Полетный контроллер Tarot ZYX-M
У них по предзаказу.
точно.
Развороты по Яв с этим контроллером в обе стороны должны быть одинаковые? У меня с рекомендованными в инструкции для гексы гейнами, в одну сторону поворачивается просто идеально, во вторую сторону рывками или ВООБЩЕ не поворачивается (стик влево до упора, а ему пофигу). Увеличение гейнов по Яв дает эффект того, что в ту сторону куда и так поворачивался, начинает поворачиваться с просадкой по высоте или уходом в бок, но более ли менее начинает вертеться туда куда вообще не вертелся. Вот и не пойму, что это? Как слив в ванне что ли? Магнитное поле земли действует? 😃
Еще периодически, особенно сразу после взлета, заметна самопроизвольная просадка/подъем по высоте сантиметров на 15, туда-сюда, туда-сюда
если это важно - вибро не ставил, контроллер стоит в центре рамы на вспененном скотче, GPS на крышке защитного кожуха (удобнее чем на стойке - не торчит и в то же время находится всегда в верхней не закрываемой точке)
Может кто-то сталкивался, подскажет. Я пока грешу на подшипники в моторах, в двух моторах подшипники больше шумят, чем в остальных, может подклинивает. Уже сталкивался, что даже при небольших шумах подшипников и чуть увеличенной вибрации от них, наступают значительные проблемы с управляемостью.
А как реагирует на остальное управление??? что в асистанте показывает по яву? что в аппе с расходами по рудеру?
Остальное управление не вызывает никаких нареканий, по другим направлениям нет проблем. Стики настроены нормально, калиброваны, показатели при отклонении в ассистенте одинаковы. На счет расходов в аппе… сорри, я не очень пойму о чем это, но до этого этот же Таранис я использовал для управления Назой и Яв работал, да и в асистенте значения в порядке.
Друзья! Вот не поверите. Вчера перекинул контроллер перешитый на новую прошивку с гексы F550 на 380 раму и этод гад полетел, гейны не трогал. Точку держит хорошо, по высоте не проседает что в полете что в удержании позиции. Правда поставил аппу Devo F7 от валкеры и не по каналу SBUS а по обычному т.к квадрик ребенку отдам. Вот что ему надо? На гексе не хочет летать, а тут на мелколете полетел. Летает отлично даже с погнутым валом на одном движке, вибрации на одном из лучей жуткие. Увидел это когда взлетел. Но, батарею на 5200 отлетал отлично. В общем чудеса на виражах.
u mene posle downgreida jesho kruche bila , akseli vapse pa nulem vstali, tak kak pitalse vzletet palucil i pa nagam i pa rukam, a propi karbon 16 , eta kanesna uvidel tolka posel paru chesov neudashnik papitok vzletet
Вот видео на всякий случай. Это только у меня так после прошивки или у всех?
Павел у меня все нормально. (Может сильные наводки от чего то идут, поэтому такой расколбас?) Только подправил гейны в соответствии с руководством на контроллер, потому как на старой прошивке в таблице были другие данные, а в новом поменялись. Полет нормальный позицию держит хорошо. Рама клон TBS c Али.
Вчера получил ОСД ,надо прошивку обновлять?
Если не новая прошивка на контроллере, то не обновляй. Я когда купил осд стояла прошивка 1.0, обновил до 1.3 и все параметры перестали адекватно отображаться, квард стоит, а скорость пишет 64 км/ч, напряжение не показывает, всё время 0. откатил обратно и всё заработало. прошивка контроллера 1.04
Прошивка на контроллере новая. Значит надо обновлять?
Да нет, на старой прошивке все было норм. Проверял на нескольких компьютерах в разных местах. Походу контроллер совсем из строя вышел, при калибровке акселерометра зависает и не записывает данные в память. Придется ждать пока новую прошивку не выпустят.
А если hard reset сделать?
Как? Это на назе я знаю как сделать замкнув пару контактов, а что здесь замыкать х.з.
Не факт, на новую прошивку контроллер я не обновлял, нужно и так и так пробовать. Назад откатить осд без проблем можно, прошивки выложены на форуме оф. сайта тарот.
Подключил Tarot OSD к контроллеру и вылезла проблема - использую вот эту камеру banggood.com/Eachine-800tvl-CCD-148-Degree-FPV-Cam…
подключена к AV1 , AV2 не подключен, когда переключаю на камеру то картинка есть, но нет данных OSD , переключаю на AV1 данные OSD есть. Переменник в видеосигнал впаивал, думал сигнал с камеры очень сильный, но не помогло. Взял свою старенькую MiniDV камеру и ее видеовыход подключил к видеовходу OSD, и о чудо картинка появилась с данными OSD. Есть какие нибудь танцы с бубном чтобы подружить камеру и OSD? Или нужно другую камеру покупать? И какую камеру нормальную купить чтобы дружила с OSD.
banggood.com/FPV-13-Sony-CCD-800TVL-FPV-Camera-for…
у меня такая
Говорят что можно откатить прошивку до 1.04.
Про GPS отката - нет!
Ссылка внизу, нужна регистрация.
У кого не получиться зарегиться, пишите, скину файлы на почту.
Downgrade ZYX-M 1.40 -> 1.04
- Download Tarot ZYX-M Software 1.0.1
- Download ZYX-M Firmware 1.04
- Uninstall Tarot ZYX-M Software 1.5
- Install Tarot ZYX-M Software 1.0.1
- Update Tarot ZYX-M Firmware 1.04
For the GPS not have a Downgrade…
english.tarot-forum.eu/index.php?/topic/32-downgra…
Пишут, что на новой прошивке однозначно нужно менять гейны!
New Gain values FW 1.40
Old Gain values FW 1.10
Чувак отписался про свое:
My new Gains with FW 1.40 is: 32 32 40 30.
Before with FW 1.04: 50 50 70 30
Tarot 650 Sport with ZYX-M FW 1.40 and GPS FW 1.20 (Old GPS with neo7 rev1.1)
Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста, одинаковая ли распайка проводов у Naza компаса/GPS и у соответствующего компаса ZYX-M? Я имею ввиду, одинаковые ли провода отвечают за питание и передачу данных?
И правильно ли я понял, что ZYX-M не поддерживает PPM от приемников (immersionRC EzUHF RX)?
Прошивка 1.01
yadi.sk/d/LFnEiXFBuBMvG
Прошивка 1.04
yadi.sk/d/KKIiqITbuBMvL
Ура, нашел как аттачить файлы здесь!)))
Проверил, откатился с 1.04 до 1.01
Полетать и проверить пока не могу!
Жду комплектуху.
попробую сегодня на 1,01, если ветер спадет, 1,01 мне больше нравилась
А что с GPS? Как откатиться?
Мне вот тоже интересно. У меня тоже есть компас от назы. Идея была попробовать подключить.
Пока не знаю, да и прошивку еще не нашел!
я не прошивался, хотя рученки чешутся
вот и попробовал, резвее коптер на 1.01, ветер 8-10 м/с на раме 450й, сборка народная, DJI
