Полетный контроллер Tarot ZYX-M
restret
Добрый день. Помогите разобраться. Веду переписку со службой поддержки бангуда.
Пришел ответ. Я так понимаю что контролер и GPS должен быть прошит на версию 1.4 ? Правильно ?
Dear buyer,
We are so sorry to hear that the GPS Module you got can not worl well.
In your video,we also can not confirm that is the problem of the GPS Module. That looks just your FC can not compatible with the GPS Module, not the quality problem. Therefore, could you pls tell us have you flashed the GPS and FC to V1.4? Otherwise, the GPS Module is not available.
I will send yut the manul link,pls download and try again. If also cna not, pls send us a complete opration video,not only including the blinding step like your first video, but also includes whole setting up processing.
Sinnpriest
restret:
Прошивка при покупке может быть любая. Главное, чтоб железо было рабочее.
Дальше прошивайтесь самостоятельно: www.tarotrc.com/Download/Detail.aspx?Lang=en&Id=15…
trew21
подскажите, то что в комплекте это USBUART?
trew21
CyHDyK:
То да
а то minimOSD валяется без дела, а USBUART что то я не покупал, думаю этот приблудить
CyHDyK
trew21:
Каким макаром?
trew21
CyHDyK:
Каким макаром?
к назе цеплять буду
freen_spb
Sinnpriest:
Поправьте меня, если я не прав. Но этот контроллер создан не для гонок и не для мануал режима.
А ктонить может выложить видео полетов в мануал режиме? Не понятно, как коптер с большой высоты быстро опустить. На APM некоторые умельцы и кверхногами аппарат спускают, но и satbilaize режиме он у меня спускался быстро. Я то пока только в GPS режиме летаю.
Кстати по поводу гейонов. На F450 моторы 2212/920кв 4S акум с пропами 9450 гейны должны быть от 330 рамы по таблице. А с пропами 1045 уже от 450й.
AZOth
freen_spb:
А что ты хочешь увидеть?
Там некогда камеру держать, я вот чуть отвлекся и на полном газу воткнул квадр в землю!)))
freen_spb:
Я поднимался на 999м, до 1 первого уровня защиты по напряжению и спускался в GPS.
Все равно основное потребление идет при подъеме, при спуске гораздо меньше потребляет!
freen_spb:
Сравнивал в ATTI и GPS спускается с одинаковой скоростью.
ssilk
AZOth:
Режим значения не имеет, спускается по барометру. Максимальная скорость(разрешающая способность х количество отсчетов) 6 метров в секунду…
AZOth
ssilk:
В ручном будет быстрей спускаться, но там есть опасность остановить движки и потом не запустить.
А вообще писал Михаилу, он утверждал, что в каком-то режиме “satbilaize” спускается быстрей.
restret
Добрый день. Подскажите где можно приобрести отдельно модуль GPS, служба поддержки бангуда признали неисправность модуля, согласны вернуть 30$ за неисправный модуль. Я вот думаю, денег на новый хватить или лучше сразу полностью новый комплект купить ?
freen_spb
AZOth:
stabilize это из апм. Я в нем при 17м/с спускался без раскачки. Есть ещё в апм акро, в нем умельцы с большой высоты спускают коптер кверху ногами до определенной высоты.
AZOth
freen_spb:
Ясно, а в таре только GPS, ATTI и Manual.
Сам летаю только в GPS. В ATTI почти не переключаюсь, а в Manual переключался один раз, разбил квадр и пока переключаться не хочу!)))
trew21
POI (Point of Interested) есть, но как он работает, я не разобрался
кстати, на продажу выставлю свой контроллер
AZOth
trew21:
Аналогично!
Читал, смотрел видео, чего-то не получилось и решил что мне это не надо!)))
Решил что мне пока достаточно курс лок и хоум лок!
restret
Спасибо, всем. Заказал на али за 39,32, вроде версия 1,2 как придет обязательно напишу.
HardFighter
restret:
Ссылку можно?
vov4egspb
Ребята привет! Вчера запустил первый раз коптер на этом контроллере. Есть пару вопросов, помогите плиз 😃 Первое это то что он вообще не держит высоту, даешь газу он поднимается, стик в центр, коптер зависает… и через несколько секунд либо вниз либо вверх. Вторая проблема - это то что при взлете он резко во круг своей оси на пол оборота поворачивается. Куда копать что делать?) Заранее спасибо.
Конфиг:
f450
2212/9443
4s 4000mah
Гейны все дефолтные, прошика 1.04/1.0(gps) сама плата gps 1.1
Все калибровки естественно делал. Точку держит, ветру сопротивляется. А вот с высотой какая то шляпа.
HardFighter
vov4egspb:
Вам бы прикупить OSD, чтобы посмотреть изменяется ли показания высоты на экране. Коптер можно не запускать, будет достаточно поднять с пола до потолка. Контроллер прошивался? Вероятнее всего из за прошивок не работает бародатчик. (может прошивки битые). Почитайте пост 1346 в этой теме на стр. 34. Я намаялся с этими прошивками.
freen_spb
vov4egspb:
Конфиг:
f450
2212/9443
4s 4000mah
Попробуйте пиды от 330 рамы. см пост №1533
vov4egspb
HardFighter:
да, мне в руки он попал с версией 1.4 и 1.1 на гпс. По рекомендациям форума перепрошил на 1.04 и 1.0, без ошибо и без проблем. Показания акселей и гиро бесились, я сделал калибровку и все пришло в норму.
freen_spb:
Спасибо! Попробую. Правда с нашей погодой особо не напробуешься)))
vov4egspb
HardFighter:
Купил вот только что, буду подключать все.
