ffosd n1 n2 s1 s2 series - ещё одно осд для naza
rl6lx
Den_III:
Всем привет! Сегодня пришло сиё чудо версии 1…буду колхозить Y конектор…(нехоца в Кетай квадер) отправлять!!
Я так понял, прошивку с англицким языком наши товарисчи- зажали, или есть варианты прошить?
Не надо ничего колхозить!В OSD №1контакты разъема EXP и GPS и так запараллелены.
609
Слышал что с прошивкой 1.4 есть английский язык. Где купить плату с такой прошивкой или как обновиться с 1.3? Спасибо
rl6lx
609:
Пришла вчера плата из китая…уже есть английский.
Nik_N
А не проще ли самим попробовать обновить ? Утилита есть ! Все прошивки с онлайон обновлением.
Олег_1970
А чем вам 3 иероглифа на экране мешают то? Я давно привык что обозначают. В настройках они убираются, чего огород то городить?
rl6lx
OSD пришедшее вчера стоит прошивка 1.5…английский язык без всяких иероглифов.
Grec
Nik_N:
Можно поподробней?
Nik_N
Grec:
Можно поподробней?
Я выше писал :
По-моему тут есть утилита для обновления прошивки всех FFOSD осд, а так же для G1 и G2 GPS pan.baidu.com/s/1mgzeHXQ
Информация взята отсуда www.baronerosso.it/forum/flig...2-gps-589.html
Я скачал и могу перезалить, если у кого не получится скачать.
Я таким способом обновил GPS. Там есть утилита и для ОСД , я думаю обновляется точно так же .
Подключал GPS по этой схеме - ru.aliexpress.com/item/…/32329873164.html
Зерыч
rl6lx:
А ссылку на продавца можно?
Romchuk
Я правильно понимаю что n1 не отображает газ? Или он с назы берет данные ?
xander_kej
Romchuk:
Всё верно
xander_kej
Romchuk:
FFOSD N2 тоже уже полностью на английском? Если да ,то дайте ссылку на продавца.
Приглянулся к етой ru.aliexpress.com/item/…/32283936402.html
Нет, вторые версии N2 N1 с англ прошивкой. N1 N2 S1 S2 - это модели ОСД. Версии - это другое
Romchuk
xander_kej:
Как дела с отображениям газа? Уже нормально показывает? Если да то что сделали?
xander_kej
Romchuk:
Да, отображает нормально. После резета
Romchuk
xander_kej:
Калибровали или сразу поехало?
xander_kej
Romchuk:
Калибровать пытался, но что-то не получилось на сколько я понял, ничего не понятно. После резета, первого или второго начало нормально отображать
7 days later
zis
Пришла N2 OSD с прошивкой V1.4, последней на сегодняшний момент. По поводу перепрошивки: подключить к компу удалось кабелем на PL2303, с платкой FTDI не получилось. Программа прошивки в архиве, как подключить видео пост #149.
(English)Firmware upgrade program V1.6.zip
Nik_N
zis:
Это утилиты для прошивки GPS и не OSD. Вам нужна утилита 非凡科技固件升级程序V1.6.exe
Гугл Перевод документации с Китайского :
Программное обеспечение обновления абсолютно нетоксичен, например, антивирусного программного обеспечения ложных срабатываний, пожалуйста, отпустите
Это обновление программного обеспечения на сервере и получить обновление прошивки, пользователям необходимо только выбрать соответствующий обновить программное обеспечение внутри обновления прошивки до
  1. Установите USB для TTL кабель (USB в последовательный кабель) диск, и найдите серийный номер на диспетчере устройств компьютера
  2. Вставьте USB кабель к последовательному необходимости обновить оборудование, серийные подключенных устройств TX RX, последовательное соединение устройства TX RX (кросс-коммутации)
  3. Пусть оборудования в режиме обновления, различных методов устройств, каждое устройство Ниже метод, чтобы войти в режим обновления
(1) внеочередное S1 экранного меню, S2 экранного меню, N1 экранного меню, N2 экранного меню, Чрезвычайный 433 передатчика ==> нажатием на кнопку Сохранить на устройстве, а затем к устройству включен, когда устройство индикатор должен мигать состояние, объяснил, что это было в режиме обновления, отпустите кнопку.
(2) Внеочередное 433 приемник, ШИМ-PPM-SBUS модуль преобразования сигнала ==> короткое замыкание устройств два канала 3-4, а затем к устройству включен, когда устройство индикатор должен мигать состояние, объяснил, что она вступила Реконструкция режим
(3) Внеочередное N3 экранного меню, Naza GPS ==> нужно всего лишь подключить последовательный порт, а затем дать устройство автоматически переходит в режим питания обновления, когда устройство индикатор должен мигать состояние
  1. Откройте “Внеочередное прошивки Технология обновления .exe” и выберите серийный номер
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы обновляете OSD, вам необходимо обновить ту же версию шрифта, а затем обновить прошивку
zis
[QUOTE=Nik_N;6104842]Это утилиты для прошивки GPS и не OSD.
У китайцев скачиваются английская и китайская версии прошивки модуля. Первый раз слышу, что прошивается GPS NAZA.
Nik_N
zis:
Я лично прошивал свой N2 GPS английской версией ) Может да… это одна и та же утилита но на разных я зыках. В описании написано как прошивать OSD, не так просто как GPS
Grec
я, наверно, один не понимаю что означает фраза"прошивал свой N2 GPS". поясните пожалуйста.
Nik_N
Grec:
я, наверно, один не понимаю что означает фраза"прошивал свой 2 GPS". поясните пожалуйста.
Сорри за опечатку G2 , Есть такой GPS модуль для DJI Naza , (G2 M8N HMC5983 GPS ) , OSD N1/N2/N3 деалет тот же производитель (насколько я понимаю это goodluckbuy)
7 days later
alt
Взял себе такую штуку. Но вот что то врёт она с напряжением. Реально 12,45 а, она показывает 10,90. Есть там настройки? подкорректировать? Или это уже диагноз?
