Вопросы по iNav
Хочется получить OSD от полетника
Какой полетник, как подключена камера к передатчику, что в закладке OSD?
В настройках камеры копался, не смог найти, в шлеме тоже только его настройка.
Возможно не одинаково настроены PAL/NTSC.
Подскажите по скоростям…на какую baud включить блютус
Ставил HC05 на 115200, чтобы сто раз скорости не менять, все довольно шустро работало.
Omnibus F4 pro v3, тремя проводами к передатчику:
В закладке inav - OSD, стандартно включенные параметры батареи, rssi, дальность и т.д., на экране много всяких значков.
Тоже про это подумал в самом начале, на камере NTSC, в шлеме выставлено авто, пробовал выставить одно, изменений нет.
Может вы подключились в обход OSD к передатчику сразу?
В портах на UART3 включил МСР.
Всегда подключал в первый порт и все норм было.Скорость по моему опыту любую можно, вплоть до 115200.
Кстати, это мысль, надо проверить (помогали с пайкой, у меня опыта мало было), спасибо
У меня Матек 405 STD:
UART1 = GPS
UART2 = SerialRX (SBus подключен)
UART3 = пробую Блютус подключить
UART4 = занят Softserial1 (я так думаю)
UART5 = IRC Trump
SoftSerial1 = RX4/TX4
SoftSerial2 = SmartPort на TX2
Паять надо так:
При этом для OSD принципиально только подключение VIN и VOUT.
Питание на контакте RAM будет либо 5 вольт, либо VBAT, в зависимости от установленной на контроллере перемычки.
За этим нужно следить и подключать (или не подключать) перемычку и компоненты соответственно, в зависимости от того, на какое напряжение они рассчитаны.
Нужен совет. Захотелось собрать мелколет. Прикупил готовый комплект, но полетник там без баро. Приглядел вот такой
ru.aliexpress.com/item/33022913153.html
Нормально подойдет он под айнав?
Inav c коптером без баро не работает
Сказки. Не будет работать только althold. Да и баро можно внешний подцепить на i2c.
Без удержания высоты и без навигации по GPS - пойдет.
Для навигации в данном формате есть контроллеры HAKRC F4 mini, BeeRotor F4 Mini, Matek F411 mini, Omnibus F4 V6 nano. В общем все, у которых есть доступ к шине I2C.
а у этого Noxe есть I2C?
У меня на прошивке 2.1.0 без баро даже не заармился. Смысл колхозить, если можно доплатить 160руб и взять с баро?
Перепутал. Я думал, вы про Noxe говорите, что он без баро.
Соответственно, с баро для удержания высоты - пойдет.
Для всего остального - нужно I2C.
Это только у вас.
Непонятки! Пытался гуглить, очень мало информации по нему.
Без баро айнав должен работать. А то как же вот это
www.mateksys.com/?portfolio=f411-mini
Ребят, не запускается inav configurator 2.2 на win7 i386… черный экран и занятость каким то процессом. Никто не сталкивался?
prntscr.com/on0drd
Под win7 x32 и x64 конфиги разные в последних версиях. Может ошибка в этом.
Так а делать что, как запустить то?) Скачал архив для win32 с гитхаба их, распаковал, положил в короткий путь… до этого их софта не было на машине
Как это не работает? У Юлиана коптер работал без бара и спокойно держал высоту. Я на самолете лично проверял работу айнава без баро и все работало.
Попробуйте удалить папку в appdate\lokal\inav-configurator и запустите от админа.
prntscr.com/on1teh
Драйвер под DFU не может встать, вообще весело… zadig-2.4 и ImpulseRC_Driver_Fixer не могут помочь. Как то оно все связано…
Конфигуратор запустил под хромом, приложение
не помогло…
не помогло…
Я могу конечно ошибаться, только не кидайте тапками, но по моему еще нужна java.
Да есть… переставляю Винду на х64, давно пора
Переставил, правда по запарке опять на 386, но помогло - все влетело. Прошился, тыкаю в него)
Думаю, ставить вместо апм на текущую раму или дождаться новой…
Ну, винда у меня выстояла лет восемь, можно и переставить)
