Вопросы по iNav
Longmva
За высоту отвечает барометр или GPS? Я где-то читал, что в iNAV есть логика использования на крыле барометра и компаса в случае возникновения проблем с GPS (например в горах) когда показания GPS сильно отличаются от показаний барометра
tuskan
Longmva:
где то в пидах есть вес показаний барометра и ЖПС по высоте.
CZC
И барометр и GPS сообщают информацию о высоте.
tuskan:
inav_w_z_baro_p 0.350 Weight of barometer measurements in estimated altitude and climb rate
inav_w_z_res_v 0.500 Decay coefficient for estimated climb rate when baro/GPS reference for altitude is lost
Sinnpriest
Только-только “победил” INAV. Полетел со всеми плюшками (висит, возвращается, держит высоту).
У меня есть небольшой вопрос: Летаю на LiIo. На ОСД выведено показание стика газа. На новой батарейке показание стика газа при висении равно 35%. При просевшей батарее 50%. Т.е. чтоб висел надо понемногу в процессе полета поднимать газ. Думаю тут не стоит говорить, что если отключить все режимы и даже на подсевшей батарее коптер висит на 30% где то. Это говорит о том, что у меня где то, что то не настроего.
Подскажите, где поправить, чтоб коптер всегда висел на 50% газа (ну например, я этот стик хочу подпружинить).
AlexeyStn
Включить переключатель Use mid throttle for Althold на вкладке Advanced Tuning.
Только надо быть осторожным, когда из Althold обратно в Angle переходите, может неожиданно быстро пойти вверх. Ну или не переходить никогда, а летать только в Alt Hold, что будет разумнее всего.
Sinnpriest
И совсем тупой вопрос: Led-strip (светодиоды) работают на INAV?
flygreen
Sinnpriest:
Присоединяюсь к вопросу. И хочу свой задать. По поводу FS.
У меня приемник PPM .ТЕ для настройки файл сейва, я должен выставить переключатель на одном из каналов таким образом,что-бы при выключении пульта загорался “FS (парашют)” ? А, как выставить остальные режимы и газ ? В каких положениях ? Или пофиг ?
Sinnpriest
Sinnpriest:
Вот прямо сейчас: есть контроллер Матек405, подключил диоды. В INAV в конфигурации разрешил использование диодов, и “зажег” их красным - нифига. Перепрошил контроллер в Бетафлай, сделал все тоже самое как и в айнав - все ОК, работает. При этом подчеркну, ничего больше не трогал, только прошивка.
karabasus
Sinnpriest:
flygreen:
Работают. (если речь об адресуемых 2812)
Sinnpriest:
Только прошивка и решает - вполне могут использоваться и совсем другие выводы процессора для управления.
Sinnpriest
karabasus:
У меня три вида диодов. Все работают с бетафлай на двух видах полетниках (все, что есть для опытов). В АйНав ни работает ни один. Точнее по не понятным причинам зажигается один зеленым из всей линейки.
schs
CZC:
Достаточно использовать только GPS. Крыло чтобы находится в воздухе всегда двигается.
Это не так. По данным GPS вектор движения вычисляется относительно земли. Если ветер встречный - ЛА может быть неподвижен относительно земли или лететь хвостом вперёд. Экономить 1$ и потерять аппарат из за ветра считаю крайне неразумным.
CZC
schs:
Если за окном птицы хвостом вперед летают, может разумно просто дома отсидется?
Поверьте, сэкономите куда больше 1$.
sentimentalbob
у меня тоже светодиоды не хотят работать.
светодиоды загораются нужным цветом после нажатия save и передергивания аккума с подключенным юсб. после дальнейших перезагрузок ПК светодиоды не горят пока не повторить процедуру по новому. светодиоды реагируют только на выбор цвета. изменение цветов при арме дизарме, пульсации, изменение газа не работает.
matek 405crt. прошивка 1.9.0 кастом под S.port.
S.port на Тх4. gps на tx rx5. светодиоды на S5.
Longmva
CZC:
Дело не в экономии.
У меня THEER. У этого крыла крышка крепится на два мощных магнита. Точно будут влиять на компас. Плюс необходимость регулярных калибровок.
Если использовать компас, то нужно что-то решать или с магнитами или с размещение блока GPS + компас (уносить на крыло или летать с мачтой).
AlexeyStn
Для GPS постоянные магниты не страшны, а компас совсем крошечный, его унести проще простого.
Longmva
Так… В части использования компаса на крыльях в новых версиях INAV мнения разделились. А разработчики еще здесь? Хотелось бы получить развернутый ответ.
karabasus
Sinnpriest:
Это не проблема inav, это только настройки/подключение, и каких у вас 3 вида (если inav и бетафлай поддерживают только WS2811/WS2812)? Вы документацию прошивок посмотрели (по своим платам)? Точно совпадают выводы для LED в прошивках?
Longmva:
Уже давно только на rcgroups.
И ещё по адресуемым светодиодам- те которые у меня есть (а их довольно много у меня, но все китайские недорогие - ленты, полоски, матрицы, окружности и т.д.) - очень чувствительны к питанию - работают нормально только при напряжении в пределах 4.96-5.1 вольт. Иначе могут мигать, реагировать на прикосновение руки различными световыми эффектами.
sentimentalbob
karabasus:
у меня явно проблема именно с айнав. если светодиоды реагируют, выбираются нужные цвета. ПК отсылает импульсы на нужную ногу, но после перезагрузки светодиоды не зажигаются и на газ, арм\дизарм не реагируют
karabasus
sentimentalbob:
На бетафлай работают нормально?
sentimentalbob
karabasus:
еще не пробовал.
karabasus
sentimentalbob:
еще не пробовал.
А заявление тогда откуда ? -
sentimentalbob:
sentimentalbob
karabasus:
ну если правильно работает адресация (номер светодиода) и цвет (команда на выбраный светодиод)
то что это если не софтовая проблема?
Sinnpriest
karabasus:
Как не АйНав? Я же пишу: к контроллеру Matek-405CTR подключил сборку диодов из восьми штук. Под Бетафлай - все отлично. Под АйНав - тишина. Подключил другие диоды (сборка два модуля по четыре штуки) - тоже самое. При этом я ничего не менял, только прошивку. Тоже самое проделал на SPRacing F3.
sentimentalbob
Sinnpriest:
на S5 подключили сборку?
если да то попробуйте нажать сейв в лед стрип. а потом передернуть питание (аккум) не отключая юсб. у меня после такого светодиоды загораются
Sinnpriest
sentimentalbob:
На Матек есть специальный вывод под ЛЕД. В общем нужен “бубен” )))
И да! Еще проблема со светодиодами на OmnibusF4proV2 - тоже на выходе для светодиодов тишина.
