Вопросы по iNav
whoim
Мне кажется, дело в балансировке / центре тяжести. При спуске его перекашивает, он пытается выровняться, а дело тонкое - перебарщивает.
Недавно видел видео, как квадр с отключенными моторами падает с пяти км. Ровно и четко, в комментах говорят про идеальную балансировку.
rc468
fpv_mutant:
подколбашивает при резком вертикальном спуске,
Да, кстати, при резком спуске у нас стик газа же в нуле, а значит нужно Airmode включить.
tuskan
при спуске в похолде используются навигационные пиды
whoim
А верно ли я понимаю, что при включении в портах на юарт или софтсериал одновременно msp и mavlink первый будет работать в дизарме, второй - в арме, и можно в параллель зацепить например bt-модуль для msp и qczek для мавлинка?
fpv_mutant
Если я использую внешний датчик тока (на ESC,сигнал с сенсора припаял к Matek на pin - “curr”),нужно где то переопределять?
tuskan
только в конфигурации включить и ребут
kasatka60
whoim:
Не будет работать. Или хотя бы у меня такая связка не завелась. Либо msp либо mavlink. Но вы попробуйте, вдруг заработает.
fpv_mutant
Если при подрыве в верх или высокой горизонтальной скорости,нос сольно рыскает у коптера,что увеличить/уменьшить из PID?
rc468
fpv_mutant:
Yaw I увеличить, вроде бы.
Сегодня облетывал RCX-раму, ведет себя адекватно, но столкнулся как раз с проблемами при спуске в ALTHOLD.
Если стик газа опустить до нуля, коптер начинает падать камнем.
Ранее я в ALTHOLD такого не наблюдал.
Если во время такого падения газануть, то коптер резко стартует вверх, с газом существенно выше того, который используется для набирания высоты в ALTHOLD. Для компенсации такого поведения газ инстинктивно сбрасывается вниз, коптер опять падает камнем, газ опять вверх, подрывается, и т.д.
С трудом удалось выйти из этого порочного цикла и сделать мягкий краш.
Причем газование при падении мне вроде как логически понятно - если коптер падает, то надо его экстренно поднимать.
Но не помню, чтобы такое случалось раньше или описывалось в документации. Что-то в прошивке последней поменяли?
Также в ALTHOLD неоднократно была ситуация, когда коптер вдруг решает снижаться, давишь газ до упора вверх и ничего не происходит, коптер все равно снижается, как будто ничего не замечает.
Закономерностей вывести не удалось, кроме того, что это часто происходило на высоте не более 3-4 метров от земли.
Сегодня первый раз полетал в акро 😃
AlexManoylov
fpv_mutant:
Тут скорее с ВМГ проблемы, один из моторов при резком подрыве не набирает обороты вместе с остальными. Если делать это плавно то все норм? Регулятор тоже не исключение. Ещё перекос рамы. И один момент, когда стиками передвигаете например по питчу, случаем значение яв не прыгает? Обратите на это внимание, особенно если flysky аппаратура
YraY
rc468:
Тоже на новой раме и последней 2.2.1 с таким столкнулся. Кроме неадекватной высоты еще добавилось непонятное при обычном прямом полете - летит все хорошо ток амер 8 и вдруг на ровном месте дикий рев, ток мгновенно улетает за пределы измерений в 48а, останавливаешь, стабилизируешь вручную и дальше летишь. Тоже самое и в навигационных режимах. Никакие настройки пидов не помогают.
AlexManoylov
YraY:
А зачем вообще ронять его с газом в ноль? Тем более в альтхолд
SkyPlayer
AlexManoylov:
Если бы вы почитали доки 😁 по альтхолду - могля бы узнать, что в этом режиме нулевое положение стика газа означает “снижаться с максимально заданной для альтхолда скоростью”
AlexManoylov
SkyPlayer:
Снижается да, ронять зачем? Поймать пропвош? Хотя я не знаю какой размер рамы у вас, может для вас это не актуально
rc468
AlexManoylov:
Чтобы облетать раму.
SkyPlayer
AlexManoylov:
А оно и не должно было роняться. Вы бы хоть внимательно читали исходный пост 😁
rc468:
AlexManoylov
SkyPlayer:
Пардон, я перепутал посты
alex0015
Привет! подскажите , полетник F 405 ctr , в айнаве не работает LED , припаян как в инструкции к S5, в BF все работает.
я видел в теме об этом писали но решения так и не нашел, куда копать?
AlexManoylov
alex0015:
куда копать?
Попробуйте скачать прошивку с сайта матек. А так без проблем работают от s5 с включённым ledstrip
dvd-media
AlexManoylov:
аналогично.
Megavesel4ak
Подскажите пожалуйста, никак не могу добиться работы sbus.
Есть:
  • передатчик frsky taranis q x7
  • полетник omnibus f4 pro v3
  • приемник frsky x8r
Приемник и передатчик между собой привязаны.
Настройки в айнав:
Как добиться работы сбас?
whoim
Есть:
Настройки в айнав:
Насколько я понял (читал много, пока едет такой контроллер) - сбас цепляется на юарт 1, у вас надо попробовать выключить msp и включить serial rx, на плате перемычка должна быть замкнута как написано для sbus
Megavesel4ak
whoim:
Перемычка замкнута. Просто встречал еще инструкцию по приемнику
Попробую сегодня через юарт 1, а юарт 3 и 6 не трогать?
whoim
Да не знаю, смотря что у вас там висит. Инструкция под v5, у вас v3, опять же - смотря какая версия прошивки и под какую цель. Пробуйте, usb только не трогайте.
Мне ответили в теме про омнибас так.
