ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
к сигнальному подключили назы? а то были уже случаи, к земле цепляли и чёт не работало
Сигнальные же верхние… Я тестером проверял штырьки , где напругу есть. Сейчас фантома ещё раз раскручу и ещё раз проверю.
нижние
нижние
Точно. Вы меня опередили. Фантома собрал. Видео приёмник и ffosd засунул в брюхо.
Короче я его опять разобрал )))) решил менюшку понеастраивать. Выбрал интерфейс “iosd”.
Нужно что то ещё настраивать? Напругу века адекватно кажет. Тротил у меня отключен… Я думаю все да? Собираю?
Высотомер выставил GPS
У меня както странно, калибруешь под один акум, другой уже показывает неверные значения
В назе выставил не 50Гц, а 200. Горизонт стал работать молниеносно!
В чем фишка pal и ntsc ?
Если камера PAL, ставишь PAL, NTSC соответственно, иначе не будет на экране телеметрии.
Вторая страница настроек ОСД только для Кастом режима отображения?
Поменял камеру на NTSC, выставил в настроях нтсц - в итоге, изза меньшего количества линий по высоте - координаты ГПС не видно в DJI режиме 😦
Вот таким программатором www.ebay.com/itm/301723423618 можно будет её перепрограммировать?
Стесняюсь спросить, а у Вас для нее новая прошивка есть? Поделитесь, пожалуйста.
Коллеги, такой вопрос - вчера получил N2, подключил, даже работает… Только вот меню слегка не такое как на “мануалах”, и при загрузке версия 1.3 пишется. У кого какая версия?
И второй вопрос - камеру подключал только сигнальным проводом, питание на нее (12v) идет на прямую с передатчика - такое подключение имеет право на жизнь?
У меня тоже 1.3. А в каком месте “слегка не такое”?
Вполне. У меня сигнал и масса на ОСД а +5В напрямую с передатчика.(Камера у меня 5-вольтовая)
Стесняюсь спросить
Упс!! Дико извиняюсь!! 😃 Я про то что можно ли менять расположение символов на экране? Что то уж очень всё похоже на Мини ОСД. Программа использовать туже? Я, вот про что. Хотя и прошивку бы иметь не плохо. 😃
Можно. Все делается без компа. На первой странице меню включаете режим отображение CUSTOM. Потом на второй странице выбирается какие параметры показывать и их положение по строкам и столбцам. В первом посте есть видео по настройке там все доходчиво показано.
Спасибо!!! просматриваю. Но!! всё же!? Там что с языковым барьером?! Инглышь всё же присутствует?!
Нет. Только китайзиш 😃
Я фоткал на смартфон и гуглем переводил
На всех трёх версиях?! Блин!!
мне кажется что у меня чуть больше пунктов чем в видео
На видео, насколько я помню, меню FFOSD-N1, для N2 я давал перевод меню здесь . Посмотрите внимательно.
Вот незадача, в DJI режиме c НТСЦ камерой для отображения координат - не хватает высоты пикселей.
А в Custom режиме неудобное позиционирование точки взлёта…
А, что за вот эта штука? www.ebay.com/itm/…/181566054450 Что она отображает? Есть у кого сведения о ней?!
Это к ОСД Remzibi, там у них другая ветка есть
Может немного не в тему, но всё же. Есть вот такое ОСД
Не могу найти ни где правильную схему подключения её к Naza. Может кто и знает и натолкнёт меня несмышлёного 😁 Вреде как подключают их.
