ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
alt
romeo84:
Вот ссылки как её паять
Спасибо!!!
alt
Ломаю голову, ну что то же надо воткнуть? ru.aliexpress.com/item/…/32416629739.html
Вот это, это же примерно тоже, что тут обсуждаем. Но вроде как с надписями немного проще. Я, про язык.
xander_kej
alt:
Вроде довольно стандартная схема подключения
alt
Это я видел. Просто отображет почти всё что нужно, я язык возможность инглш, более понятен нам. 😃
xander_kej
alt:
Значит у вас вообще всё понятно. А мы вот мандаринские наречия изучаем 😃
webkiller
Такими темпами глядишь наши китайские друзья и N2 на английский переведут. Со временем.
gilo
новая прошивка 1.4 английский язык. но самый интересный скрин остался с иероглифами остальные нормальные
gilo
покупаеш осд идет сновой прошивкой
Romchuk
gilo:
Можна ссылку на продавана?
Grec
Можел ли перевернутая вверх ногами N2 перестать показывать вертикальную скорость?
xander_kej
Grec:
У ОСД нет направления, но по поводу перевёрнутости - не подскажу
Grec
Grec:
Перевернутость для ОСД тоже пофигу. Это был глюк. После ресета вернулось отображение вертикальной скорости.
pixelcore
Всем здравствуйте.
У меня N1, на мониторе ничего нет кроме собственно сигнала с камеры. Пытаюсь переключить PAL\NTSC — никакого результата. (двойное нажатие на кнопку).
Собрано всё по схеме, камера работает, на мониторе изображение с камеры есть. Нет только меню и всей инфы. По долгому нажатию светодиод горит постоянно, ничего не происходит на экране. Вот собственно и вопрос, что может быть не так?
xander_kej
pixelcore:
А разве ОСД так переключается в другой режим?
Минусы подсоединили?
pixelcore
Всё подсоединил, по схеме. В видео, в теме есть, сказано что переключается двойным коротким нажатием на кнопку. Если вы знаете другой способ, я попробую его.
webkiller
pixelcore:
У меня двойное нажатие никак не работало. Я отключал камеру. Заходил в меню и менял там.
Grec
webkiller:
При длинном нажатии, по любому, в меню должно выаливаться должно.
Проверьте нн перепутаны ли вход с выходом.
mephy
Думаю купить FFOSD n2, хочу уточнить по подключению к GoPro + t832 + naza lite.
1)Насколько я понял по постам тут, T и U от кабеля в комплекте платы не подойдут к Назе.
Что есть Y-кабель? На али их много разных (да и продаются паками по 5-30 штук). Мне же только коннекторы к Naza нужны чтобы их перепаять?
2) На GRD / VCC напрямую подключаю аккум чтобы мерялось напряжение (4S).
3) I - видео сигнал с GoPro, G - GND с GoPro (вот такой кабель от GoPro
(питания у камеры вроде как нет - свой аккум)
4) На передатчик t832 идет O, G и I?. Нашел, что ему подходит от 7.4 до 16V, значит 4S с аккума подойдет?
5) весь этот моток проводов можно будет обрезать и перепаять покороче?
mephy
И налезет ли стандартный кабель от t832 на ffosd?
mephy
Вроде во всем разобрался, кроме подключения U и T.
Почему бы не впаять U/T сигнал посередине сигнального кабеля от назы к передатчику?
Китайцы вот тут (с 9:00) втыкают прямо в провод около передатчика.
Или все же перепаять вот такой с али? Более похожего найти не вышло…
webkiller
mephy:
Эти два провода необходимо соединить любым доступным методом с сигнальными проводами соответственно U-переключатель режимов T-канал газа. А как ты это сделаешь твое дело. Я например, просто зачистил проводки от Приемника к Назе и подпаялся. Если не хочешь паять и есть место, можно Y-кабель использовать. Нет разницы.
