Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Что то мне с ОSD не разобраться…
На экране все отображается, но нет переключений камер и информации, стрелочка справа на осд видно, что переключает камеры, но ничего не происходит…
что не так?
контроллер на прошивке 1.01
Разобрался, влил в ОСД прошивку 1.10, и все заработало
забыл, что прошивки конфликтуют
А какой набор прошивок, надо для работы всего комплекта? контроллер, gps, осд, zyx27…
Что то выдаёт мне проблемки ПК…
запуск, взлет, и фсё…
пич и рол через одно место, иногда дернется, или вообще никак, яв и газ без проблем, аппа Radiolink AT 9, серву к апе подключил, все работает, калибровал и апу и контроллер
не пойму в чем дело
было также как то раз, калибровал регули…
Такая же ботва была на мелколете после перепрошивок. Перекалибровал регули и все ОК. Мужики кто нибудь настроил ZYX-27? Как летает?
нужно сначала определить какие прошивки нужны, но информации нету
Зух 27 сонектился только с крайними прошивками по и гпс.
P.s. Ещё не летал
Спасибо. Но судя по форуму, высока вероятность, что после обновления что-то работать не будет)
Zyx BD подключается и к первым прошивкам, но не видит карты гугл. В форумах говорят о проблеме китайского гугл. Хотя ПЕРВОИСТОЧНИК CEEWA S1 работает нормально.
Весьма странно что Китай вообще работает с гуглом, ведь продукция данной конторы в Китае под строжайшим запретом.
Что будет если контроллер соединить напрямую с планшетом через шнурок, минуя zux27? Приложение на планшет установил.
Все вопросы по ZYX BD к Алексею (air-hobby) тк он начал продажи
не могу понять что делать причитал тему не один раз
в общем gps 1.2 с прошивкой 1,01 или 1,4 gps не видит, прошиваться не желает (горит две лампочки красная и синяя)
Вот и я начал читать тему, но не осилил, бросил где-то на половине. Никто из бывалых не желает делиться информацией.
GPS 1.2 работает с прошивкой ПК 1.4 и выше. GPS 1.1 работает с ПК версии ниже 1.4 . Последняя прошивка GPS модуля корректно работает только с версией модуля GPS 1.2
А если ни кто не знает, то что дальше?
Это понятно а что делать если гпс аппаратной версии 1.2 прошивку заливаю 1.2 он прошивается хорошо. А контроллер не видит гпс и горит синий красный а контроллер прошит 1.4 в проге версии прошивки гпс не показано это уже второй модуль заказанный в кто ее у разных продавцов и одно и тоже помогите найти выход. Где то читал что версия 1.3 на гпс появилась
как и с чтением логов - ж…а
зато у них подвес хороший
Что то не хочет пепелац летать…
В АТТ без проблем, рулится хорошо, а вот в GPS вверх, яв и всё…
куда копать?
Пробуем навьё для ZYX BD
www.tarotrc.com/Download/Detail.aspx?Lang=zh-cn&Id…
Что то не хочет пепелац летать… В АТТ без проблем, рулится хорошо, а вот в GPS вверх, яв и всё… куда копать?
Гляньте на ОСД показания вариометра, у меня не работал вариометр и поэтому не менялась высота, и когда включал возврат домой то коптер устремлялся вверх до безконечности, спасало перещелкивание режимов. Все прошивки на которые есть ссылки в этой теме битые, после прошивки ПК отказывает бародатчик, думаю у вас та же песня что и была у меня.
не рискнул пробовать, а вот по просадке напряжения, пришпилил домой и сел, все штатно
даже не подумал глянуть
где взять не битые?
да хотя прошику поменял на 1.04, но я летал без проблем на ней
что то с осд надо подружить, до этого нормально летал, потом снял и в коробку, и вот на тебе…
Есть статистика?
кто с OSD на первом GPS летает?
какие прошивки стоят на OSD и ПК?
