прошивку уточните, а то они меняли цвета на разных проошивках
Ну и наконец в мануале почитайте
1.1 прошивка.
1.1 прошивка.
это прошивка чего?
это прошивка чего?
Контролера. GPS не подключен у меня.
при чем тут GPS, мануал гляньте
В том и дело, что такого обозначения в мануале нет.
Вот моя версия софта
и соответственно обозначения по вашей проблеме
Я уже дня 3 с этим контролером не разберусь, перебрал все настройки и всеравно он не хочет реагировать на аппу. Может это брак или я что-то не так делаю?
ну так с этого и начинайте, и соответственно я скрин дал моргания, нет сигнала с приёмника
смотрите что с приёмником, и как подключен
Все так и подключено, но не реагирует на аппу(приёмник забинден) не в ассистенте не так.
Спросите в ветке владельцев вашей аппаратуры
Хорошо, но когда я двигатель на прямую к приемнику втыкаю он работает, когда подключаю приёмник к контролеру он не реагирует.
а какой режим выбран в контролере по подключению апы? должен быть CONVENTION
я не знаком с вашей аппой, или не так настроено, или несовместимость приёмника, я с DEVO тоже озадачен был, так и не заработал
Режим CONVENTION. Попробовать заменить приёмник? Есть смысл или нет.
Есть смысл или нет.
Есть, есть смысл разобраться, что даёт прёмник, в моём случае D-BUS контоллер не понимает
Сейчас у вас какой приёмник стоит? И нормально ли с ним ведёт себя Tarot?
сейчас контролер лежит в коробке 😃
а стоял радиолинк, по SBUS
Друзья. Не у кого нерабочего gps не завалялось? Сегодня краш был неприятный, винт в полете открутился и произошло столкновение с планетой земля, от луча мотор отодрало, так и не нашол, ток провода остались и на gps всю пласмасовую обшивку разнесло. Собственно она и интересует
Сергей228 , была подобная проблема только в воздухе. У меня приемник уходил в фаилсейв по напряжению. Крутил вольтметр в ассистенте на порог срабатывания от двух банок. Останешься без вольтметра. Все ровно в полёте красный светодиод не всегда видно. Видать такой баг по вольтметру на этой прошивке.
Из-за чего компас самопроизвольно меняет курс? При первом полете глюк обнаружился, коптер против часовой медленно крутится. В ассистенте показания компаса тоже медленно уменьшается. Сто процентов в этом проблема. p.s. раза три уже пробовал калибровать.
намагниченный или наводки
установлен на стойке, наводок быть не должно. Если только намагничен, тогда вопрос как размагнитить? Сейчас наблюдал, он за пару минут градусов на 20 уходит.
Кто нибудь подключал этот контролер с приемником FlySky-i6B ?
