Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Дмитрий, она ограничена полетным контроллером в режимах атти и жпс, увеличить вертикальную скорость можно, только выключив моторы. НО этого делать не стоит!!! Если при снижении в атти идет сильная раскачка, надо пробовать различные гейны. Какая скорость снижения OSD есть ? Может больше уже и не выжать, только управляемое падение в мануале.
квадрик сразу перевернётся и назад в исходное положение его не вернёт ни один полётный режим.100% камень испытано на валькере.
Друзья!
Сегодня решил проверить файлсейв по потери связи. Коптер был от меня на рассстоянии примерно метров 20, высота чуть больше метра. Вырубил аппаратуру и думал что он начнет набирать высоту и полетит в точку старта. Но, не тут-то было. Он выключил моторы и рухнул на ноги. Хорошо все обошлось без повреждений, ничего не сломал. Что то я очкую теперь далеко летать 😃
Вот что у меня в асистенте. Или высота должна быть повыше?
А на скриншоте именно положение при выключенной аппаратуре ? Если “Да” то полетник все правильно сделал
А должно быть старт, настраивайте.
Здравствуйте!
Т.е. все же нужно в аппе ф/с настраивать??? Когда я здесь спрашивал…ответили, что контроллер сам врубает го хоум при потере сигнала…
Можно еще выкосы моторов сделать - помогает.
Сам, но после того, как настроите. 😃
Алексей, ткните носом. Где настройки? В какой вкладке?
ИМХО нужно настроить ф/с на канале, который отвечает за включение го хоум…именно на то положение переключателя в котором функция го хоум стартует…
Сам сейчас заморочился…вечером испытаю.
А вот как здесь ответили
Когда первую аппу Devo F7 настраивал на назу, спрашивал, как FS настроить, сказали нефиг заморачиваться, контроллер сам подхватит. Попробовал в асистанте, все работает, в поле попробовал-все отлично. Так же и с АТ9 было, пробовал и назу и тарот, FS в асистанте и в поле работает на ура, не прибегая к настройкам аппы
Надо настроить файл сейв на канале который отвечает за возврат домой
Интересно? Есть где ни будь Мануал на русском? Если есть, ткните носиком? 😃 Хотя вроде и так всё понятно, но может есть такое? Я ну вот не нашёл.
не сложно проверить
не сложно проверить
Вечером буду пробовать…
В асистенте или в аппе?
Ну сам и отвечу на свой вопрос 😃 Разобрался - В аппе настраивается. Теперь работает при выключении. Так что Алексей, благодаря Вашему видео и настроил.
Действительно возврат домой работает, при выключении аппы, только с настроенным в аппе ф/с…
А как тогда настроить функцию возврата домой, при потере сигнала, если аппаратно ф/с не настраивается (его нет в аппе)???
Никак, для полетников тарот наза и т.п. файлс сейв просто необходим
А есть вариант, сторонний файл сейв только на нужный канал, есть такие штучки автономные, ставятся в разрыв канала.
Но надо проверять как они работают, я никогда не использовал.
Сегодня выбрался полетать, но, видимо не судьба. Коптер грохнулся и два луча в хлам. Отлетал минут 6, все отлично. Потом, что то произошло непонятное и краш. Есть подозрение что заклинило мотор, но, могу ошибаться. Вот вырезал кусок видео по крашу. Летал в GPS, был ветерок но не очень сильный. Может кто подскажет что это было? Я так понимаю что логи на ТАРОТЕ прочитать нельзя?
Что то звук у Вас!! Ну как то всё будто это на бензинке летаете, а не на электро! Столько шумов лишних, трудно понять.
Я думаю что это движок подклинило вот и грохнулся. А движки действительно не очень. На этой неделе ГАРТ приедет. Вот тогда и попробую.
Ну как то уж очень звук! Если камера пишет нормальный звук, то тут что то не то!! У меня было, летал отлично, но камера писала такую хрень!! Что казалось что он постепенно разбирается по болтикам!! 😃 Вот и у Вас, если камера пишет нормально, то тут что то ни так!!!
Камера пишет нормальный звук. У меня получается 2 мотора ТАРОТ 2212 920 и 2 мотора DJI 2212 920kv. Тарот еще куда ни шло, а DJI вообще отстой. На 2х движках магниты отклеились в полете и заклинило. Вот собрал из оставшихся, и лучше бы этого не делал.
Вот!! Вот!! На земле ещё куда не шло. В воздухе подобные ошибки не прощаются!! Тем более разные моторы. Видно как его болтало, я ещё не понял немного, ну не должно если всё нормально. Ну Вот Вы сами и нашли ошибку!! 😃
У меня Тарот летает нормально, я вчера целый день летал в Жуковском, ветрила был мама не горюй, котроллер отработал на все пять с плюсом.
Это как то не правильно, должно стоять все одинаковое, иначе проблему замучаешься икать.
На моем квадрика моторы стоят ТАРОТ 2212 920, пока проблем не было.
