Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Sergej777
Да кто его знает , я пару постов встречал писали что вроде работало нормально с 5метров они сами автоматически поднимались ну и само сабой наоборот.
sednev
trew21:
вы версию асистанта озвучте
1.64, в предыдущем 1.5 (?) то же не было.
freen_spb
Правильно я понимаю что ZYX-BD для IOS еще нет? Или просто найти не могу?
alikc
freen_spb:
А что, у кого нибудь работает на Андроиде или виндах?
niki_91
Всем привет.
  1. Возможно слить загрузчик с контроллера Tarot zyx-m?
  2. Может кто нибудь слить со своего?
    – причина. Слетела полностью прошивка или умер stm32, заменили теперь надо залить обратно.
    Китайцы игнорируют. Может кто то с ними общается, попросити у них.
    Спасибо.
HardFighter
niki_91:
Всем привет.
    Спасибо.
Может не канифолить себе мозг, а купить новый? ru.aliexpress.com/item/…/32661532179.html
niki_91
HardFighter:
Потратить деньги не долго=). А вот сделать, если кто поможет. Это интереснее.
Anatoll
niki_91:
наверное исправить - как новый, не получится… А если получится - не надолго… Грохнется где нить…
niki_91
Anatoll:
Почему не получиться?. Чип припояли(Не думаю что хуже чем оригинал). осталось только загрузчик их залить. и заливать прошивку.
Вот только проблема где взять этот загрузчик.
ssilk
А какой помощи Вы ожидали? Вы хотите что то там отремонтировать, не разбираясь в матчасти… Кому интересно будет Вам объяснять, что у STM32 загрузчик встроенный и залить его можно только через JTAG или не менее геморными способами… Следующий момент, о котором тут вообще единицы знают, этот загрузчик имеет функцию защиты от слива прошивки, соответственно, того, что Вы просите ни у кого нет и быть не может… Ну и третье, НИКТО не ремонтирует полетные контроллеры с закрытой прошивкой, дешевле купить новый. Об этом Вам и сказали, кстати.
А вместо того, чтобы обижаться на форум, Вы бы погуглили полчасика и сами бы все узнали…
niki_91
ssilk:
Вы могли и спокойно ответить на заданные вопросы.!
Что есть защита от слива загрузчика. Суда бы и не обратились .если бы были ответы на вопросы в поисковика.
Как работает stm32 уже давно разобрались. и что у них есть загрузчик.! Я же не спросил как и что заливать. я задал конкретные вопросы.!
Извините если не корректор ответил.
Taelliy
Доброго дня. В общем: поставил последний ассистент, прошил пк до 1.4. GPS не прошёлся, ассистент его не видит. В данный момент на подоконнике спутники он не видит
  1. Я похоже зря прошёлся?
  2. Надеюсь по с ГПС не труп?
niki_91
Taelliy:
GPS через свой(На GPS белый) порт прошивать пытался?
Taelliy
niki_91:
Как в инструкции. к GPS переходник usb подключил, пк к асистенту, включил ассистен, коннект пк, гпс модуль апргрейд, вылазит окошко мол прошивка скачалась, порт открыт, гпс не вижу, до свидания
niki_91
Taelliy:
А индикация на GPS идет?
Какая прошивка была на Gps?
Какая ревизия GPS ?
Taelliy
niki_91:
индикация
при подключении горят красный и синий светодиод.
Прошивку на гпс не знаю какая была.
Отставить панику))))))))) Само собой всё вылечилось. Прошилось. Спасибо за содействие))
niki_91
Taelliy:
А только ассистент изменился или прошивка тоже на контроллер новая? и какой версий
Taelliy
niki_91:
пк 1.40
гпс 1.20
LEXX3819
Немного запутался, подскажите по настройке. Дело так, пятый канал значит переключение режимов, поставил на трех позиционник, жпс;альтхолд;мануал. Шестой канал на двух позиционнике гохоум. Вопрос вот в чем, нужно ли чтоб этот же двух позиционник на вкладке Receiver там где ползунок полетные режимы показывает, ставил ползунок на фейлсейв?
jak-m
LEXX3819:
Да, нужно в аппе настроить ф/с, что бы при ее выключении ползунок показывал ф/с…только это нужно делать на пятом канале, поскольку у Вас шестой включает режим Go Home, а не ф/с.
LEXX3819
jak-m:
Самое интересное, что я в аппе для фейлсейва ничего не настраивал, а при её выключении ползунок перескакивает на ф/с и диод ничинает моргать. Вопрос был в другом, нужно ли чтоб тумблер который включает гохоум включал еще и ф/с (вот это как раз в аппе и настраивается).
jak-m
LEXX3819:
А какой смысл настраивать два ф/с, если он у Вас и так работает?
На мое контроллере пришлось настраивать канал режимов полета…
