3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
Подпер сегодня камеру стопкой бумаги и нажал на калибровку. Действительно перестал валить горизонт. Крутил в руках коптер вокруг себя и наблюдал - нет завала, даже если и есть, то незначительный и глазу не видно
а я что говорил ?!!!
я вот подумываю на подвес поставить кубик GoPro Session и рядом обычную курсовую CCD
получилось бы по габаритам близко к HERO 4 😉
А из коробки он приходит не калиброванный? Обычно, тароты из коробки работают, все настроено и откалибровано. Я всегда проверяю в том виде, в котором приехал из магазина, а уж только потом начинаю крутить и настраивать.
Блин, почему у меня продолжает валить?)))
в видосе четко видно, что валит при поворотах после пролета. если крутить на месте, то все ок.
он у меня еще чувствителен к камере. как то не затянул хорошо сяоми-получил вибрации. сдвинул сяоми в сторону, как казалось для лучшего баланса-опять вибрации при включении))). курсовая навернулась, снял пока, буду по сяоми летать, жутко неудобно с подвеса смотреть да еще и в плохом качестве…
Может его обратно отнести в магазин! похоже на брак. сделай скриншот что там в софте выставленно
Ну сдавать не буду. думаю это не брак, а пока косяк прошивки. двухосевик тоже валил в свое время, исправили. А так мне очень нравится как он все отрабатывает. правда пытался сегодня облетать объект съемок, чет мне без курсовой тяжело это делать, криво получается. сяоми дает задержку и подвес яв отрабатывает. Кстати, вылезло желе на солнце. на короткое время, но вылезло, видимо как то потоки попали или еще что, может вибрация повышенная была. Буду думать теперь о скриптах на сяоми, надо еще бленду соорудить, полосы от пропов сильные. есть на сяоми в продаже фильтра НД4 и бленды уже готовые?
Вот как сегодня полетал. Горизонт продолжает валить, но радости от хорошей работы подвеса это перекрывают, так как я с ними с осени воюю, сначала шторм с его пидами, потом откровенный хлам от Феи
Полно. Адаптер на 37мм и фильтры этого калибра. Я ошибся при заказе и мне приехал переменный фильтр nd2-400. За эти деньги можно купить 3 фильтра, nd2 nd4 nd8. А этот переменный весит много и он на внешнем кольце большего диаметра, крышка от адаптера 37мм его не закрывает
А никто не в курсе, каким образом поддерживают полетные контроллеры тарот свои же подвесы?
Есть специальный порт на контроллере для подвеса.
Так же есть примечание что без контроллера Тарот подвес будет работать хуже.
Я думаю то контроллер передает данные подвесу о поворотах коптера и подвес может как бы заранее начать отработку по осям, а не пофакту изменений по датчикам гироскопа.
Интересно как то с NAZой его можно подружить
не знаю про Назу можно или нет.
Возможно это как с АПМ контроллер можно подключить к АПМу и тот будет им управлять.
Поищите у Назы есть ли такие функции. Но думаю что всё это относится к тем временам когда подвесы были на серво приводах и без своих контроллеров.
На данный момент сомневаюсь что контролер тарот помогает как-то существенно подвесу тарот… Покраней мере “завал горизонта” это не вылечит точно.
не помню как у тарота, но у алексмоса есть отдельные провода, которыми его подключают к назе (это помимо проводов, которыми он поключается к приемнику)
Смотрю я уже не первое видео и у всех одинаковая проблема. Хотел взять себе такой взамен тяжелого на алексмосе, думал съэкономить почти 80 грамм. Вижу что на данный момент это будет плохая замена, буду ждать решения проблемы.
Мне кажется, что подключение к полетному контроллеру ситуацию существенно не изменит. Подвес должен работать самостоятельно без видимых глазу завалов.
у меня на алексмосе на скорую руку откалиброванном такая же проблема, а народ нормально откалибровал и все гуд 😉
Ну “на скорую руку” результаты могут быть соответствующие. У меня четыре подвеса (двухосевой тарот и три на алексмосах 8 и 32 битах) и все отлично работают
ну тогда и тарот трехосевой не на скорую руку не будет заваливать горизонт 😉
Ну “на скорую руку” результаты могут быть соответствующие. У меня четыре подвеса и все отлично работают
Не все могут осилить алексмос. Я на шторме месяц воевал с пидами, либо тряска-либо желе. из мануала вообще бредовые настройки получались. тут купил и не парю мозг-не так критичен такой завал да и исправят его.
проблема в том что там кроме одной кнопки калибровать ничего нет))) калибровка по кубику невозможна
Надо бы написать в тарот по поводу завала горизонта, с видео. Интересно, что ответят. У кого с английским хорошо?
банггуд уже отправил, приедет, разберемся 😉
Долго ждать))) и от бангуда ответа на сей вопрос мы врятли услышим)))
Хотелось бы надеяться, что исправят.
А как дела обстоят с предыдущей моделью t4-3d? Они ведь построены на одинаковых компонентах?
да мне их ответ не нужен
сами разберемся;-)
разве что за это можно будет с них сбить несколько долларов 😉
Я писал. Сказали что есть новая прошивка 1.1
На ней есть проблема “завала”?
У меня подвеса нет…
завал прошивкой не побороть
Почему вы так решили?
Попробую сегодня прошиться, если погода позволит, то и протестирую.
Если в завале виноваты алгоритмы обработки данных - то прошивка как раз и должна исправить. Калибровка лишь задает правильные начальные данные для последующей обработки.
Судя по мануалу с сайта - 1.1 для t4-3d. Добавляется вторая ось под контроль
