FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
Ответы на все вопросы ТУТ.
Все работает отлично. Если будут конкретные вопросы, спрашивайте.
Ну уж послали так послали (( Ясно-помочь тут некому-типа только для умных,я дошел своим умом и вы доходите. Ну и на том спасибо.
Ну если лень разбираться и доходить, тогда покупать. Например это.
Ну если лень
Дело совсем не в лени) Просто там куча файлов,с “вражеским” языком вообще не дружу,ну а переводчик “гугл”…ни о чем.
Кто подскажет или отправит почитать, как настроить телеметрию Naze32+X8R? Подключил выход telem в smart port. В cleanflight в configuration включил Telemetry output. В ports на пересечении UART1 - telemetry выбирал FrSky или SmartPort скорость AUTO. В таранисе выбрал отображать Cell, Cells, Vfas - никакие параметры не показывает. Даже не понимаю как проверить. В доке по CF писали про конвертер на стороне передатчика и подтяжку порта на мозгах. Может тогда не было вариантов выбора в Ports CF конфигуратора, а сейчас это настраивается программно. Там же в доке пишут, что smart port это как бы тот же serial но полудуплекный. Пока не знаю куда копать.
Может кто уже проходил, натолкните на мысль.
На данный момент никак, ещё нет адаптера для x8r. В ветке про naze32 почитайте.
Уточните о каком адаптере идет речь?
Забыл уточнить у меня клон Naze32 rev5 - это мне в какую ветку по клонам типа flip или в ветку по Afro?
Хотя вот сейчас глянул ветка NAZE 32 и его клоны еще менее страницы.
Спасибо. Поищу там.
На тараньке нет телеметрии или где,если на аппе то сам то же долго искал ответ почему у меня x8r не передаёт телеметрию на аппу,пока методом тыка на последней странице по модели discover new sensors
А где еще может не быть? Я понимаю, что телемтерия принимается на аппу. X8R телеметрию скорее всего передает, во всяком случае напряжение которым питается на аппе отображается - это как я понимаю встроенный аналоговый сенсор в самом приемнике. Мне же нужно, что б телеметрия с naze32 еще была, т.е. как минимум напряжение аккума. У Naze32 есть выход telem по UART но с конвертером, у x8r - smart port. Думал, что можно просто с telem выхода подать сигнал на smart port и получить телеметрию с полетника. Но похоже, что просто это сделать нельзя, нужен конвертер.
Ну или почитать, может программно настаивается через CF.
Пошел в ветку по naze32.
Сегодня прошил аппу последней прошивкой,решил заново перенастроить. У меня стоит контроллер стоит F4BY. Телеметрия FrSky подключена через адаптер смартпорта для FrSky за 3$.В настройках аппы включил поиск сенсоров и получил вот такую таблицу. Вопрос может и глупый(сильно не пинайте),но хотелось бы знать что все это значит и что с этим делать))
Скорее всего просто список доступных параметров и их значения на момент поиска. А какие сенсоры у Вас реально установлены?
Да в том то и дело,что никакие.Дополнительно ничего не стоит,только контроллер F4BY и модуль питания,но он без датчика тока.
В нашем деле новичок.
Забиндил приёмник L9R с Таранисом Плюс.
Планирую использовать сей приёмник с Назой М-лайт (прошитой до v2) через s.bus.
Будут ли какие-нибудь нюансы с этим делом?
Не видел\не встречал\не читал о проблемах с данной связкой. Да и вообще с проблемой использования приёмников с Назой. Всё должно быть штатно.
Доброго времени суток Вы уже решили проблемы Naza + Taranis ели да, то игнорируйте мой вопрос; если нет, то у меня все настроено могу сбросить все конфиги.
О, про меня вспомнили, увидел по случайности 😃 Тут дело такое - собственно настроить что бы оно летало - это вообще не проблема, затык в этом только у тех кто, кто темы не читает до конца или поиском плохо пользуется (типа меня 😃). Соединить Hазу с X8R (1шнурок) и подключить моторы к Назе (еще четыре шнурка) - ну как бы вообще не подвиг, залить готовые настройки в Таранис и забиньдить это с приемник - тем более не подвиг. Короче - работает все давно. Сейчас я второй собираю на новой раме и шести моторах + OSD-миназа добавил. То же уже работает все, кроме сигнала RSSI (там надо фильтр делать и я пока туплю с ним). ПРОБЛЕМА ТУТ НЕ В ЭТОМ, ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО У МЕНЯ ВСЕ РАБОТАЕТ, НО Я НИХРЕНА НЕ ПОНИМАЮ ПО СУТИ! Да, я все запустил, но все это на готовых картинках, готовых подсказках и готовых конфигах, соответственно, как только надо что-то поменять и сделать не типичное - я туплю, нет понимания сути процессов. Вот как-то так, простите за оффтоп.
