Крепления то само собой, но к этим винтам нужен торчащий из мотора миллиметров 10 на вал диаметром 5мм. На него они садятся в первую очередь. А такие моторы только у DJI.
Кстати на ХК они сейчас по 1 (одному, Карл!!!) доллару пара полностью карбоновых 😃
А старая цена была как мне показывает - 0$ 😁
Если вал торчит, можно сделать втулку для центровки. На 3D распечатать или что-то придумать. У меня такой комплект прозапас, вставил втулку в вминт, немного люфтит, возможно на моторе (не dji) с пружинкой люфта не будет.
Люфта быть не должно вообще. Иначе будет нереально отбалансировать и разломает крепление быстро.
Сварганил сегодня по-быстрому крепление для этих пропов на неродной мотор:
Как и подозревал, очень хороши они по эффективности, с моим регулем на тургиговском стенде получил около 14,5 Г/Вт при 500г тяги. Возможно конечно стенд врет чуток, уже замечал за ним подобное.
Но… крепление это съемное - то еще г…о. Кроме того, что добавляет веса и геморроя с неродными моторами, еще и люфтит, болтается, а при перегазовках слышен отчетливый щелчок от перекладки на разные стороны защелки. Плюс совершенно непонятно, как это хозяйство балансировать - на стенде вибрация чувствовалась. Наверное поэтому и стоят 1$ пропеллеры эти.
Надо центратор придумать для него, иначе разобъет подшипники.
Я протачивал штатное крепления для этого мотора под размер пропеллера, технически все как на DJI моторе. Идея этого крепления в том, чтобы не приходилось балансировать пропеллер, он за счет люфта сам по крайней мере бабочку компенсирует. Но в остальном все гораздо сложнее и менее надежно чем с обычным креплением намертво гайкой или самозатяг.
Кто сталкивался с такой проблемой:
Включаю квадрик (в процессе сборки), один мотор начинает пищать, мол нет сигнала. Отключил/подключил тоже самое. Еще потыркался, начало 2 мотора пищать…
Забил. Сегодня включаю, все ок. Повозился полчасика с настройкой ZYX-M, решил подлетнуть. Опять начал пищать рег. Подключаю сервотестер, таже песня. К сервотестеру подключился только один рег, остальные ругаются на отсутствие сигнала…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"545f7cd83df9550077723e8b":{"_id":"545f7cd83df9550077723e8b","hid":210876,"name":"GocMAN","nick":"GocMAN","avatar_id":null,"css":""},"54ec267b3df95500777202c1":{"_id":"54ec267b3df95500777202c1","hid":219107,"name":"SergejK","nick":"SergejK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1139,"post_count":370843,"last_post":"66e90663c68e4ffcbc42e624","last_topic":"66e431006371a12da9a1e03d","last_topic_hid":572546,"last_topic_title":"Разное количество оборотов в минуту у двигателей квадрокоптера","last_ts":"2024-09-17T04:32:35.792Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"56d828ad3df9550077e54c50","hid":448807,"title":"ВМГ DJI E800","views_count":1756,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"56d828ad3df9550077e54edd","first_ts":"2016-03-03T12:06:05.000Z","first_user":"545f7cd83df9550077723e8b","last_post":"56dbff523df9550077e54eef","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-03-06T09:58:42.000Z","last_user":"545f7cd83df9550077723e8b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
