Вопросы по iNav
sentimentalbob
Sinnpriest:
На Матек есть специальный вывод под ЛЕД. В общем нужен “бубен” )))
И да! Еще проблема со светодиодами на OmnibusF4proV2 - тоже на выходе для светодиодов тишина.
Так в мануале матека 405стр написано что в inav подключать на s5 а в бетафлайт на led. Посмотрите wiring коптер matek f405ctr
dvd-media
Sinnpriest:
это давно известный факт (здесь и в теме омнибуса писалось не раз). Там другие ноги в айнав под ледстрип.
schs
CZC:
Если за окном птицы хвостом вперед летают, может разумно просто дома отсидется?
При ветре у земли в 5м/c за облаками бывает в разы выше скорость ветра.
Если ЛА летает 40-50км/ч, то для него ветер с этой скоростью будет критичным.
Если же не летать в ветер - жизнь станет скучна 😃
karabasus
Sinnpriest:
Как не АйНав? Я же пишу: к контроллеру Matek-405CTR подключил сборку диодов из восьми штук.
Да так, это не проблема, а особенность прошивки. И в описании контроллера /прошивки это есть. Вот не только я вам ответил.
Sinnpriest:
Очков для чтения хватит.
Sinnpriest
Да, друзья. Извините. Действительно, я ваще не смотрел в пруф. (
Забавно, почему не использовать предназначенные выводы… ну да ладно.
sentimentalbob
Sinnpriest:
на каких выводах у Вас s.port и gps?
severteka
Sinnpriest:
Для клонов OmnibusF4proV2 есть специальная прошивка с подключением светодиодной ленты на выход “пятого мотора”.
felixas
AlexeyStn:
Два часа ковырялся, пытался заставить серву работать на S5 и S6. В итоге дошёл до исходников айнава и обнаружил там это:
github.com/iNavFlight/inav/blob/…/target.c
TIM_USE_MC_SERVO указан только для пина первого мотора S1.
Дописал его в другие пины, перекомпилировал и перепрошил.
Теперь со включенным Servo Gimbal и проставленных галках на вкладке Servos выходы S5 и S6 выводят наружу AUX-каналы. Ура!
можно поподробнее как всё делать? не могу подвесом управлять на прошивке 1.9.контроллер матэк ф405-цтр
РД00
jShadow,
второй день изучаю Ваш проект, с большим восторгом. Хочется попробовать, но ни единого ПК в хозяйстве нет. Зато есть плата на STM32F103CB и модуль GY-85 (ADXL345, ITG3205, HMC5883L).
  1. На такую связку встанет версия 1.7.3 ?
  2. Если да, то что грузить - NAZE, CC3D ?
  3. Грузить Вашим конфигуратором или STM Flash Loader Demonstrator’ом ?
AlexeyStn
felixas:
Можете воспользоваться моей отредактированной прошивкой для Matek F405 с сервой на S6:
dropbox.com/…/inav_1.9.0_MATEKF405_SERVO_S6.hex?dl…
Если есть желание и возможность перекомпилировать самому, то надо сделать такое изменение:
github.com/…/c112808bedcba21fc3ddf82ee75092db31962…
В следующую прошивку, которая выйдет после 1.9, эта доработка уже включена разрабами.
Опробовал 1.9 и должен признать, что есть непонятности.
Если 1.7 и 1.8 висели как прибитые на дефолтном пресете 5’’ GPS и возвращались чуть ли не прямо в руки, то 1.9 иногда унитазит и ощутимо перелетает точку взлёта при RTH.
Надо настраивать, буду разбираться, читать доки.
felixas
с 1.8 версией у меня тоже проблему по баро почемуто высоты не держыт. в стабилизации всёхорошо.может есть идеи по этому поваду?спасибо за прошивку
AlexeyStn
Поролон на барометре, корпус/крышка над полётником от ветра и прямого солнца - вот и все идеи.
Arti_480
А есть какие-то особенности в установке поролона на пк?
AlexeyStn
Да просто вырезать кусок 20х20 мм, чтоб с запасом накрывал барометр и слегка прижимался рамой или другой платой.
На гоночной раме (QAV210) я ещё по бокам сделал тонкие стенки, чтоб не задувало пропеллерами.
felixas
поролончик установлен.даи всё в корпусе фантика.вопше неадекватно себя ведёт в режиме баро. на месте если висит газ по середине так коптер либо поднимаетса либо опускаетса. выловить стик газа не возможно.даёшь полный газ поднимаеса в верх опусаешь стик газа ещё какоето время поднимаетса потом тока опускаетса. такое ашюение что запаздевает управление.а на весии 1.9 всё хорошо работает.в смысле баро хорошо работает.
Ozyris
РД00:
Поздновато, однако.
  1. В мэпл мини встанет, а в эти ваши блюпилы из-за памяти только старые версии бетафлая
  2. Любую для F1
  3. Сначала через демонстратор, а потом как обычно
И это, полно мусорных cc3d по цене не дороже блюпилов, а если уж заморачиваться, так откопать Discovery или DB на F4, там хоть свежачок потестить можно.
РД00
Ozyris:
полно мусорных cc3d
И что, я в воскресенье вечером в магазин поскачу ?
Ozyris:
Там 128М. Загрузилось 1.7.3 через конфигуратор, светодиодами моргает (быстрая серия + 4 вспышки), но коннектиться не хочет.
flygreen
Ребят,как думаете если FS привязать к RSSI норм будет?У меня старый фрскайный приемыш с ППМ,соответственно вариант включения ФС только принудительно,через программирование каналов.Вывел РССИ на восьмой канал и заодно сделал что-бы при 30% срабатывал ФС.На столе все срабатывает четко.Осталось в поле затестить. Остался вопрос по другим каналам в какое их положение при ФС выставить?
И летает ли кто на 210 раме?Кинтесь ПИДами если не сложно. Чет в акро не адекватно ведет себя.Хочу сравнить с другими.
mozgoverflow
Прошу прощения, если мой вопрос ранее освещался в теме.
Есть FC OMNIBUSF4 PRO (китайская копия, с датчиком тока). Порты UART 1 3 6. 1й - SBUS, 3й - компас, 6й - GPS. Куда воткнуть FrSky телеметрию? Можно на TX UART1? Ведь, я так понимаю, SBUS использует UART1 RX, а TX пин свободен. Какие надо манипуляции произвести, чтобы завелось? Приёмник со старой телеметрией, не SmartPort.
dvd-media
mozgoverflow:
можно софтсериал активировать и на него попробовать.
ipz
Добрый день. Вопрос к знатокам. Можно ли расположить модуль GPS (с компасом) под углом примерно 45° по горизонтали? И если можно то что изменить в настройках?
librol
ipz:
можно.
ipz:
надо будет обязательно сделать поправку, но скорее всего в cli
ipz
librol:
можно.
Вот на такую раму хочу приклеить сверху (через медную фольгу) GPS Radiolink mini. Можно конечно какие нибудь стойки поставить, чтобы модуль был горизонтально, но не хочется.
librol
ipz:
а надо, а то работать не будет
