Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Сергей228
Вообще когда нажимаю в асистенте на мотор то LED-индикатор мигает один раз синим цветом, а мотор сам не как не реагирует. прошивка контролера 1.4, так и должно быть?
Сергей228
Сергей228:
Что, не кто не сталкивался с этим?
freen_spb
Господа!
Не у кого не завалялся лишний или не нужный GPS? потерял во время краша:(
hicom
Сергей228:
Подскажите пожалуйста, когда нажимаю тест моторов, начинаю кликать по ним и нечего не происходит? все настроено.
Вот так же было, нужно от балансировать регули, не сложная операция, тут в ветке было…
не правильное слово отбалансировать, отрегулировать наверное правильней, там выставляется точка нижняя газа и верхняя … Мне пришлось на всех делать эту процедуру, ни один не работал, я уж хотел менять их…
После настройки перепутал их подключение в контролере, взлет был очень забавный… ))) так что внимательный
Запилил се на 3d принтере подставочку под гпс, похвастаюсь в родной ветке, дизайн и чертежик мой
rcopen.com/files/59199d7699707300779a819a
Евгений_К=
Добрый день друзья! Помогите пож! Собираю первый квадр ф450 = тарот. Тароб б/у брал здесь же с форума. Аппа радиолинк ат8. Подаю питание - 3 сек горит красный глаз, 3 сек - синий, потом все тухнет и ничего не моргает. Потом как бы пытается проморгнуться зеленым, но вполнакала, как то…, с интервалом 1 сек. Так должно быть? Дальше. Винда ХР. Программу поставил с сайта, 1.5 версия. Сом порт комп определяет, но коннекта нет. Что делать? Позвонил в воздушное хобби, посоветовали версию 1.1 поставить, но я ее не могу найти… Мож. в версии дело? Кто нибудь сталкивался с подобным? Помогите плиз!
LEXX3819
Мог квад кувыркуться в полете из-за неправильных гейнов? После краша восстановил, смотрю гейны стоят как для 330 рамы, хотя настрайвал по Х4 и интер жал после каждого изменения, почему-то сбросились.
freen_spb
LEXX3819:
Если он на протяжении полета вел себя адекватно, а потом внезапно перевернулся, то скорее всего, где-то, что-то с питанием.
Евгений_К=
Добрый день! Ну вот, дошло у меня дело до первого полета!Остановился на калибровке компаса. Как положено, переключаюсь между полетными режимами. загорается и горит синий свет. Начинаю крутиться по горизонтали. После полного оборота он гаснет, и должен загореться зеленый, по идее, для вертикальной калибровки. Но он НЕ ЗАГОРАЕТСЯ зеленым! Что это может быть? Спасибо!
Сабуров
Евгений_К=:
Что это может быть?
Сколько спутников видит?
Евгений_К=
блин, на работе, так и не вспомню… Вечером посмотрю. Как я понимаю, я выношу коптер в чистое поле, включаю аппу, в включаю питание коптера. Жду. При хорошем сигнале красный не должен моргать вообще. или один раз. Правильно? Если все нормально - он вообще как должен моргать перед настройкой компаса? Спасибо
mfilitovich
Сабуров:
Как вы думаете,для чего красный провод в сигнальном кабеле?
Затем, что в некоторых регуляторах есть встроенный BEC.
Евгений_К=
спасибо. буду изучать. И еще одна проблемка. помогите))). пару страниц выше читал что то про седьмой занятый канал. У меня аппа ат8, относительно новая. без экрана, все через комп. подключено по s-bus. все четко, все двигается, переключается и ползает. Кроме седьмого канала как раз. В аппе он приходится на тумблер - левый верхний двухпозиционник. А в таротовском ассистенте он как раз приходится на фэйлсейф, двухпозиционный. Вообщем единственный седьмой - не работает и все. это как то все вместе связано связано? Спасибо.
h12754
Господа! поясните пожалуйста алгоритм “умного” отключения моторов.
При нахождении коптера на земле и стике газа в “ноль” контроллер их вырубает через две секунды. При нахождении коптера в воздухе произойдет так же?
freen_spb
h12754:
Нет, коптер чувствует, что дальше ему не “провалиться” по высоте, поэтому и отключает моторы.
В воздухе можно отключить моторы только также как вы их запускаете.
h12754
Собственно, так и думал - слишком глупо оставлять такую возможность ошибиться в полете, но пункт инструкции к контроллеру смутил. Спасибо.
Евгений_К=
Друзья! И еще вопрос! Допустим, в посте №1429 пишется “Наловил 11 спутников”. Подскажите, а как кол-во пойманных спутников узнать?
h12754
Евгений_К=:
Примерно - по миганию светодиода (в руководстве есть описание), точно - только через OSD.
jak-m
Евгений_К=:
Вот ни когда не заморачивался…Точное количество покажет только ОСД, а по светодиоду, если не горит - значит больше шести, моргает один раз - значит шесть, два раза - пять, три раза - меньше пяти, четыре - нету спутников…
HardFighter
У кого было такое что при активации функции возврат домой, коптер поднимается на заданную высоту, долетает до точки взлета, зависает, и не хочет спускаться? ПК прошивка 1.4 ГПС модуль версии 1.2
trew21
HardFighter:
ну если точку дом не переписывали, то должен, хотя гад задумчивый такой, то ловит куда приземляться, то думает, стОит ли опускаться, то а шасси же надо выпустить…
на неделе перекину на тестовую раму, разберусь с осд, и на продажу наверное или это и ли назу
