FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
у меня нет xsr, но вроде он передает RRSI на 16 канале, так что просто выставить 16 канал в конфигураторе, как RSSI.
передает xm+, xsr прокидывать через аппу и обратно в полетник, паять ничего не надо
а как то поподробнее можно?)
Видео более чем исчерпывающее…
Ладно. Вот вам на русском.
blog.rcdetails.info/pokazyvaem-rssi-na-apparature-…
спасибо большое)
Коллеги, если у меня плата коптера к приёмышу “D8R-II-Plus” подключена одним проводом, я так понимаю, PPM, и я захотел пищалку на какой-то канал повесить, то уже всё? Вариантов нет, кроме как этот канал на плате мозгов полётного контроллера искать? 😃
Спасибо заранее…
В случае подключения по ррм на этом приемнике каналы сохраняются на 5-8 гребенках, а на тараньке можно их подвигать под люблй канал. Не помню- там перемычка куда втыкается для появления ррм? 3-4 канал?
Перемычка сейчас стоит 3-4, угу. Только всплыла другая проблемка, у меня все восемь каналов уже под квадр заняты 😃
Так что я пока без пищалки вроде как.
Тут другая проблемка всплыла.
Не буду перепечатывать одно и то же, вот тут описал: rcopen.com/forum/f123/topic221574/13385
И через одно вниз сообщение ещё.
В общем, если коротко, то вопрос сейчас так стоит. Возможно ли модифицировать данные на пульте перед записью в лог? Т.е., скажем, мне приходит 5001 попугаев по телеметрии, а я в лог пишу, скажем 5001*25-3
Я, кстати, наваял прогу на питоне, она координаты приводит к нормальному виду в логе.
Теперь в google earth тыкает туда, где я летал.
Но почему-то не рисует траэкторию, а только место. Пока не ясно, почему.
Разобрался с траекторией. Кому интересно, в google earth надо в CSV файле что бы были
дата
время
GPS координаты
высота.
При чём высота именно по GPS, над уровнем моря. А не то, что по дефолту пишет мультивий, высоту от места запуска (от нуля).
В общем, вопросов более нет, всем спасибо, кто молчал 😃
Ребята, привет. Подскажите, кто знает, - как вывести с приемника FrSky X4RSB одновременно сигнал SBAS и один PWM.
SBAS подключен на SP Racing F3 через разъем SBAS приемника, а PWM - на PDB Matek 5in1 (для управления LED и Buzzer) через канал №1 приемника.
Так вот этот PWM у меня и работает на первом канале (от стика по роллу).
В микшере Тараниса (плюс) повесил на 17 канал переключатель (на сколько я понял 16 каналов SBAS и дальше по порядку - три канала PWM должно быть…).
Ребят, подскажите, как на Q X7 сделать переключение полетных режимов на APM?
Или вешать на трехпозиционник, но режимов будет всего три.
Или вещать на крутилку, но сложно будет попасть в желаемый режим.
Но самое логичное - сделать пользовательский переключатель и на него повесить удобные комбинации стиков и режимы соответственно.
вот смотрим тут flitetest.com/…/apm-copter-flight-mode-setup-with-…
а вообще аппа какая ? ибо есть шестипозиционная крутилка, там все просто. пример выше показывает как сделать двумя трехпозиционными переключателями тоже самое.
или вешать на два трехпозиционника, и режимов будет таки 6
Аппа taranis q x7/
Знаю про 6 позиционную крутилку. Не хотелось в аппу лесть.
3 x 3 = 9 😃
3 x 3 = 9
если говорить о последовательном щелкании двух трехпозиционных тумблеров то 5. а если комбинации то и 9, главное не запутаться )))
Если я не ошибаюсь, то у APM полетные режимы висят на одном канале. Так что все для использования переключателей все равно придется логический свич городить.
ну да, я ссылочку давал. делается логический свич.там не сложно
3 x 3 = 9 😃
не обязателно, можно и 6 сделать используя конструкцию “!SA”. В статье все подробно написано.
Скажите пожалуйста! Какие приёмники можно одновременно использоваться по s bus и ppm? Мне нужно 8 каналов для Управление полётным контроллером (подключаются через sbus) и 2 канала для подвеса и 2 для камеры (подключаются через ppm).
вроде X4RSB - одновременно сбас и PWM
а вот насчет одновременно СБАС и ППМ - это сомнительно
вроде же можно через полетник просто прокинуть выходы на сервы - то есть все затащить с СБАС и потом вытащить на управление подвесом ПВМ
А мне именно нужно одновременно. У меня сейчас futaba 10. Там 8 каналов по sbus на контроллер, а 2 на камеру и складывающиеся шасси 1,2 канал. Там сам приёмник переключать можно. У меня 8 sbus и 2 отдельно на 1,2 канале. Но этого мне мало. Увидел, что frsky по 16 каналов. Но если они все только по sbus работают, то какой в них смысл. Должно быть какое-то деление сколько то к полётному, остальные на периферийное Управление складывание шасси, включение диодов, спуск затвора камеры т.п.
там и есть деление www.frsky-rc.com/wp-content/…/X4R X4RSB CPPM.pdf
Здравствуйте.
Купил taranis q7, за пару дней почти разобрался, для назы все настроил(режимы, крус хоум лок, ФС)
Т.к. раньше летал с турнигой 9х, то на свободный канал легко програмировал что нужно(например поворот камеры крутилкой)
а как теперь это делать через сбас в назе не понимаю, т.к. в ассистенте назы нет такого, чтобы указать нужный тумблер на действие, кроме заранее запрограммированных.
приемник x4r sb
В продаже есть копеечные декодеры S-BUS->PWM, поскольку наза не использует все каналы S-BUS, то можно снять с декодера каналы от 8го и старше и использовать их по своему усмотрению. Думаю, таранис передает минимум 12 каналов по шине S-BUS, если не все 16, так что запас огромный…)
