Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Серёга38
trew21:
остальным недоступна
по таблице для начала поставтьте
по таблице ставил, рама tbs discoveri, стоят как для 450
LEXX3819
Печаль печальная, второй вылет и краш. Ветра не было, погодка отличная, тестил пиды и примерно на 4 минуте полета кувырок и привет земля кверху пузом. В минусе башня и похоже сам ЖПС. Так и не понял что это было и видео не записалось(( толи регуль толи сам контроллер чудит.
Серёга38
LEXX3819:
Недавно было нечто похожее, толи винт стрельнул толи пуля раскрутиласьвинт слетел
LEXX3819
Серёга38:
в моем случае винты не причем
Серёга38
LEXX3819:
Я слышал подобный случай был, у пацана квадрик флип сделал и краш… было это в режиме мануал, с тех пор он его отключил и больше не пользуется
LEXX3819
Серёга38:
там у Сергея не флип был, он просто не совладал с мануалом. Уже после у него серьезный краш был по неизвестной причине.
Похоже вот причина, отвалился ЖПС и досталось ему винтом P.S. на кончике винта отметина тоже присутствует. Или все таки ЖПСу досталось после падения, хотя упал на голову и практически плашмя.
Сергей228
Должен ли гореть светодиод в модуле GPS красным цветом?
Сабуров
Произошло странное событие.Контроллер (1.04) перестал переключатся в режим GPS.В ассистенте (1.01) всё настроено нормально и режимы переключаются штатно.Телеметрия показывает 10 спутников,а все полётные режимы ATT. Естественно точку не держит.Ещё странность - если в ассистенте поставить Manual, то в телеметрии вижу, что он включается, когда на пульте ставлю на GPS!?Не могу понять,с чего бы это.Поиграл с прошивками контроллера,но всё вернул обратно.До этого летал отлично.Кстати,после внесения изменений,всегда первый раз взлетаю на леере.Какие будут мнения?
Сабуров
trew21:
Может с апой чего?
Все каналы работают. Моторы запускаются, на стики реагируют, режимы OSD переключаются , подвес отвечает.
trew21
Сабуров:
да это понятно, но мало ли, переключатель не довключает, сики подстерлись
просто я шил перешивал по всякому (кроме GPS) и ни разу не проскакивала подобная проблема
Серёга38
Народ почему гейны не сохраняются? Пытаюсь изменить чуток, подкоректировал нажал сохранить параметры они держаться. Как только подкл заново опять стоят предидущие. В чем дело?
trew21
Серёга38:
В чем дело?
нажать enter, потом сохранять 😃
Серёга38
trew21:
Ты просто мозг!))))) Спасибо)))
Сергей228
Почему при подключении приемника к контролеру, когда двигаешь стиками показания скачат в крайнем положении то 100 то 99, уже все перепробовал нечего не помогает. Аппа FlySky-i6
Серёга38
Сергей228:
Было по моему чтото подобное, антены приемника дальше от проводов убирал
Сергей228
Серёга38:
Антенны вроде далеко от проводов.
ssilk
Сергей228:
Есть ещё какие-нибудь варианты как это исправить?
Купить нормальную аппу, у которой со стиками все в порядке… Ну и скачки от 100 до 99 это в принципе фигня, ничего страшного не будет, вот если будет со 100 падать до 80, это чревато…
Сергей228
ssilk:
Тогда, почему двежки на армятся?
Dimflash
Народ, OSD TL300C не показывает нормально данные, напряжение пишет постоянно 0 и мигает, высота, расстояние, скорость вообще показывает не адекватно (9000км/ч, расстояние 5000м и т.д.). Вычитал, что все заработает, когда поймает спутники, но этого не случилось. Показывал только спутники нормально, а все остальное нет. Также отлетел на метров 50 и пропала картинка с курсовой камеры, но при этом данные телеметрии отображались на экране монитора. Че может быть, куда копать?! OSD глючная или контроллер тупит?!
