FrSky Taranis использование и настройка для коптеров
удержание высоты, независимо от положения стика газа
Экспоненту сделать горизонтальную на 50%
в миксах для канала газа добавить
SOURSE = MAX
Weight = 50
Switch = SF со стрелкой вверх
Multiplex = REPLACE
и при переключении тумблера SF в положение вверх получишь газ 50% внезависимости от того как расположен стик газа
При этом газ будет 75%. Чтобы было 50% газа надо Weight = 0 Центр хода стика (он же 50% газа ) это 0
да, лоханулся
Наверняка кто-то решал популярную задачу:
-настройка NAZA
-настройка Taranis
-совмещение этого между собой
- и т.п. типовые вопросы запуска
Может сохранился комплект ссылок и документов по этой теме, поделитесь, если у кого есть, что бы не рыть, вдруг у кого есть все в кучку. Ну хочется халявы хоть какой-то 😒 Я пока не нашел единого описания, все по-маленьку и в разных местах, все это в кучу собрать и понять что в какой последовательности и как именно делать, пока как-то не получается.
Доброго времени суток
Вы уже решили проблемы Naza + Taranis ели да, то игнорируйте мой вопрос; если нет, то у меня все настроено могу сбросить все конфиги.
наза у тебя на чем летать будет?
какой приемник используешь?
X8R FrSky по SBUS
Я советую поставить на комп компаньен и в нем открыть какую-нибудь типовую конфигурацию для коптера типа типа той шо скинул в личку.
На назу есть скрипт и на АПМ есть скрипт. но эти скрипты не работают на 2.1.
Люди добрые нужна помощь клуба ПОЖАЛУЙСТА !!!
- У МЕНЯ НЕ PHANTOM !!!
Пришло время обратиться к Гуру. Ситуация такая.- поменял mini osd на iosd mark 2. Вопрос такой, как соеденить FrSky X9R с iosd mark 2 и…
Так по прошивкам, стоит та которая с бангуда пришла v2.0.9.2, на ней летать? И ещё, у меня мозг кипит, ничего настроить не могу с назой), может есть нормальная инструкция? Или надо все своими руками методом тыка делать?
все своими руками
Только так. Вас в поиске забанили?
bfy.tw/2Jpe
bfy.tw/2Jpe
А наза одна причем тут? Мне надо настроить таранку к назе норм))
И как регулировать переключатели чтобы в назе были ровно на своих местах? Там атти мануал и жпс, а то щелкаешь все улетает за границы.
Тема в 4 страницы. Вы даже до второй не дошли… Печаль-тоска! rcopen.com/forum/f123/topic410487/41
А дописать в поиске “таранис” опять за вас надо? на чесн слово…
Я вот по этой делал:
multirotorforums.com/…/basic-setup-instructions-fo…
А чего у всех 13 страниц в меню, а у меня всего 12?
По моему от прошивки зависит, у меня 12 стр. Прошивка 2.0.15.
А у всех греется место где кнопка включения при зарядке?
И можно ли вывести с назы на экран таранки сколько спутников ловит? Или только можно через осд видеть? Спасибо всем. только сильно не пинайте, я читаю может все не понимаю, пульт впервые в руках.
Можно, но пока Вам этого точно не надо 😃 Не так это просто как кажется rcopen.com/forum/f123/topic386079
Таки да, проще по осд.
А кто прошивку OpenTX 2.1.3 ставил? Или лучше на 2,0,9,2 остаться?
Заказывал у китайцев версию А, а прислали В которая с свр, она же дороже на банге чем версия А. Чет мудрят китайцы.
Не помню где, где то писали что B не отсылают и приостановили выпуск, а высылают А с свр. Вроде как на банге обе тарани идентичны, разный продавец тока…
upd: перепутал не A/B, а B01/B02
rcopen.com/forum/f23/topic355155/352
Пришла версия B01 на крышке написано, я даже не сразу заметил. Дата на наклейке под крышкой задней большой май или июнь этого года. Может есть у кого слитые прошивки с этих версий? А то я химичил с прошивками и все же остался на офф с сайта 092. Может у китая другая была 092?
Я Ставил OpenTX 2.1.3 )))), и не лучше оставаться на 2.0.9 , как минимум лучше перейти на 2.0.17.
В 2.1.3 и 2.0.17 есть свои плюсы и минусы.
Если есть желание по заморачиваться со скриптами то лучше 2.0.17
На 2.1.3 скрипты не работают нормально , нужно их переписать , а как это сделать инфы нет. Для точной и корректной работы датчиков лучше 2.1.3
Пирмер работы скрипта на 2.0.17
У меня с Pixhawk все работает великолепно.
А можно несколько подробнее-как все это настроить.
