Подскажите плз! Ретракты от happymodel как я понимаю распространенная штука? Входное напряжение написано 2S-5S, повесил 3S. Канал управления - только белый провод (управление) и черный (земля) воткнул в приемник, питание от приемника не идет на ретракт (6 вольт), только 3S (12.4 вольта).
Повесил канал управления ретрактом на приемник на AUX1. Когда при включении по каналу управления AUX1 было 0, ретракт опустил ноги вниз. Далее сколько не бился, ноги не поднимались (ставил 100, -100, опять 0), включал выключал приемник и ретракт, передатчик, не помогает. Сначала при включении ретракт зажигает зеленые светодиоды, потом через тройку-секунд - красные. И всё. Затем пошел из корпуса ретракта дым.
Что я сделал не так? Где можно инструкцию по его настройке достать? В ретракте сервы? Можно ли только плату управления поменять?
Вот он
Добрый!
Не разобрались в ситуации?
Примерно та же фигня.
Методом научного тыка определил, что срабатывает на импульсный сигнал (0 - 0В, 1 - 5В), примерно так:
1-0-1-0-1-0-1-1-1-1111111111111
И в конце пока замкнуто (1), все задвинуто/выдвинуто. Как только отпускаешь сигнал - все возвращается.
Есть идеи? Кто подключал именно с этим модулем управления и у кого как работало?
ПС: есть фото внутрянки. Кому интересно - спрашивайте.
