Вопросы по iNav
Serpent
Shumelkin:
Voltage: 8.77V (3S battery - CRITICAL)
Не заармится, пока напругу не поднимите или порог предупреждений не снизите…
P.S. а, уже подсказали…
Shumelkin:
одна банка разрядилась до 1,3 вольта
Shumelkin:
Жду оживление аккума,
Я бы опасался взлетать на этом акке, может снова просесть моментально и будет БАХ! здравствуй, планета!
72AG_ClearSky
sekil:
00004000 The arm switch was engaged as the FC booted
00100000 The CLI is active
Простите, а где вы в логе команды status Шумелкина увидели эти записи?! Нутром чую, что
Shumelkin:
Arming disabled flags: 0x104000
означает сумму этих двух чисел, но в логе записей с кодами 00100000 и 00004000 нет.
scgorodok
доброго всем дня!)
вообщем ситуация
прошил айнав 2.5 плата омнибас 405 проц
всё летает, всё висит, домой возвращается без проблемм, есть одно НО
в удержании позиции, когда стик право - лево отклоняешь до конца квадрик летит, наклонившись предположим вправо , ускоряется, и потом начинает сильно набирать обороты и соотв. подниматься вверх , метров прям на 30ть , отпускаешь стики он потом возвращается в точку, спускается и висит
прошил обратно 2.1 такого нет, но он вправо-лево , да и прямо вроде тоже летит не ровно , а по дуге)
это у всех так ?
shakalby
scgorodok:
доброго всем дня!)
вообщем ситуация
это у всех так ?
прежде чем использовать навигационные режимы, нужно откалибровать его в воздухе методом тримирования через inav, тобишь стиками! и еще может быть скорость большая?? часто еще регули мозг делают!
у меня до 2.5 унитазило сильно и не понятные действия были в воздухе даже сальто сам делал когда летишь и резко останавливаешься в GPS моде, а вот до 2.5 уже не помню была прошивка мертво держал и точку и высоту, сейчас же поставил DSHOT 600 полет нормальный!!! а вот в мультишоте не хотел держать точку и высоту!!!
Donkrat
Здравствуйте коллеги! В особнности с саратовской области! Пока жду пропы, за неделю прочел ветку. Но на 100 не уверен. Подскажите пожалуйста какой сечас самый норм гпс? Видел бн880, н8м, тс100, мож еще какие.
Serpent
Хороших много, но для коптера нужен ГПС с компасом.
БН880 - проверенная классика, чуть великоват, если на мелкий квадр, но тут уж ничего не поделать.
Можно ставить ГПС без компаса (вроде БН-220) и компас отдельно, но это получаются те же я@ца, только в профиль…
Warloсk
Serpent:
Не совсем. Платку компаса в этом случае можно разместить там, где на неё ничего не будет “фонить” - это ведь самый “капризный” датчик. Главное - потом правильно указать в настройках ориентацию чипа компаса. 😃
Serpent
Warloсk:
Не совсем.
Serpent:
Я имел в виду вес.
По размещению - ДА, мелкую отдельную платку можно вынести или на стойку, или на гибкой трубке назад, за габариты коптера…
JUNov
Serpent:
Я имел в виду вес.
Ну если вес, то я ставил на 3 дюймовый BN-220 без компаса или например BN-185. Они без компаса. Антеннка маловата, спутники ловят подольше, но все работает.
Donkrat
Я так понял за 300 стр. не хватает шапки. Не разбираюсь пока в механике форума, но есть мысль сделать шапку из дневника кого нить опытного человека, особенно с хорошо летающим копом на айнав. Или коментами засрут? Весело читать, когда на одной странице 20 раз по симптомам оказывается наводки на компас и улеты изза полохой виброразвязки и т.д. Мог бы и сам попробовать, но только собираюсь перейти на айнав
kasatka60
Учитывая как тут камни кидают в сторону всяких роликов на ютубе, лучше дневники не читать. Тоже закидают. Так что просто задавай тут вопросы и получай ответы.
Serpent
kasatka60:
Антон, камни кидают чаще всего заслуженно.
