FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
По просьбе недовольных перенесём сюда обсуждение аппаратуры применительно для коптеров.
Самый простой способ — заглянуть на rcsettings в раздел multirotors. Там есть много готовых замечательных шаблонов, которые можно использовать сходу или подправить для себя.
Иконки, Lua cкрипты и прочие вкусности, опять же здесь.
Если есть вопросы по приемникам FrSky, телеметрии и датчикам есть замечательное WIKI на английском языке.
Все уже украдено до нас 😃.
Дак ведь ничего специфичного именно для коптеров нет, по крайней мере применительно к таранису.
Хоть машинка, хоть самолёт, хоть коптер - принцип настройки аппаратуры один.
Это да, но в теме rcopen.com/forum/f4/topic316896/8641 появилось много недовольных. Недовольство вызвано притоком новых пользователей, которые оказались коптероводами. Здесь можно спокойно обсуждать аппаратуру, не боясь гнева “старообрядцев” 😃 .
По просьбам “недовольных” перенесём обсуждение аппы применительно для коптеров. rcopen.com/forum/f123/topic410487
Просьба, иногда заглядывать в неё и помогать.
Поддерживаю!
Как начнешь блин все искать по темам замахаешься, читать не перечитать. 😦
А так, лично мне нравится. Таранис + коптер + контролер + настройки.
Кстати, имеется коптер, летал очень редко, был настроен с аппой Turnigy 9x, настраивал тоже давно всех настроек уже и не помню. Аппу продал как и приемник к нему.
Вот обзавелся аппой Таранис Плюс, чтобы уже как говорится на все случаи жизни. Естественно нужно сидеть и разбираться со всем по новой.
В этой связи вопрос…
Кто нибудь настраивал Таранис с контролером MultiWii? У меня прошивка от Маховика, контролер с GPS и прочими прибамбасами.
Вот такой вариант есть.
Спасибо буду пробовать. В свое время нужно было настройки сохранить, со скриншотами, файлами настройки и прочим.
Ну ничего, будем теперь все делать по новому и теперь все будем сохранять. 😃
Добрый день! Ребята поскажите, будет ли Taranis X9D показывать всю телеметрию на своем дисплее с платки (мозгов) ALL IN ONE PRO Flight Controllerv1.0 rcopen.com/forum/f123/topic283798 прошивка MultiWii_2_2 с установленной телеметрией (координаты lat-long , скорость, расстояние, высота, вертикальная скорость, азимут, напряжение силовой батареи.) На TURNIGY_ 9X с прошивкой ER 9X все показывало, но решил перейти на Taranis X9D.
Всем привет ) Прошлый сезон успешно эксплуатировал Taranis с коптером на основе APM 2.6. В этом сезоне разжился мозгами Mikrokopter 2.2. Всё успешно настроил. Летает просто превосходно!) Так что если есть вопросы - конфигом поделюсь с удовольствием 😃
Как раз строю сейчас такую связку - АПМ+Таранис. С удовольствием взгляну на конфиги!
Сейчас как раз идет стадия сборки, только что пришел таранис (все остальное уже было). Пытаюсь проверить в какую сторону будут крутиться двигатели - ничего не получается. Делаю так - запитываю регулятор, напрямик регулятор вставляю в X8R приемник (3й канал). Даю газ - ноль эмоций. Помогите! Документацию на таранис читал, ничего не нашел(
Приемник то хоть забиндили с апой?
Да, забиндил.
Хочу еще добавить - это моя первая аппа, возможны совсем тупые ошибки 😃
До этого опыт использования квадра WLToys V303 с родной аппой и все, но там никаких настроек естественно нет
В input и в миксах хоть что-нибудь настроено?
Кстати об Inputs, я так до сих пор и не понял, зачем они, ведь все нормально в Mixers задается, нет?
Да, забиндил.
Вообще лучше первый раз настраивать по видео с ютюба (так и забиваете ‘настройка Таранис для APM’), так как то что написано в инструкциях даже казалось бы понимающим людям не всегда понятно)
Это точно))) В Таранисе бывает как затупишь, затупишь… А решение проблемы на поверхности 😃 Вот например недавно пытался настроить таймер, чтобы часики тикали когда газ выше 0, а при 0 таймер ставился на паузу… Мне сторожилы накидали сложных миксов, и всё хорошо работало. НО потом случайно лазил в аппе и увидел эту настройку с помощью одной только кнопочки 😃)) в Model setup надо было поставить Timer THs… И всего-то )
Ну это классика, про THs 😃
Так накой Inputs, кто знает?)
Да честно говоря я так и хотел сделать, но как видите, сейчас в этой связке нет АПМ )) Я собираю квадр, и хотел проверить в какую сторону будет двигатель крутиться 😃 И как я понял, контроллер в этой связке не нужен 😃
Кстати, в Heli Setup у меня пусто, так должно быть?
Да.
Ну тогда ещё один вопрос: А Вы приёмник в какой mode биндили???
Всё дело в том, что возможно Вы забиндили приёмник в моде, в котором первые 8-16 каналов - это S.Bus.
Биндил без перемычки. Как понял первые 8 каналов + S.BUS, все правильно сделал?
Без перемычки только 8 каналов. И по скриншотам у вас газ на первом канале
Блин точно, спасибо большое!
А какой порядок должен быть в инпутс?
thr ail ele rud
Опять же, почему в интуптс? В миксах достаточно так сделать)
Ну да 😃
Странно, у меня отложилось, что газ должен быть на 3м канале
