FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
7 days later
PavelVRN
UserM:
Вероятно, пробовать по этому видео:
Ничего не понимаю по этому видео, в языке полный ноль. Прошил приемник на последнюю прошивку с rssi на 16 канале, выставляю в бетафлай в настройках ресивера rssi на 16 канале, но ничего не происходит, в бетафлае как показывало rssi 50, так и показывает.
crown
PavelVRN:
проверь через консоль сколько aux задействовано точно не помню команду set max_aux_channels вроде
UserM
На 3й минуте видео показано какие команды вводить.
Аlex30
Делаем так-
Тоже выдало ошибку когда подключился для прошивки XM сзади.( вынул установленный модуль 4 в 1.Видать система понимает так -тут стоит модуль -а его почему то хотят шить совсем другой прошивкой).
Почитал гугл. Тестером проверил где в смарте -плюс…минус…и сигнал.
Минус крайний слева у всех .Плюс 5V -( и это важно) появляется только во время нажатия - прошить.( этот плюс у многих на разных контактах)
Замечу что выборки - через что шить -в Тараньке 7 -НЕТ.Это у старших моделей был только один =-сзади.
Тут…скорее всего по умолчанию стоит Смарт.
Через Смарт порт сразу все прошил без проблем. Выбрать External -и все дела.
TrueMuMa
Привет всем! Проконсультируйте по поводу настройки Failsafe`a: есть аппа Taranis QX7, приемник XM+ подключенный конечно же по SBUS и гоночный квад на Betaflight 3.1.7. Т.к. таранисом обзавелся всего пару недель назад (до этого сидел на flysky) еще не успел во всем разобраться. Пытаюсь настроить простейший failsafe: газ в 0, дизарм, активация пищалки. С газом и пищалкой настроилось без проблем, а вот дизармится почему то не хочет. Арминг настроен на тумблер. В Аппе выставил режим failsafe Set и установил газ -100, тумблер арминга -100, тумблер буззера +100. При отключении аппы газ сбрасывается в 0 и пищалка начинает пищать, но моторы продолжают крутится - арминг не отключается. Я решил настроить failsafe с помощью приемника - выставил те же значения каналов на аппе и нажал на кнопку на приемнике. Приемник моргнул 2 раза, я перезагрузил его, но ситуация не изменилась.
Я решил настроить фейлсейв в полетнике. Открыл конфигуратор, выставил на вкладке Falisafe значение Set для канала тумблера арминга 1000. Но и это не помогло! Потом я решил зайти во вкладку reciever и посмотреть какие же там значения каналов при фейлсейве. И каково же было мое удивление, что канал тумблера арминга реагирует и убирается с 2000 на 1000 при фейлсейве. Однако арминг не пропадает. Т.е. продолжает гореть желтым, как бы активен. Хотя значение канала уже вне зоны активации. Активация арминга исчезает только при включении аппаратуры.
В чем же может быть дело? Что я делаю не так? С аппой flysky i6 фейлсейв легко настраивался и работал без проблем на том же полетнике…
lvsw
TrueMuMa:
Настраивается для Betaflight failsafe так:
  1. В настройках модели в таранисе на первой странице (там где тип приемника и кнопка Bind) есть пункт меню Failesafe mode - выбираем для него значение No Pulses.
  2. Биндим приемник.
  3. Готово, failsafe уже должен работать с настройками “по умолчанию” в Betaflight.
TrueMuMa
lvsw:
  2. Биндим приемник.
А сами значения каналов при failsafe настраивать в betaflight?
lvsw
TrueMuMa:
Их можно вообще не настраивать и оставить в Betaflight настройки FailSafe по умолчанию, в этом случае при потере связи квадрик будет выключать моторы через пару секунд.
Либо, при желании, можно настроить прямо в бетафлае значения каналов для failsafe.
p.s. я обычно оставляю в betaflight настройки failsafe по умолчанию.
НО ВНИМАНИЕ! в Betaflight 3.1.7 есть гнусный баг, если включен AIRMODE (на главной странице), то моторы при Failsafe не вырубаются. Если же AIRMODE настроить на значение тумблера, то норм, глюк не проявлятется.
