3-х осевой подвес Tarot Gopro 3DⅢ
tarot t4-3d после резких маневров так же валит горизонт, ничего не поделать (
А zenmuse h4-3d тоже валит кто знает. Может оно так и должно?
Фея ультра у меня валила жутко не только горизонт но и еще и питч. Сразу было видно на высоте летит квадр или останавливпется. К тому же там ещё других проблем море было, начиная от тряски до полных неотработок подвесом. Но кстати мне тоже показалось что меньше стал валить. С логикой тоже не все понятно, у меня гарантированно завалит если лететь вперёд и плавно поворачивать по яве. Когда выполнишь разворот назад, завал сразу же уходит.
их владельцы в этом никогда не признаются))))) у фантиков бывает иногда. смотрел видосы с четвертого фантика, там тоже есть подобный эффект, но он очень слабо выражен
Знакомый скидывал ролик снятый с окты на марк5 для одной крупной организации. Не знаю, что там за подвес, но видимо что-то соответствующее. Так там валился горизонт от любого нелинейного изменения в полете. Причём на очень неприличные углы, прямо как у меня до калибровки
Может это фича - “Эффект разворота”…
Про Zen Muse тоже читал есть такое.
Будем ждать ответа, если конечно им не лень будет вникать в эту проблему. Если лень придется делать спец видос…
Мне сейчас человек, который плотно знаком с алексмоссом, сказал что это норма, аксели на перегрузках ошибки выдают, это частично решается выставлением % на гироскопы, но не до конца. На фантиках, как известно, видео с камеры на борту стабилизируется програмно, возможно там так же исправляется заваливающейся горизонт. ща еще поищу видосы с зенмусов на ютубе
Прошлый подвес Тарот и их контроллер.
Есть завалы тут ?
Вроде бы нет завалов, а если и есть, то не заметны. Меня так вполне устроит.
Он летает медленно и с контролером тарот… думаю что первое спасает от завала
да еще и питчем не работает
неа. там есть момент, когда у меня 100% был бы завал.
сегодня много крутил питч. не увидел никакой зависимости. Хотя у вас тогда явно мозги поплыли, когда стали питчем водить на месте
А я решил проблему завала горизонта .
Каким образом?
Каким образом?
говорят какой то софт на ура решает))))
кто-нибудь перепаивал стандартный кабель под микроюсб? например можно по нему одновременно питать сяоми и видео брать? Какая там распиновка?
Я уже скидывал в этой теме распиновку
Как именно?
Мне ответили из Тарот, не поняли что мы понимаем под проблемой) Жду следующего ответа теперь.
Решение такое:
У меня есть недорогой хэдтрекер Quanum (23бакса). Установил его на шлеме HeadPlayHD. Очень удобная вещь для управления по Питчу наклоном камеры на подвесе. Так вот я на аппе на отдельный канал вывел управление по Роллу. Если горизонт завалился, то достаточно немного наклонить голову в право или влево и горизонт приходит в норму, а на мониторе шлема это легко проконтролировать.
Да уж, решение, оно только вам подходит.
Смотрел другие видео про t4-3d, обратил внимание что некоторые увеличивают мощность моторов.
Кто-нибудь менял настройки?
Менял в основном использовал 55-70 значения. А больше - моторы как то гудеть начинают если квадрик в руках вертеть. Полностью завал не убирается, может быстрее принимает исходное положение
ну туташним юзерам ведь не нравится мой совет нормально калибровать (((
я что-то не понял с прошивкой. Поставил новый ассистент, он пишет, что версия проши 1.1, как и версия софта. Сам прошивку не находит, но подсунул из директории. Что-то обновилось, калибранул с установленной sj4000(кстати она легче сяоми и подвес в покое завален в другую сторону - после запуска дольше приходит в рабочее положение). Проверить в полете нормально не получится - сгорел усилитель ts832, только если вокруг себя полетать. Жду 200mW
Вокруг себя тоже можно, результат всяко будет виден. А я не пойму, где был сам файл прошивки? Я его даже не нашёл нигде
в корне программы папка firmware
Мне понравится. Но у меня пока на руках нет подвеса.
Решение с очками конечно хорошое, т.к. работает, но не у всех они есть:)
Тарот меня отправил далее в тех саппорт, пока не понимают в чем вообще проблема и послали меня калибровать еще раз.
Я честно сказал что калибровал:)
Жду ответа.
Дурака включили, при том всё давно поняли,
это говорит о том, что у них пока нет решения, а продавать надо.
