Полетный контроллер Tarot ZYX-M
коптер зависает… и через несколько секунд либо вниз либо вверх
Вам нужно подключиться к ассистенту и внимательно посмотреть на показания. Мне кажется они у Вас гуляют!
И вообще видео в студию!)
Вопрос, а какие значения должны быть тут?
Вам бы прикупить OSD, чтобы посмотреть изменяется ли показания высоты на экране.
Купил, поставил, показания высоты и вертикального ускорения меняются. Сегодня попробую запустить, немного с гейнами поигрался, посмотрим.
На эти значения особого внимания не обращал, поскольку они текущие, в зависимости от положения контролера. А вот те что выше должны соответствовать определенным параметрам, т.е. по гироскопу не более 0,2, а по акселю в пределах от 9.6 до 10…
По гирам все по нулям, калибровал по уровню. Аксель -9.7 -9.8
Ребятушки! Подключил осд, на улице запустил… и высота не меняется… а даже иногда -1 показывает. Взлетал на 3-4 метра. Куда копать то?)
Попробуйте прошить этой прошивкой yadi.sk/d/TK8rkd0-zDmKN , если не поможет то только купить ГПС модуль с аппаратной версией 1.2 , и прошить контроллер прошивкой 1.4 из под ассистента 1.5 yadi.sk/d/icqyFfadzDnDR в пакете есть эта прошивка.
доехал я с квадриком до Камбоджи
Как авиалинии и таможня отнеслись к беспилотнику и аккумам?
Вообще фиолетово. Я квадрик, аппу, з/ч и батареи вёз в рюкзаке. Даже не попросили его открыть. Батареи были упакованы в огнеупорный пакет. У меня через 4 дня переход во Вьетнам на Фукуок, посмотрим как вьетнамцы отнесутся к этому. Да, нашёл несколько магазинов в Тайланде и Камбодже по хобби, хотел раму себе прикупить и моторки. Ценник безумный, на Алли дешевле в разы.
В общем я для себя сделал вывод. Самосборный квадрик в дальние поездки лучше не брать. Геморой ещё тот. Лучше купить Фантик с рюкзаком и не париться. А сомосбор так, для дома и экспериментов.
полностью согласен, пришел к такому же выводу.
А еще лучше мавик…) Тогда 3/4 рюкзака останется под чего то еще…)
+100. Mavic наше все!
Поддерживаю! Самосбор - это процесс, это хобби! Его лучше в авто возить!)
А что конкретно не так?
Сереж, процесс разборки и сборки квадрика много времени занимает. Потом опять после сборки настройка контроллера со всеми калибровками. Хорошо комп с собой взял. Опять же, вес всего хозяйства не малый. И да, думаю все же МАВИК для таких поездок лучшее решение.
Наконец-то! Разобрался с контроллером! Еще раз все прошил и откалибровал, в итоге на контроллере 1.04 и на ГПС 1.1 прошивки, высоту и точку держит не хуже назы, послушный, правда пришлось с гейнами повозиться, в виду отсутствия возможности вывода на крутилку. Но в целом я доволен как себя коптер ведет.
Все, отлетался мой квадрик. Разбился об стену древнейшего казино в Пном Бокор и все из за моей спешки. Калибровал компас и после калибровки не перезагрузил контроллер. При взлете перестал слушаться управления. Итог: 2 мотора, погнуло подвес (но думаю спасу), батарея 3,3А. Пропы не в счет т.к расходка. 2 луча, объектив камеры с передней крышкой. Верхняя площадка рамы в хлам, стойка GPS.С приемника отлетела верхняя крышка, остался живой. Разлетелся грибок от фпв передатчика. Контроллер с GPS вроде живые. Вот как то так.Видео по приезду домой.
Бывает. Новый будет лучше…
Жаль конечно! Но зато будет что вспомнить! Одно название Пнор Бокор вселяет трепет!)))
Из нового уже будет МАВИК.
Сам на него запал!)
Подожду пока стихнет ажиотаж, и цена немного снизится, тогда буду брать.
Друзья, что посоветуете? Батарея 6s . Сын после полёта силовой разъём отключил, а балансировочный забыл. В результате через неделю на трёх банках по 3.6 , на трёх 0. Пытаюсь зарядить каждую в отдельности. Зарядник пишет-короткое замыкание. Какие будут мнения?