TrueMuMa
Хех, точно! У меня AIRMODE включен постоянно. Как раз на этот глюк и попал. Причем слышал об этом еще давно, но думал уже пофиксили…
TrueMuMa
Перепрошил на 3.1.6, настроил режим nopusles в передатчике, отключил айрмод вообще - не помогло. Арм остается активным при фейлсейве. Может надо на еще более раннюю версию откатится?
lvsw
TrueMuMa:
А после того как nopulses выставил, re-bind делал??? На сколько я помню, настройка failsafe, выставленная в таранисе, применяется только при бинде тараниса с приемником.
У меня failsafe нормуль и в Betaflight 3.1.7/3.2.0 работает, и в RaceFlight One. На самих приёмниках залита актуальная версия прошивки под FCC.
TrueMuMa
Да, ребинд сейчас сделал - не помогло. Да и фейлсейв вроде правильно отрабатывает, сам арминг почему то не отключается. Даже уже незнаю кого винить. Возможно даже что-то с контроллером и мне в другую ветку надо писать)
R2Dmitry
У меня контроллер Flip32 F4 и приёмник FrSky XSR, в видео по сборке человек показал, что припаивает провод для телеметрии к средней ноге транзистора.
Можно как-либо избежать подобного колхоза и инвертировать сигнал программно?
Aleksandr_L
R2Dmitry:
Насколько я знаю, нет.
На мозгах на F4 почему инвертированный UART только один, для sbus.
Я столкнулся с той же проблемой на XSR.
В итоге в приёмнике вывел не инвертированный sport на выход cppm.
Удобство сборки не пострадало.
R2Dmitry
Aleksandr_L:
К зеленому проводу подпаять? А как от него сигнал ppm убрать?
И как убрать лак, которым покрыт приемник, включая нужный транзистор?
Aleksandr_L
R2Dmitry:
Вот тут посмотрите, подробно и с картинками - blck.mn/…/smartport-frsky-xsr-and-betaflight-part-….
Там надо выпаять пару деталек и припаять коротенький проводочек.
Лак убирать не надо, им покрыта только сама плата, ноги деталей лаком не покрыты.
14 days later
Макс1980
Люди помогите толе я туплю (что вполне вероятно) , толе что то пошло не так.
Что имеем
Пульт Taranis X9D Plus
Квадрик LIZARD95 FrSky
Как биндил :
1 зажал кнопку на приемнике подал питание
2 В передатчике выставил D-8 нажал бинд
3 Перезапустил квадрик
4 Пульт поймал сигнал от приемника
Полез в Бетафлай
1 на UART3 выставил serial RX сохраняюсь
2 Захожу на вкладку Конфигурации
3 Выбираю Serial Based resiver
4 выбираю SBUS
5 Сохраняюсь
Захожу снова во вкладку конфигурация а там в место SBUS опять SPEKTRUM1024
Что может быть не так ?
Помогите сезон полетов к концу подходит, а мне в небо охото.
Только что добился запомнил SBUS но во вкладке Бетафлая resiver все по нулям
Limonchik
конфигуратор обновите. вродь из за него у меня так же не сохранялось
San_Shin
Макс1980:
Полез в Бетафлай
4 выбираю SBUS
5 Сохраняюсь
У меня квадрик Jumpper X86. Приемник совместимый с D8, интегрированный на плату полетного контроллера F3 (весь квад кроме ECS интегрирован на эту плату). Как я не плясал, но sbus контроллер не понял. Пришлось оставить в режиме PPM RX input. И немного поиграться с параметрами “RC deadband”, “Yaw deadband”, “3D Thttle deadband”.
12 days later
R2Dmitry
Подскажите, почему с телеметрией сейчас везде проблема у FrSky: куда в интернете не глянь, везде говорят, что надо подпаиваться в ноге транзистора. Я думал, что такая проблема только у моего FC.
Зачем так сделано, что по порту телеметрия идёт инвертированная?
Я даже новые популярные FC смотрю типа Matek F405 - там все равно только SBUS инвертированный, а не телеметрия.
Дмитрий_Одесса
R2Dmitry:
у меня самолет и нет проблем с телеметрией (побаночный контроль напряжения , питание приемника)
