Полетный контроллер Tarot ZYX-M
А какие у вас настройки выставлены в аппаратуре?
Я ни чего особо не настраивал. Просто создал на приемнике и передатчике модель номер 2, других настроек не трогал. Подкл к контроллеру, через ассистент все калибруется, прекрасно слушается стиков. 2 канала у меня на реверсе но это можно в ассистенте поставить можно на пульте как будет удобно. Был конечно в полете один глюк кратковременный, я быстро из ситуации вышел, так и не понял с чем связан, мозги глюканули или аппаратура
Можете скинуть как у вас подключён приёмник к контролеру?
Сергей228 я так понимаю, вы и в асистанте не видите движение по стикам
Верно, контролер не реагирует не на какие движения с аппы.
Верно.
у вас 6 канальный приёмник?
Да. FlySky-i6B
в общем ищите 7 канальный, и будет счастье, тарот, как и наза по 7му каналу работает, если его нет, то увы
в москве то на пробу не сложно состыковаться и найти
Впервые слышу про 7 канал, что он по нему передаёт? 10 канальный пойдёт-же?
вполне
переключение GPS, ATT , отсюда и проблема растёт
Это у всех так с 7 каналом, или как повезёт?
назаподобные
прошу учесть, я выдал предположение, в коем уверен на 80%
я вашу апу не знаю
возможно ли перенаправить 7й канал с апы, на тумблер
назаподобные
я вашу апу не знаю
Спасибо, сходил за 10 канальным приемником, вроде заработало.
вроде заработало
в асистанте стики двигаются?
Фоткнуть не получится все внутри рамы уже установленно. Подключение convection 1й в 1й, 2й во 2й и тд… и так все 6 каналов. На 5й канал с пульта вывел 3х позиционный переключатель как переключатель режимов, на 6й 2х позиционный для fail saf. И все прекрасно работает. В идеале 7й канал еще для переключения интелектуальных режимов, но я их отключил
Да, и замигал 3раза красным, это если я не ошибаюсь спутники не найдены?
и так все 6 каналов
у вас то же 6и канальный приёмник?
В общем в пульте меню далее function setup, aux chennels–>channel 5 Source SwC( это 5й канал на 3х позиционник) channel 6 Source SwD(это слева 2х позиционный для failsafe). Можешь хоть на крутилки их в принципе поставить это Vra и Vrb, левые 2 2х позиционные это Sva и Swb. Прекрасно контроллер и на 6 каналах работает, но в ущерб одной функции как я уже писал выше.
Tarot имеет возможность выбора канала управления режимами, как обычно 5-ый. Это, кстати, и SBUS касается.
Подключил сейчас и увидел на GPS горит 2 светодиода, сам LED-индикатор моргает красным 4 раза, версия контролера 1.1, GPS-1.2. Говорят их недолжно гореть? Это так или нет?
Александр Г. я в курсе, я над ним наиздевался от души, в итоге снятый, скоро на раму другую поставлю, надо разобраться с OSD
Просидел весь вечер, но так и не заставил GPS работать.
Моргают после включения дважды обе лампочки и потом постоянно горит красная. Контроллер 1.4, GPS - 1.2. Из ассистента 1.64 оба устройства прошиваются.
Уже и откатываться пробовал на разные ассистенты и прошивку контроллера вплоть до 1.04: прошить GPS на что-то другое не получается, и ни с какой версией мозга спутники не ловит.
Что еще можно попробовать?
Не, просто за ради интереса…а кнопку “спасибо” только я вижу???
… ни с какой версией мозга спутники не ловит.
Проблему решил. Никак не ожидал такого поворота. Оказывается на подоконнике таротовский GPS просто не ловит спутники. Догадывался, что чувствительность не фонтан, но что будет даже хуже чем древний NEO6 от NAZA - не ожидал. На открытом пространстве спутники нашлись.
Neo-8 от APM на этом же подоконнике в то же самое время видит 16 спутников. Из них 9-GPS и 7-ГЛОНАСС
Друзья, куда копать. В полете мне не нравится как коптер себя ведет по yaw. При вращении вправо при отпускании стика продолжает недолго вращение в туже сторону, если влево, вращается, но при отпускании стика кратковременно крутится в противороложную. Параметр в гейнах стоит 40. Компас калибрую перед каждым полетом.
остальным недоступна
в гейнах стоит 40.
по таблице для начала поставтьте
