Вопросы по iNav
Попробую сегодня через юарт 1, а юарт 3 и 6 не трогать?
На F4 V3 (не Pro) приемник работает на UART6.
V3 это обозначение клона, V5 это обозначение оригинала от Airbot.
По сути одно и то же.
Ох, у меня pro, китайская копия… тогда надо на uart6 включить rx
Если Pro (с датчиком тока), то UART1.
надо попробовать выключить msp и включить serial rx
Если выключить MSP, то не сможете подключиться к ПК через USB для настройки.
И, судя по приложенному скриншоту, подключаете FlySky (iBUS). Его можно на любой RX цеплять.
Разве на uart1 висит usb порт?
МSP на UART1 можно выключить.
Пробовал на уарт 6, никакой реакции
Фото платы и подключения думаю нужно, и текущие скрины настроек. Включая приемник. На нем может нужно sbus / ibus как то включить?
А куда паялись? Паяться надо не туда, где написано RX6, а туда, где написано SBUS/PPM. А в конфигураторе выбрать UART6 для приемника.
Опять странное с альтхолдом.
Взлетаю, включаю альтхолд. Коптер начинает плавно проваливаться. Газ на максимум - ноль реакции. Падает.
Повторяю эксперимент несколько раз - не падает, на газ реагирует, все хорошо.
Как воспроизвести глюк - непонятно.
Очень переживаю, что такой трюк он выкинет где-нибудь за километр от меня.
По коду прошивки пока не могу понять ничего.
^ это версия Pro.
а в аппе на эти каналы ч о то настроено?
нет, только модель создана…
а не окажется ли, что в пустой модели только 4 канала, а остальные не прописаны- не назначены на них умблеры?
Кстати, подскажите - какая цель должна быть при прошивке inav? OMNIBUSF4SD?
попробуйте на уарт для айбаса (не помню на омнибусе номер, кажись 2, там разъёмчик под него беленький, но не первый уарт это точно). У меня что айбас, что сбас на этом порту работали. И перемыску нужно ковырять для ППМ.
п.с. и обязательно настроить каналы в пульте. Не знаю как таранис, а джампер (на опенТХ) “из коробки” не настроен ни на один тумблер.
Вот моя схема, рисовал когда на омнибусе был.
или
если про, то OMNIBUSF4PRO
Так все и есть, надо в самой аппе назначить каналы на тумблеры, я про это не знал.
Взлетаю, включаю альтхолд. Коптер начинает плавно проваливаться. Газ на максимум - ноль реакции. Падает.Повторяю эксперимент несколько раз - не падает, на газ реагирует, все хорошо.
Андрей, есть ли видеозапись курсовой камеры с ОСД? Иногда помогает для аналза проблемы.
и логи
Пока руки не доходили, буду налаживать.
Доброе утро,
надоело мучаться с миниюсб - решил Блютус подключить…и засада.
Блютус НС-06, прошитый, проверенный (и на VBar, и Пиксе - все работало, АТ команды работают), ПК Матек F405-STD, подключился на UART3 (Rx-Tx не перепутал)
В портах на UART3 включил МСР.
Комп БТ видит, коннектикся с ним.
Запускаю ИНАВ Конфигуратор, (wireless mode)- CONNECT…Инав пишет, что порт успешно открыт…а через 10 сек пишет, что не получилось получить данные конфигурации (типа такого)…
Подскажите по скоростям…на какую baud включить блютус (я так понимаю, что пропишем АТ командами, то и во вкладке портов надо включить)
По опыту - VBar работал только на 9600, Пикса - 57600 и меньше, есть какие то ньюнсы по Инав (Матек)
Спасибо
В айнав кроме как во вкладке Configuration надо еще где включать OSD?
Спрашиваю, потому что в шлеме отображается стандартное OSD от runcam (напряжение на камере, надпись ранкам и время включения).
Хочется получить OSD от полетника, может во вкладке Ports надо что то переключить?
В настройках камеры копался, не смог найти, в шлеме тоже только его настройка.
