Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Разрядил не контроллер Таро?
Контроллер TAROT , но батарея подключена через PRM-01 к приёмнику RADIOLINK 9 .
Лучше это спросить в теме про акки.
Друзья, что посоветуете? Батарея 6s . Сын после полёта силовой разъём отключил, а балансировочный забыл. В результате через неделю на трёх банках по 3.6 , на трёх 0. Пытаюсь зарядить каждую в отдельности. Зарядник пишет-короткое замыкание. Какие будут мнения?
заряди всю батарею в течении 30 - 60 сек как NiMh током 2А
потом обычным балансом
С этого начинал! Три банки берут до 4 в, три по нолям.
Не играйте с аккумулятором. Максимум можно три банки из него вытащить и спаять 3S для фонарика например или настройки чего либо на земле. В воздух не рискуйте запускать. Смиритесь, аккум умер.
Тем временем на форуме тарот идут подвижки для приложения полета по точкам
www.tarot-forum.eu/topic/1431-zyx-app-android/
Там пишут, что для этого нужно? Дополнительную железяку?
А чего такая тишина в ветке? Все в спячку ушли что ли?
Сделал я первое видео про наше путешествие в Тайланд, Камбоджу и Вьетнам. В первой части с квадрика видео нету. Если интересно могу выложить ссылку.
Будет блютус модуль ZYX24 Bluetooth
www.0577mx.com/products_view.asp?id=4894
Друзья!
Представляю первою часть своего фильма о нашем путешествии в Тайланд, Камбоджу и Вьетнам. В этой части нет видео с камеры квадрокоптера. Будут во втором видео. Первая часть Тайланд!!
Интересно когда в продажу поступит. 3200 на наши деньги будет.
Они там не сбесились? 1.5 км по БТ… Это какой же мощности он должен быть? )))
Волосы облезут нафиг от такой мощности 😃
Я отлетался!
Решил проверить новый AV передатчик, на улице штиль… -15 градусов… и на 5 минуте смотрю по монитору квадр пошел кубарем… высота 150м…снега всего 2-5см.
Вот что осталось…
Не нашел карту из камеры, такое ощущение, что 1 мотор стал!
Завтра поеду внимательно осматривать место, может найду!(((
Не пойму неужели Тара не любит мороз?!
Я отлетался!
Сереж, соболезную.
Что целое осталось?
У меня было такое, но был виноват регуль, сгорел прям в полете. Если остались целые то проверь.
Я обычно больше -10 не летаю.
Сереж, соболезную.
Что целое осталось?
Спасибо!
Еще не проверял, настроения нет, голова второй день болит!(
Сегодня нашел флэшку, мне повезло!
Пытаюсь восстановить видео, чтобы понять причину!
Как разберусь, так скину в ветку.
Восстановил видео!
Ниче не понятно!
Такое ощущение, что он просто решил пикернуть!
Почему работала пищалка, была настроена на 3,6!
Напряжение по ОСД ниже 14,3 не падало!
Ничего перешивать не надо. В нём уже прошыта актуальная версия FW 1.1 И обновлений для этого модуля пока нет .Все остальные прошивки 1.2 - 1.3 для GPS модуля V 1,1 (Старые модули)
Я отлетался!
Печалька(( но вроде не совсем в хлам же?
А я себе головняк придумал. Пока едут регули, распаковал свой контроллер и скидал просто все на столе заодно и откалибровал аксель с гиро. Дак суть вопроса такая, что диод моргает два раза желтым, это вроде как ошибка инициализации. И теперь не пойму толи что-то не так, толи просто пока не собрано и без регулей не работает, инфы по этому поводу не нашел. P.S. контроллер приехал с прошивкой 1.4 а gps с 1.2
Восстановил видео!
Ниче не понятно!
Я из за холода уже третью пищалку ставлю. Нелюбят они минусовую температуру. Контроллер тоже по ходу не любит холод, вот и словил глюк.
Она родная и помогла найти!)))
Полтора часа по перемерзшей пахоте, занесенной снегом, ноги ломал, пока по двр не рассмотрел нормально ориентиры, подошел ближе, а там уже шел на писк!)))
Так что пущай пищит!!!)))
С виду только контроллер, регули, ав-передатчик ну и пищалка))) в “+”,
а рама, приемник, осд, подвес, камера, гпс-антенна, стойка антенны(м4, аллюминий, срезан под тарелкой и утерян), проппы(ну это само собой), аккум в “-”!
И то это только с виду, пока нет желания ковыряться, да и времени тоже нет!)
Установил на телефон программу для управления коптером. Поковырял ее немножко. Полет по точкам есть, следование за мной, облет точки по кругу. Все очень гибко настраивается. Осталось только модуль прикупить. Только вот когда он в продаже появится х.з!
Как с картами?