Тот же айнав очень быстро прогрессирует и меняется и ютубовские обучающие ролики полуторагодовой давности уже давно устарели и ничему хорошему научить не могут, чаще заводят в тупик, из которого человек и выбраться не может, ибо зацикливается на увиденном и делает ту же самую хр@нь по двадцать раз подряд, приговаривая про себя в три часа ночи: " Ну вот у Юлиана работало же - сам только что смотрел!"…
shakalby
без обид скажу еще раз Пока не поймешь как работают пиды, ни чего не получится, надо постояяно читать что добавили в прошивку новую, вот у одних норм у себя не пойми , толи проводка толи оборудование кривое!(((
Dozor-SPb
shakalby:
Как тут недавно заметили: “можно годами крутить ПИДы, а можно летать в стоке и наслаждаться” 😉
Donkrat
Не соглашусь. Каюсь, сам поломал много пропов после видео юлиана по настройке пидов. Но потом понял что они зависят от миллиона параметров(вес копа, батареи, напряжения, скорости протоколов, луптайма,движков, пропов, размеров и т.д.) и пиды для моего копа в 2 раза больше оказались после настройки в поле. Я даже сначала норм летал, потом решил подрихтовать пиды по юлиану и сделал только хуже. А у него комплектующие наверн из самых дорогих
А если пиды не настраиваются в поле, значит чот не так с копом
scgorodok
у меня какраз мультишот стоит, спасибо, попробую поменять
shakalby:
kasatka60
Тупо копировать пиды из ролика Юлиана - неправильно. Единственное что можно порекомендовать: видео о ручной настройки пидов в полете у Юлиана. Я так пробовал DJI S900 настроить и вроде получилось, кроме пидов по yaw.
fpv_mutant
На полетние “FC Dof-10” не работает SmartAudio.
Менял передатчики,укарачивал провода (почти в плотную) менял битрэйт,порты. Не помогает.Прошивка iNav последняя на текущую дату.
Что еще можно покрутить,м.б. есть скрытые настройки?
kasatka60
Точно не протокол трамп?
У меня обычно все из коробки работает.
Donkrat
kasatka60:
Д в том то и дело что не копировал, а настраивал в полете, просто не понимал почему у него на таком же размере пиды Р по 35 а у меня получается 90. Хотя сам год назад написал прогу для своего контроллера и своего пульта, и он даже летал, потом перешел на сс3д и должен поидее понимать почему у меня другие пиды
Я даже заметил что пиды менялись от луптайма моей проги
Alex_Green
Donkrat:
Смотря какое видео смотрели…я например заметил на последних версиях Айнав (когда появились новые фильтры) на пресете 7" сильно поднялись (в цифровом выражении) все пиды…Ну и я уже писал про это: Может только у меня так: Я собрал уже 8 дронов 5-7-8" и на всех пиды мало что меняли… т.е. все дроны вполне сносно летаю на ЛЮБЫХ пидах…
хоть по 10-15 поставь на PID Roll и Pith хоть 70-80…что-то конечно меняется…НО летают и не переворачиваются и не падают на любых примерно одинаково (если не гонять)
Serpent
Alex_Green:
Это говорит о стабильности (жесткости) рамы и нормальном подборе компонентов коптеров. Поздравляю!
ipz
Коллеги. Пожалуйста поделитесь настройками под 3 дюймовый квад. У меня квад собран на раме Cloud 149 прошивка 2.5.2 holibro kakute f7 mini , сейчас настройки взяты из прессета inav configurator 2.5 для 3 дюймового квада. В ручных режимах и Althold летает нормально, а Poshold начинает сильно трястись по ролу.
Donkrat
Alex_Green:
Ну на 10 канеш мой 400мм квад наверн был бы пьян встельку, но для смеха летал на PID 200 200 120 на сс3д. Слышно канеш осциллы на полном газе… а сейчас на ф722се уже по фэншую настраиваю. И вот настроил почти, но был последний проп правый. Не в курсе кстати, я не везучий или лыжи: штук 15 левых и 0 правых, думаю мож направление двигателей сменить…)))
