Полетный контроллер Tarot ZYX-M
Наза летает без модуля, только не работает режим GPS. Я пару раз летал без модуля.
А не намагничен ли у вас компас по аналогии с проблемой компаса на фантоме? Погуглите видео как размагнитить и попробуйте.
Вопрос, а в ATTI режиме двигатели запускаются если не найдены спутники?
Да, запускаются.
У меня другая проблема с новой сборкой:
Всё собрал, летает, точку держит. Но не держит высоту, точнее держит, но иногда проваливается на метр-2 и потихоньку поднимается обратно. Заводские гейны не трогал (на скрине). Дело в гейнах или особенность работы контроллера? Рама Tarot 650 Sport, моторы SunnySky 4110 400 kV, 1455 пропеллеры, 6s 10000 mAh. Масса с аккумулятором 3200 грамм.
Коллеги!
Есть у кого-нибудь возможность попробовать перепрошить в ассистенте свой ZYX GPS 1.2? Мой пару дней назад еще перепрошивался, сейчас я вижу это:
попробуйте, когда пришел с бракованным модулем, я ставил и летал без модуля, все летает на первой стр я отписывался
У меня после отсоединения модуля не взлетает и моргает ошибку модуля.
Вопрос к знатокам. В какую сторону крутить гейны/пиды при установке таки же пропов по размеру и шагу но мягче.
Коллеги!
У меня такая же ошибка вылезает. Кстати в атти моторы у меня не запускаются без спутников, только в мануале, есть подозрение что криво прошил.
такая же фигня, в мануале запускается, в atti нехочет.
А как нибудь можно в осд останавливать и обнулять таймер?
Есть подозрение, что на сайте драйвера обновляют, или что-то такое. Если пытаться перепрошиваться из ассистента 1.64 там вообще другие ошибки лезут, но результат один - не прошивается GPS 1.2
Отвечу сам. Гейны надо уменьшать… Сейчас стоят средние между 330 и 450 рамой.
Вопрос ко всем владельцам tarot zyx-m, есть возможность найти прошивку контроллера версии 1.3? Просто мне контроллер пришел именно с этой версией и в ней движки запускались в атти и с жпс версии 1.2 она нормально работает.
В общем сегодня попробовал на улице включить коптер. Проходит диагностику, потом моргает желтым(ну там 3 диода), а потом просто дважды красным. По мануалу это ошибка компаса. Видимо его перепрошивать надо, а ничего не выходит.
Сам себе отвечу, видимо помер жпс. При обновлении жпс пишет version error. Похоже выкину я этот полетник и поставлю назу.
У меня тоже при обновлении жпс пишет version error. На каком то буржуйском форуме прочитал, что эта прошивка не соответствует моей аппаратной версии модуля и не стоит заморачиваться всякой фигнёй 😃. И точно, находит 10 или больше спутников или более на 1.1 прошивке. Со светодиодной индикацией полностью не разобрался, летаю по OSD, там всё видно. По теме, вы компас калибровали?
У меня тоже при обновлении жпс пишет version error. На каком то буржуйском форуме прочитал, что эта прошивка не соответствует моей аппаратной версии модуля и не стоит заморачиваться всякой фигнёй . И точно, находит 10 или больше спутников или более на 1.1 прошивке. Со светодиодной индикацией полностью не разобрался, летаю по OSD, там всё видно. По теме, вы компас калибровали?
Ну про то, что разные ревизии GPS имеют разную прошивку, об этом уже писали не раз ранее. На сколько я понял у Lexkiss после двух красных сигналов не идет частое моргание зеленым как у вас.
У меня изначально версия ЖПС была 1.1 После обновления ассистента до версии 1.65, и только после перезапуска от имени администратора, ЖПС прошился до 1.2
Я правильно понял, что после перезапуска _ассистента_ 1.65 от имени администратора?
да, и еще насколько помню, кнопку коннект не нажимать p.s. обманул немножко, ассистент последняя версия 1.64 p.p.s. да и вообще как прошить на 1.2 уже обсуждалось на 52 странице данной темы.
Это очень странно. После обновления мой ассистент показывает версию 1.63 и все равно не прошивает GPS. При чем у меня два модуля, один с прошивкой 1.2, другой = 1.1, не шьется ни тот ни другой.
У меня тоже самое. 1.63, 1.1, Device Error. Китайцы шаманят. Но все летает вроде
Сегодня пробовал летать на максимальной скорости по горизонтали в режиме GPS. Вперед, назад, вправо, влево всё нормально, максимальная скорость по OSD где то 34км/ч. Потом стал летать по диагонали в крайнем положении стика, скорость поднялась до 40км/ч и более, что уже превышает скорость в режиме GPS 10м/с по инструкции (по новой инструкции от 1.5 прошивки макс скорость 12м/с почему то). В одном из таких диагональных полётов гекса завалилась почти на 90 градусов, моторы естественно вышли на максимум(по записи звука с камеры) 😃 и я чуть не перевернулся на 50 метрах высоты. Ветра почти не было. Это у всех так? Прошивка 1.4
Это у всех так?
На прошивке 1.4 больше 40км/ч помоему не разгонялся. В ати конечно побыстрее летит, но даже с резкими разворотами (оба стика в крайнее левое/правое положение) на скорости и поворотами, все стабильно и предсказуемо. По диагонали не скажу. Но вообще даже в сильный ветер все стабильно работает и летает.
Летал только в gps. Просто скорости разные, когда прямо летишь и по диагонали (правый стик прямо и направо до упора).
