Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Сабуров
trew21:
возможно из за прошивок
Dimflash:
Че может быть, куда копать?
Какая прошивка контроллера? Какая прошивка OSD? Если контроллер 1.4 то OSD- 1.3 , если контроллер 1.04 то OSD 1.2 .
Dimflash
Сабуров:
Osd 1.3 , а контроллер 1.01 сейчас.
Сабуров
Dimflash:
Поставь на OSD 1.2 .
Dimflash
Сабуров:
А где ее можно скачать? На сайте tarotrc, не увидел, яндекс тоже не помог.
Сабуров
Dimflash:
На #888 закладке.
Dimflash
Сабуров:
На #888 закладке.
Откатил osd на 1.2 и все заработало! Спасибо огромное!!!
kniaz
Подскажите кто в курсе какая версия GPS, в контроллере прошивка 1.3, GPS версия по нолям
Сабуров
kniaz:
Если вы спрашиваете об аппаратной версии вашего модуля , то она написана на другой стороне платы. Судя по цвету, это 1.2 .
Сергей228
Могут движки не армится из-за того что конечные точки стиков скачат от 99 до 100% в асистенте?
jak-m
ssilk:
Ну и скачки от 100 до 99 это в принципе фигня
Не…не фигня. В моем случае такие скачки (аппа АТ9) не позволяли калибровать регуляторы. Пришлось конечным точками играться и добавлять до показаний 100-101, и все встало на места. Какая аппа такая и фигня…
Серёга38
Сергей228:
Тогда, почему двежки на армятся?
У меня после неправильной радио калибровки не армились, перед калибровкой стик газав центральные положения не вывел, калибровал из нижнего положения, соответственно и калибровка некорректная получилась.
trew21
Почитайте первые страницы темы, настройка стиков
Сергей228
Подскажите пожалуйста, когда нажимаю тест моторов, начинаю кликать по ним и нечего не происходит? все настроено.
Сабуров
Сергей228:
Десяток причин.Что настроено? Ассистент видит контроллер? В программе выставлен тип приёмника? Раньше работало? Если работало,после чего перестало?
Сергей228
Сабуров:
Настроена аппа в ассистенте, контролер видит тип приемника тоже выставлено, недавно только купил его поэтому этом мой первый раз.
Сабуров
Сергей228:
Что наблюдаете в ASSISTANT на закладке Basic-CH Mapping при работе стиками и тумблерами ? Особенно Throttle. Ползунки перемещаются? Может с монтажом что-то не ладно?
Сергей228
Сабуров:
Ползунки перемещаются, с мантожом вроде все так, провода от регуляторов в контролер(красный провод вытащин у всех 4 регулий), регуляторы пищат. Прошивка контролера 1.4
Сабуров
Сергей228:
КАКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ?
Сабуров
Сабуров:
Есть два вида регуляторов. Одни питаются от силовой сети. У них внутри собственный стабилизатор с 6s до 5в. Сигнальный кабель имеет два провода-белый и чёрный. Вторые получают 5 в от контроллера. У них сигнальный кабель имеет красный провод.
Basil
Сабуров:
Наоборот, контроллер не причём.
Сабуров:
Значит нет выхода 5в.
Сабуров:
Значит с рега есть выход 5в.
ssilk
Сергей228:
регуляторы пищат
Переверните разъемы регуляторов в контроллере, Вы их вверх ногами поставили. Могут быть и другие причины, но обычно регули пищат раз в секунду когда нет сигнала…
Сабуров:
Не говорите ерунду, таких регуляторов нет, не было и не будет…
Сабуров
[quote=ssilk;6959833]Не говорите ерунду, таких регуляторов нет, не было и не будет…[/q
Как вы думаете,для чего красный провод в сигнальном кабеле?
Сергей228
ssilk:
Регуляторы пищит когда подключаю акумм, а где должен быть сигнальный провод в контролере сверху или снизу?
Basil
Сергей228:
Сверху тонкий пропил-ключь, что бы не перепутать, жёлтый проводок.
