какая-то особая прошивка (где взять?) или это osd-шка особой версии?
Вот тут например, правда там n3, но вроде мне и n2 с подобной фишкой попадались:
Сам и отвечу: здесь в соседней теме похожая проблема, подвес запитали через bec и мерцание прошло. Бека нет, проверить сам не могу, если у кого есть возможность проверить - отпишитесь
Бек на 12в/3а не решил проблем с помехами осд, зато подключил через него видеолинк - помехи с картинки изчезли полностью (ts832 600mW был подключен напрямую к 4s батарее). Но решение все же нашел, не уверен что 100% правильное - отключил питание подвеса. Подвес теперь работает от приемника, гопро в нем заряжается, пропажи осд при работе подвеса нет
Сейчас актуальная версия 1.8
коллеги! поделитесь ссылкой на эту самую 1.8… чот или не там ищу, или не так)
Вы не боитесь 2А гнать через приемник? (1.2 А подвес+ 0.8А Го-Про)
Писали, что драйверам моторов от 5 В не совсем хорошо себя чувствуется.
Потому и написал что не уверен что я прав) можно спалить приемник?
Дополнителная нагрузка на ВЕС, питающий приемник, просадки напряжения при работе подвеса, и 5В мало для драйверов подвеса - будут сильнее греться. Если вся электрика позволяет это переварить, может и будет работать…
Единственное что можно сделать тогда в этой ситуации - исключить ffosd из конфигурации(
Подвес Тарот 3Д? Там питание камеры и видео отдельным кабелем от ГО-про протягивается и с полосами вопрос решается. (Я правда таки не решил 😃 Так и летаю с полосами на видео)). И общая рекомендация, работающая в 99.9%. Все земли должны соединяться в одной точке. Не должно быть земляных петель, к каждому устройству одна земля из одной точки.
T2-2D. С землями вроде все ок. Думаю, надо переходить на DJI OSDmini
На ОСД-мини дергается картинка. Полосы от работы подвеса. Наза+Зенмуз 3Д+И-ОСД+несколько разных видеопередатчиков. НА всех одно и то-же. Все собрано из ДЖИ на разъемах, без всякого колхоза.
Это я к тому, что И-ОСД не панацея - все-равно думать и пробовать придется.
Кто подскажет, откуда в осд приходит информация о высоте? Вроде бы, кроме жпс никакой информации осд не получает. Барометрический высотомер туда ведь не выводится?
После полугодового перерыва запустил коптер с назой и этим осд. Не показывает высоту, точнее- показывает ноль. Куда копать?
Вроде в некоторых версиях есть свой барометр, а остальные с ЖПС высоту показывают.
Нашёл на Али эту ОСД: ru.aliexpress.com/item/…/32699700474.html
Написано, что есть барометр. Похоже, сенсор сдох.
Через меню ОСД можно поменять барометр с onboard на gps. По can-шине все данные необходимые идут
Здравствуйте други, планирую взять назу лайт и осд к нему. Посоветовали почитать эту тему. За пару дней прочитал всю тему, многое вылетело из головы, так что не обессудьте. По любому перечитаю еще пару раз😁
насколько я понял предпочтительнее N2, так как в N1 жпс к назе подключается через осд.
а как на стадии покупки определить какая версия?
Сделал.
классно, полетный чемоданчик.
N2 лучше
я правильно понял что только мини есть?
Тоже стал несчастным обладателем OSD N2 нового образца.
что то вылетело из головы какая новая?
может кто кинуть ссылку на проверенного продавца с нормальной не глючной прошивкой?
И есть ли комплекты назы уже с осд N2 в комплекте
а что это за новая версия?
Верно
Только если продавец это явно укажет