За конфиги буду благодарен, выложите, только с пояснениями, пожалуйста, для тех кто сам конфиги не пишет.
Еще, у меня задача поднимать/опускать посадочные шасси. Пока хотя бы с тумблера, потом допилю поднимать/опускать в автомате по данным с датчика высоты (если ума хватит или кто подскажет). Сами шасси стоят, работают (подключал для теста к выходу газа). Но мне нужен свободный канал для управления ими, а его на аналоговых выходах X8R нет у меня (4 на управление, 2 на управление подвесом китайским с крутилок, 2 на режимы полета). Надо как-то сделать что бы часть каналов, ТОЛЬКО те которые не нужны на аналоговых выходах для OSD и подвеса, перешли чисто на SBUS. Например освободить каналы которые отвечают за полетные режимы, в аналоге они не нужны, так как OSD определяет режимы по вспышкам режимного диода. Ну вот тут я и уперся в непонимание. Как перекинуть эти каналы, при том что бы не потерять работоспособность залитой ГОТОВОЙ в Таранис конфигурации, я не знаю.
ну так по сбасу пускай управление полетным процессором, а все остальное по оставшимся 8-ми каналам
Да, да, так и сделаю как только пойму как это сделать 😃
А чего там понимать. Забинди приемник на 16 каналов.
rcopen.com/forum/f4/topic316896/7129
сбас-выход приемника подключи к Х2 Назы,
а выходы приемника 1-8 будут каналами 9-16.
Думаю, что 8 (с 9 по 16)каналов тебе хватит для всего чего захочешь.
Ребят. Такой вопрос от нуба)
Значит подключаю назу м лайт (прошитая в v2) через s.bus к приемнику FrSky L9R. В назе использую порт Х2.
Забиндил приемник и Таранис Плюс.
На Таранисе настроил переключатель фейлсейв (на двухпозиционник SF), затем переключатель gps-atti-manual (трехпозиционник SE).
Хотел потом подключить ретракты, выбрал для этого 8 канал на передатчике, для сего назначил однопозиционный переключатель на Таранисе SH.
Тумблером щелкаю, ретракты поднимаются, но через минуту они опускаются. Что за дела?
Также ситуация такая что временами приемник загорается красным цветом как будто пульт выключен, хотя он включен.
И еще в ассистенте (программа для назы v2) настроил курс лок-хом лок-офф на трехпозиционный переключатель SС. Но галочка при запуске программы всегда пропадает. Это с чем связано? С тем что я пока не производил калибровку компаса? Разве это не делается в поле пред полетом?
На какой переключатель лучше поставить ретракты? И как сделать, чтобы они опускались, когда включен режим фейлсейв? 😃
И куда потом можно будет подключить подвес Feiyu Tech FY MiNi3D 3 Axis Gimbal, так как там три группы провода: один на управление по питчу; второй - для рола; третий - выбор режима работы. Первые два в разъемы F1 и F2 назы? А третью пару в любой разъем приемника?
Вы бы хоть систематизировали и пронумеровали вопросы(((
Есть предположение что у вас из-за близкого расположения приемника и передатчика теняется между ним связь. Отводите приемник на пару метров от аппы. Пропадут ли красные моргания светодиода?
Скорее всего и с ретракторами из-за этого проблема.
Ассистентом аппы пользуетесь? Там интуитивно понятно как настраивать ФС. используйте его для настройки опускания ретракторов .
подскажите что не так делаю
забиндил rcopen.com/forum/f4/topic316896/7129 моде 4
подключил к приемнику x8r
назу воткнул в ЮСБ
соединилось, выбрал S-Bus
и нечего … снизу справа в ассистенте назы мигает “!” ползунки не двигаются в программе
может что в пульте настраивать надо еще ? там только первых 4 канала что были поумолчанию
(и никак не могу найти видео где было показано прям как настроить ФС режимы… было прям по русски, потерял 😦 )
и еще подскажите как скинуть в аппу файлик вот отсюда ?
rcsettings.com/…/216-naza-m-lite-v2-sbus-config
тот что скачивается это для ассистента тараниса как я понял, открываю его … пишет не та версия…
что то я совсем запутслся
Можно и не по-русски… Как в Мурзилке, всё по картинкам делайте.
это я сделал, получается что если через с-бас то каналы так и идут, 1-4 это руление, 5-6 это подвес назы, 6 это режимы и фаилсейв, 8 пока не понял что, похоже курслок и хомлок
но первых 4 канала у меня так и не работают 😦
Чудес ведь не бывает… Надеюсь вы сервокабеля от регулей не в вприёмник пихаете, а в назу? От приёмника в назу должен идти всего 1 тройной кабель.
Может в меню Model setup, Internal RF, в пункте channel range, неправильно выставлены используемые каналы.
