FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
Так накой Inputs, кто знает?)
Это видео проясняет картину ( если я правильно вопрос понял )
thr ail ele rud
Ну все! Сейчас начнется троллинг на тему газа на первом канале… А если серьезно, то наиболее распространенной является схема AETR и повелось это еще с классики Hitec Prism7, где каналы переназначать нельзя и кое-кто еще до сих пор на таких летает.
Подскажите для приемника D4R-II с мозгами naze32 для миника 250 размера как сделать чтобы таранис при разряде батареи предупреждал? Я так понимаю что нужна какая-то приблуда которая одним концом на плату распределения питания другим во вход телеметрии приемника идет. Есть доступные готовые решения? Ну и чтобы в ZMR влезло)
Может поможет)))
blog.oscarliang.net/telemetry-frsky-taranis-d4r-ii…
Нужно подключить телеметрию и уже настраивать оповещения на Taranis.
Полезные ссылки по подключению телеметрии:
www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=83&t…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29511569&po…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2310001
UPD: Это если у Вас Flip32. Насколько я знаю на настоящей Naze32 никаких танцев с инверсией сигнала нету. Поправьте меня, если я не прав.
Что-то я лопухнулся и вчера вместе с Таранисом в полусне заказал вместо обычного FrSky-D4RII вот это.
Чем мне это грозит и какие неудобства принесет?
В силу недостаточного знакомства с Таранисом пока правильно не могу интерпретировать описание к FrSky X4RSB:
Compatibility: FrSky X-series Module (XJT etc.) Taranis X9D in D16 mode. (X4RSB is not work with D-series Module)
Всё будет работать, только на X4RSB жалуются, что радиус очень маленький.
А в описании написано, что не будет работать с D модулем. Для работы с эти мриёмником в меню Тараниса нужно выбрать D16.
Наверняка кто-то решал популярную задачу:
-настройка NAZA
-настройка Taranis
-совмещение этого между собой
- и т.п. типовые вопросы запуска
Может сохранился комплект ссылок и документов по этой теме, поделитесь, если у кого есть, что бы не рыть, вдруг у кого есть все в кучку. Ну хочется халявы хоть какой-то 😒 Я пока не нашел единого описания, все по-маленьку и в разных местах, все это в кучу собрать и понять что в какой последовательности и как именно делать, пока как-то не получается.
вот соберете, да и поделитесь с камрадами.
А то сейчас вы предлагаете чтоб КТО-ТО все собрал (потратив свое время) и вам “разжевав в рот положил”, вот вам овощ
Может кому пригодится (перенесено из темы rcopen.com/forum/f4/topic316896/9330). Настройка тараниса для коптеров. open-txu.org/home/…/opentx-apm-px4-pixhawk/
Я вот забуксовал. Читал теорию, оборудование заказал и получил: Таранис с X8R, ESC emax 4in1, Naza Lite, датчики к X8R и т.п. Но не могу дальше сдвинуться. Инфа размазана по тысячам страниц десятков форумов. Не пойму с какой стороны подойти к вопросу и за что хвататься. Буду рад любым советам.
Сформулируйте вопросы, без советов не останетесь. Я по YouTube осваивал аппу, поиском выдаёт кучу видео по настройке.
С датчиками погорячились ИМХО, вот здесь можно почитать rcopen.com/forum/f123/topic386079
на первых порах забудь про датчики
подружи аппу с приемником
советую поставить компаньен на комп
затянуть в него какой-нубудь простой конфиг
настраивай на компе, а потом залей этот конфиг в аппу
Общая теория вроде в башке осела, но последовательности действий не пойму. Ну и конкретики нет пошаговой, она размазана по сотням страниц. Все это делается ночами, после работы и прочих бед, и выковыривание крупиц нужной мне НА ДАННЫЙ МОМЕНТ информации из кучи страниц, идет со скрипом.
Непонятно с чего начать. Вроде оборудование банальнейшее, но я не вижу четкой инфы:
- как забиндить приемник
- как подцепить Назу и X8R
- как настроить ESC Симонк 4in1 вручную или с программатора (есть)
- как настроить Таранис для работы с этим
- в какой последовательности лучше все это делать
Ну всякий примитив, типа поставить софт, драйвера, это естественно все сделано, все видится, русский язык закинут на Таранис… но это плевые вещи.
Вот, не безразличный человек уже ответил на половину Ваших вопросов.
Да, помогло. Даже как-то все слишком банально 😃
Может кто-то профиль на Таранис дать хороший, для Х-коптера, где уже переключатели распределены, экранчики телеметрии выведены и прочие удобства допилены? Где-то видел такой, сейчас не могу найти.
Биндинг есть, связь с контроллером есть, основные стики по видео настроил, ESC EMAX 4in1 при запуске поет только мотором M1. Запуска правда нет моторов. Видимо ESC не настроен. Курю его, пока безуспешно.
Спасёт калибровка регулей
Что-то не так… Делаю биндинг, все нормально проходит, вырубаю приемник и передатчик, врубаю, связи нет, идут такие странные миги - два длинных красных + один зеленый короткий (в инструкции нет описания такого сигнала), так может висеть несколько минут, потом связь установится, потом потеряется - передатчик скажет “потеря телеметрии”, хотя зеленая индикатор может и не погаснуть. В общем не устойчиво. И ЧТО ЕЩЕ ЗАМЕТИЛ, если взяться рукой за антенну передатчика, то связь тут же появляется, в ту же секунду… что за глюк??
Угу… а совет можно? Какой взять? А то все пробовать можно и опухнуть…
Ёпамать, разнесите передатчик и приемник на расстояние и будет устойчивая связь
Тихо, не ругаться 😃 Попробую, что-то еще в инструкции было об этом, пойду курить…
Есть проблема с таранисом+ и штатным зарядником (13в, 0,5(кажется)А).
заряжаю до зеленой лампочки аппой, включаю - все нормально, заряд полный, а минут через 20 внезапно “battery low”.
заряжал так пару раз - одно и то же.
Попробовал другой зарядник, на 12в 2А. Зарядил, гонял пульт около часа, надоело - батарея не разряжается. Но что-то я все равно не очень ему доверяю, не хочу остаться в поле без аппы.
Как можно зарядить комплектную батарейку imax-ом?
и второй вопрос. В инструкции расписана сложная многовариантная процедура возврата связи после потери управления (failsafe). Ничего подобного не происходит (не требуется). выключил аппу, naza стала отрабатывать failsafe. через несколько минут включил - управление вернулось. это в новой версии облегчили процедуру возврата управления?
Штатной зарядкой нужно заряжать до тех пор, пока зеленая лампочка на аппе не погаснет (сначала моргает, потом долго горит непрерывно. А как погаснет - то акк заряжен). У меня так.
Кто б знал ))) спасибо! попробую.
Прим.: Заряжаться может довольно-таки долго, ставлю на ночь.
