FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
Пардон если вдруг повторяюсь. Полетник pixhawk, апа taranis 9 передатчик x8r прошивки установлены все последние на всем. Подключил через FrSky Receiver Upgrade Lite FUL-1 и FrSky Smart Port Converter Cable SPC подключи на телеметрию 2. Таранис отображает только напряжение и rssi. Может кто подсказать как наладить…
Решил сам проблему…
Собрал квадрокоптер, все перепрошил, все настроил (по минимуму - чтоб попробовать взлететь), только FPV еще не поставил. В Betaflight все работает, апа тоже. Пытаюсь завести его от taranis x7 - ноль реакции, только синий диод при газе загорается. Может там какую комбинация для запуска нужна, вроде той что на FlySky стики вместе свести?
Ну стандартно, заводится левый стик к центру и вниз, а так лучше на тумблер арминг настроить, ну и если квадрик, не плюс минус горизонтально стоит, армиться не будет. А вообще на тытрубе поищите, там этого валом.
Не очень разбираюсь в настройках Тараниса. Можно ли настроить работу одной крутилки на два разных канала с переключением тумблером? Суть в чем: управлять подвесом камеры по двум осям используя одну крутилку.
Если бы на Таранисе крутилка была без упоров (как меню на X7) - крутишь влево, по одному шагу влево, и на оборот, то ваш сценарий можно было бы реализовать. Правда, все равно потратив 2 канала! Оси то две у камеры, а то и 3!
Но, в Таранис линейный резистор на крутилках.
Управление камерой ОДНОЙ крутилкой + переключатель канала, получится несколько неудобным. Точнее, катастрофически неудобным!
Представьте.
По умолчанию, значение каналов (для управления камерой) у нас на минимум = 1000, и камера у нас уткнулась в левый нижний угол.
Вращая крутилку по оси X, мы установили значение в 1700, и наша камера заняла соответствующее положение по оси X.
Затем, переключили тумблер на канал Y. В этот момент в канале было значение минимум = 1000, но крутилка наша в находится положении 1700, и камера бодренько по оси Y поворачивается в положение 1700!
Мы вращая крутику поворачиваем камеру в желаемое положение по оси Y (и получаем например, значение 1100).
Затем нам захотелось немного довернуть камеру по оси X, и мы переключив тумблером крутилку из канала Y в канал X отправляем значение 1100 (а было по X 1700), и наша камера теперь уже по оси X уходит с объекта!
Надеюсь, суть такого управления вы поняли…
В общем итог.
Либо задействовать 2 крутилки и конечно 2 канала.
Либо, вообще отказаться от крутилок, и использовать один 3-х позиционный выключатель для задания направления + или -, и еще один переключатель для переключения канала.
Но, в итоге получаем тот еще велосипед (выключатель то с фиксацией).
P.S.
Я-бы сразу смотрел в сторону head tracker… И если у вас есть очки SkyZone то head tracker у вас уже в наличии. Только спец кабелем останется Таранис с очками соединить, и прописать желаемые каналы.
А если немного поколдовать с условиями в настройках миксера в Таранис, то можно, тумблером переключаться с head tracker на ручные крутилки аппаратуры (X9D) и обратно…
P.S. примитивный head tracker можно сделать на базе Arduino и небольшого модуля GY-85 (по ссылке не для тараниса, но наглядно видно, как собрать, и как работает)
А вот тут уже для Таранис. Правда на английском.
А что произойдет с каналом Х в момент переключения на канал Y?
San Shin, благодарю за подсказку. Идею я понял. Фактически да, аппа не будет запоминать предыдущее положение крутилки и при переключении будет применено текущее положение. Буду думать от чего отказаться)) Иной раз плохо что на QX7 убрали два слайдера как на X9D. Вот и изгаляюсь. Вторая (точнее первая) крутилка отдана под 6-ти позиционник
По умолчанию, аппаратура оставит текущее значение на (брошенном) канале, которое было до переключения.
Можно вместо одного из тумблеров установить переменный резистор (крутилку) 😉
Вот, сюда тоже спрошу.
Задал этот же вопрос в соседней дружественной ветке, для верности ещё сюда закину, если не возражаете…
Есть два новых приемника: X4RSB и XSR. X4RSB забиндился, а второй (последовательность действий та же, что и для X4RSB (для понимания, что ошибки в действиях нет)) не забиндился.
Светодиоды оба горят при подключении питания с нажатой кнопкой (а красный должен мигать, если биндится).
Пробовал биндить сначала на квадре (уже распаянный на SBAS и с телеметрией), потом отключил и пробовал биндить просто подсоединив “+” и “-”.
Что это? Какие-то особенности есть или неисправен приемник?
К сожалению, это невозможно. В Q7 для трехдиапазонных переключателей не используется аналоговый вход a два цифровых входа.
Для управления гимбъл можно использовать трехдиапазонных переключателей но тогда надо настроит RC Inputs -> RC Pitch(roll, Yaw) Mode= relative (если ползуете Storm32) . Харашо было уменшить RC Pitch (roll, Yaw) Speed Limit =25
Шест диапазонных переключателей я зделал вот так http://http://rcmania.bg/index.php?threads/6-позиционен-ключ-за-taranis-q-x7.1883/(Используйте Google переводчик)
Задал этот же вопрос в соседней дружественной ветке, для верности ещё сюда закину, если не возражаете…Есть два новых приемника: X4RSB и XSR. X4RSB забиндился, а второй (последовательность действий та же, что и для X4RSB (для понимания, что ошибки в действиях нет)) не забиндился.
Мне кажется, необходимо поиграться с подходящей прошивкой для приемника.
Снимайте с модели XSR, качайте подряд 2-3 последних-предпоследних прошивки, и пробуйте прошивать с аппаратуры через S-Port.
P.S. Передатчик Тараниса X9D Plus прошит самой свежей FC (не европейской) прошивкой XJT-Ver170317, и мне попался недавно совершенно новый приемник X4R (не SB-), этот гаденыш ни как не бендился! В итоге, он нормально прицепился только с прошивкой X4R_LBT_build151118 - которая вроде как для Европы предназначается, и по идеи не должна была прицепится к FC передатчику. Более свежая версия прошивки приемника FW-X4R-X4RSB170322 категорически не видела передатчик.
И трех-позиционные переключатели на цифре в X7 сидят?
Подскажите пожалуйста, какие аккумы для таранис 7 лучше всего подойдут?
Да, к сожалению. drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Удобнее всего 18650, но нужен кейс для них.
А влезут ли с кейсом?
С таким, отлично влезают.
у меня крутилка работает только на четверть ,остальное стоит в максимуме ,как это лечиться? Только у меня qx7
Калибровка стиков и крутилок должна помочь.
Да!!! На самой аппе нужно было откалибровать,
доброго времени суток всем! подскажите, пожалуйста, как подключить rssi с приёмника xsr к полётному контроллеру f405-ctr? или такой возможности нет? заранее всем спасибо.
а электрическая схема есть? спасибо
у меня нет xsr, но вроде он передает RRSI на 16 канале, так что просто выставить 16 канал в конфигураторе, как RSSI.
Просто как один из каналов настраиваете и все.
Подключение стандартное, так как это сигнал канала который передается через уже подключенный sbus.
