FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
В продаже есть копеечные декодеры S-BUS->PWM, поскольку наза не использует все каналы S-BUS, то можно снять с декодера каналы от 8го и старше и использовать их по своему усмотрению. Думаю, таранис передает минимум 12 каналов по шине S-BUS, если не все 16, так что запас огромный…)
Меня тут немного осенило.
Т.к. у меня приемник x4r sb, значит я с него получаю (выставив при бинде кол-во каналов 1-8) на s-bus 8 каналов,
которые использую для управления и настройки назы.
А еще 3 шт. PWM канала в приемники у меня остаются на что мне надо, это 9,10 и11 каналы.
Правильно я мыслю?
Все побежали и я побежал. Купил модуль R9M, стал читать инструкцию. Оказалось, что для настройки поведения при failsafe нужно иметь Таранис, т.к. настройка идет через его меню. А Тараниса у меня как раз-таки нет. Это что, мне нужно искать кого-то с Таранисом, или все-таки можно кнопкой на приемнике как-то настроить? Или может приспособой FrSky для прошивки приемников?
Там наверное не именно таранис нужен, а радио с актуальной OpenTx прошивкой.
Т.е. турнига про например, тоже должна подойти, но это не точно)
Да, возможно так, но в инструкции конечно пишут про Таранис. У меня впрочем никакого нет с OpenTX.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста знатоки тараниса.
Имеем ПК наза, приемник x4r-sb
Подключил по сбас, все настроил что нужно для назы.
Хочу взять pwm канал. Но подключив на 3й канал(осталось в приемнике еще 3 pwm канала) серву,
она у меня работает вместе с газом, котрый управляется через сбас.
Подскажите как можно настроить,может перебиндить с другими настройками, чтобы например серва работала на 11м канале.
При установке джампера на сигнальные пины каналов 2 и 3 ПЕРЕД БИНДИНГОМ вы получаете выходы 1 - CPPM, 2 - канал 9, 3- канал 10, 4 - SBUS. Об этом написано в инструкции!!!
Подскажите пожалуйста.
Когда нажимаешь бинд появляется выбор 1-8 с телем, без… 9-16 с телем и также без
что это значит в привязке того, что у меня же все 16 каналов?
Как работает range ? т.е. если я хочу проверить дальность, есть ли какой то коэф. или 1:1?
Подскажите, пожалуйста
Должны ли все привязанные приемники подключаться к пульту автоматически, без выбора ID?
У меня почему-то подключается только тот, который стоит на 2ой странице в секции Receiver ID
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"56e9b8d23df95500777130cd":{"_id":"56e9b8d23df95500777130cd","hid":247761,"name":"Self","nick":"Self","avatar_id":null,"css":""},"5996c4773df95500777040af":{"_id":"5996c4773df95500777040af","hid":297877,"name":"sergbokh","nick":"sergbokh","avatar_id":null,"css":""},"59fa05853df9550077702624":{"_id":"59fa05853df9550077702624","hid":307977,"name":"rc468","nick":"rc468","avatar_id":null,"css":""},"5a50c6613df95500777012b4":{"_id":"5a50c6613df95500777012b4","hid":317459,"name":"Anti8","nick":"Anti8","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1136,"post_count":370806,"last_post":"65f597716371a12da91c87c1","last_topic":"4dcc27f13df9550077537431","last_topic_hid":233564,"last_topic_title":"А давайте обсудим Arducopter - APM","last_ts":"2024-03-16T12:58:25.152Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"555c24763df9550077f5c67f","hid":410487,"title":"FrSky Taranis использование и настройка для коптеров","views_count":81957,"last_post_counter":459,"cache":{"post_count":458,"first_post":"555c24763df9550077f603ca","first_ts":"2015-05-20T06:06:46.000Z","first_user":"4dc3f11a3df9550077752e10","last_post":"5c3c8eae3df9550077f60779","last_post_hid":459,"last_ts":"2019-01-14T13:29:18.000Z","last_user":"56e9b8d23df95500777130cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":458,"per_page":25,"chunk_offset":450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
