Полетный контроллер Tarot ZYX-M
KardoSysoev
Сабуров:
На ручном режиме летать почти невозможно! Нужны огромные навыки! Надеюсь вы калибровали гироскоп и акселерометр?
Конечно калибровку делал, выполнял ее на компе и через приложение tarot для tarotbd. Все проходило успешно.
Сабуров:
Сколько показывает спутников?
Показывал 0 спутников. Сейчас не проверял, в выходные займусь восстановлением.
jak-m:
Проверьте, правильно ли направлены антенна GPS и сам контроллер…
Это проверялось неоднократно как при самой установки, так и после вся система прошла проверку.
Евгений_К=
И еще подскажите пож! Калибровка компаса на природе и записывание точки взлета это одно и то же? Что делается первым? Летать пока собираюсь только в режиме GPS. И это надо делать в режиме GPS? Спасибо
HardFighter
Евгений_К=:
Евгений_К=
Игорь, спасибо, но тут выше в теме писали, что надо чуть ли не первый раз 10 мин холодного старта ждать. Это ко мне относится? Я, можно сказать, еще не выходил на природу, пока только поднимал на природе пару раз в режиме, который после GPS. Держит равновесие уверенно, правда траву чутка и винт один покосил при посадке. Жду тепла, а то у нас дождь каждый день))).
lexkiss
Всем привет. К сожалению только после того как перепрошил контроллер тарот Zyx-m в версию 1.4 начал читать этот форум… какая до этого прошивка стояла не знаю. Но покупал контроллер на али, заказывал в этом году в апреле. GPS модуль версии 1.2(раскручивал, смотрел). В общем когда он пришел, с первого раза все настроил и движки запускались в атти и мануале(в GPS не запускались, пробовал в комнате). После меня черт дернул обновить прошивку контроллера на 1.4… и начались проблемы:
  1. В мануале движки запускаются, но в атти не в какую(пробовал менять в аппаратуре конечные точки, ставил 101, где-то 102%, что бы в ассистенте было 100% в крайних положениях(аппа Radiolink at9s)).
  2. После запуска движков в мануале и при переключении в режим атти резко увеличиваются обороты двигателя, а потом выключаются(так поломал 2 пропа(на улице))
  3. В комнате при калибровке компаса(переключение 6 раз ати-GPS) загораются сразу несколько диодов(желтый, красный и зеленый) и соответственно как ни крути ничего не меняется, диоды так и горят.
  4. В версии 1.01(ассистент) под Windows10 контроллер(zyx-m) до прошивки не коннектился с программой(драйвера установились, программа тоже запускалась без проблем, порт тоже виден, но при нажатии кнопки коннеткт ничего не происходит), но зато на виртуальной машине с Windows 7 без проблем все коннектилось и после настройки в ней движки запускались(в режиме ати и мануал в комнате).
  5. Версия ассистента 1.5 коннектится с контроллером в Windows10, контроллер прошил в версию 1.4, но прошить GPS в версию 1.2(или какая там последняя) не получается(подключал все правильно, согласно схеме прошивки GPS).
    После прошивки в версию 1.4 акселерометр и барометр калибровал. Движки естественно пробую запускать в ати только после отключения от ноутбука и перезагрузки коптера.
    При подаче питания на коптер сначала загораются вроде 3 диода(желтый, зеленый и красный) после горит только зеленый, а после начинают моргать 3 диода одновременно желтый, красный и зеленый и все…(на GPS при включении коптера сначала горят 2 диода синий и красный, потом только красный) дальше при переходе в режим калибровки эти 3 диода просто горят(на GPS моргает 1 синий), как ни крути…
    Еще вопросы:
  6. как откатить на предыдущую прошивку контроллер и самое главное в какой версии ассистента это делать(и в какой версии Windows)?
  7. как обновить ассистент с версии 1.5 на 1.64 или выше(пробовал запускать с правами администратора(в Windows10)) как писали выше, выдается сообщение: No updates available. А при обновлении GPS на версию 1.2 пишет: Server error: Can Not Check Update Information!
sednev
lexkiss:
Еще вопросы:
  1. как откатить на предыдущую прошивку контроллер и самое главное в какой версии ассистента это делать(и в какой версии Windows)?
  2. как обновить ассистент с версии 1.5 на 1.64 или выше(пробовал запускать с правами администратора(в Windows10)) как писали выше, выдается сообщение: No updates available. А при обновлении GPS на версию 1.2 пишет: Server error: Can Not Check Update Information!
Здравствуйте, Алексей!
Получилось ли у Вас решить проблему с калибровкой? Похоже, у меня аналогичная проблема. Контроллер 1.4, GPS 1.2, при входе в режим калибровки, LED горит желтым и как не крути дальше ничего не происходит…
lexkiss
sednev:
Артем, при входе в режим калибровки у меня начинают гореть сразу 3 диода красный, зеленый и желтый… но пока без результатов. Кстати, что-то в аппе накрутил, теперь и в мануале движки не стартуют… Нужно чтобы кто-нибудь сделал скрины аппы всех настроек АТ9 и скрины ассистента версии 1,5 или 1,63, жпс 1,2 и контроллер 1,4. Кстати, версия с которой я получил контроллер с али была 1,3. а жпс похоже уже шел с прошивкой 1,2.
Protez1999
Подскажите биндится не с первого раза в чем может быть косяк.
freen_spb
lexkiss:
Если в Апе дело, скинте на дефолт. А настройки контроллера посмотрите по видео выше (автора видео о Black Arrow), там ничего особо от версии к версии не отличается. Главное, чтоб версии контроллера, ГПС и ОСД были совместимы.
Заказал с бангуда пропеллеры новые, Emax 1045, на замену тех, что с моторами emax2216 шли в комплекте, а они оказались чуть мягче. И те пиды на которых я летал, к более мягким пропеллерам не подходят, коптер побалтывало 😦
lexkiss
freen_spb:
Михаил, в дефолт скидывал(но не уверен что это был полный сброс, если есть возможность сделайте фото, куда лезть, чтобы полный сброс сделать), первый раз настраивал как раз по этим двум видео. ОСД пока где-то по почте гуляет, еще не пришла, в ассистенте 1,5 показывает жпс V1.2, контроллер V1.4. При включении коптера на жпс сначала горят оба диода(красный, синий) потом только красный. Коптер заходит в режим калибровки(жпс мигает синим), диод на коптере горит вроде сразу 3мя цветами(это нормально?) и как не крути коптер, цвет не меняется. Кстати контроллер легко шьется в версию 1,04, а вот жпс с 1,2 на ранние версии не шьется, пишет типа не совместима прошивка.
jak-m
freen_spb:
А что делал…увеличивал значения???
ded1971
Приветствую!
Есть такой модуль OSD со своим GPS, брался он для готового квадрика. Можно ли этот модуль совместить с Tarot ZYX-M, использовать его модуль GPS? А то два GPS в одном квадре как то не комильфо.
И еще вопрос - на этом контроллере есть возможность организовать режим “follow me”?
freen_spb
lexkiss:
Мельком глянул, нет вроде полного ресета. Но можно удалить модель и заново настроить. ЖПС горит красным когда нет спутников. Выходите на улицу, ловите спутники и потом калибруйте.
jak-m:
Пропы старые поставил:) Шнурка не было с собой. А вот в какую сторону крутить, это хороший вопрос.
Sh6tnik
lexkiss:
  1. В мануале движки запускаются, но в атти не в какую(пробовал менять в аппаратуре конечные точки, ставил 101, где-то 102%, что бы в ассистенте было 100% в крайних положениях(аппа Radiolink at9s)). 2. После запуска движков в мануале и при переключении в режим атти резко увеличиваются обороты двигателя, а потом выключаются(так поломал 2 пропа(на улице)) 3. В комнате при калибровке компаса(переключение 6 раз ати-GPS) загораются сразу несколько диодов(желтый, красный и зеленый) и соответственно как ни крути ничего не меняется, диоды так и горят.
Такая же проблема один в один, как вообще правильно запускать коптер.
1 Включил аппу
2. Включил коптер (проходит процесс проверки)
3. Как я понимаю идет калибровка или надо сначало спутники поймать?
Если разберется кто, отпишитесь.
HardFighter
Sh6tnik:
1 Включил аппу
Пост №2230 1вый видеоролик. Смотреть с 10.30
  1. Включаем аппу.
  2. Включаем коптер, дожидаемся когда коптер поймает спутники, запишет домашнюю точку, после этого раз 8 перещелкиваем на аппе режимы GPS-ATTI-GPS, коптер войдет в режим калибровки компаса, должен постоянно загореться светодиод, берем коптер и в горизонтальном положении по часовой стрелке вращаем 1.5-2 оборота, после светодиод поменяет цвет и будет также постоянно гореть, опускаем коптер вертикально мордой в низ, и делаем тоже самое пока не начнет мигать светодиод. Калибровка завершена.
sednev
freen_spb:
Похоже, у метя та же проблема, что и Алексея. Компас не калибруется - хоть ты тресни! Я уже и в поле выезжал, где железа нет вообще. GPS-модуль входит в режим калибровки, действительно горят все три диода (но по мне, в целом это скорее желтый) и как его ни крути, хоть по горизонтали, хоть по вертикали - процесс далее не идет, т.е. на зеленый он не переключается. Хотя спутники он при этом видит. Контроллер 1.4, GPS 1.2. В ассистенте 1.65 видят друг-друга без проблем. GPS не даунгрейдится, контроллер - без проблем.
LEXX3819
sednev:
А с чего вдруг взяли, что компас внутри GPS модуля. Я его совсем отключал и ОСД прекрасно показывает стороны света. Я больше склонен полагать, что компас находится внутри контроллера.
bawtrik
LEXX3819:
а он как наза может летать без GPS модуля?
sednev
LEXX3819:
Хм. Это, конечно, интересная мысль. Ну, на нем написано соответствующе (понимаю, что на заборах разное пишут). GPS-модуль явно реагирует на процесс калибровки компаса (синенький огонек часто мигает под крышкой). Все возможно, конечно, надо мнение экспертов, кто вскрывал модуль.
trew21
bawtrik:
может
Basil
trew21:
может
Без модуля не может.
trew21
Basil:
попробуйте, когда пришел с бракованным модулем, я ставил и летал без модуля, все летает
на первой стр я отписывался
