Стандартный подвес. Там Pit, rol, way
Приемник rx 1002
Управление с аукс 4,. Аукс 5 поульт дево 10
Осмелюсь возразить на g- 2d нет яв. он двух осевой.
Вот как бы, что имеем
Я думал вей и есть аукс. Подскажите , что куда)))))
ну и где третья ось?
Можно просто сказать, что куда. Я прошу помощи, а не умничаю. Знал бы сам все сделал. Я вообще без понятия. Думал раз три выходит, значит три и заходит
провод, который вы на яв назначили, переставьте на землю . и в приемнике и в контроллере. в приемнике рол на сигнальный контакт аукс 4 , Пич на сигнальный контакт аукс 5
А где она, земля)))))?
Мне тупому на пальцах надо)))
Что такое яв?)
Яв- это вращение повертикальной оси. (Yaw). Земля - это минус разводки питания. Можно подключить к любому минусу квадрокоптера.
Т.е всего два провода. Один в приемник, а другой на минус? Где его найти… минус?)
)))) Да где угодно )))… На раме квадра, на стабилизаторе, если есть… Это, как правило, коричневый или черный проводочек ))) Ну или подписан он знаком “-”. ))))
А Pit и rol тогда куда?))))
Хм… Так. По порядку. На подвесе разъем питания с плюсом (красный) и минусом ( черный). Он сбоку. Снизу (ну или сверху, как посмотреть) управляющий разъем с маркировкой - пит, ролл, аух. Пит - суем в приемник от аппаратуры для управления или в назу. Ролл и аух - свободны. Камера управляетс только по питу. (вниз-вверх). Вроде так )
Спасибо попробую
Ничего не понимаю. Вврху Сергей говорит, что три провода цепляется, вы говорите один
Да, кстати… Проводок на Вашей фотографии воткнут не правильно )))… По вертикали надо… А у Вас поперек )))))))… Поправьте и пользуйтесь на здоровье. Только не роняйте ) А что на первой фотографии не понял. Ну приемник от аппы понятно. А вот что за загадочных три провода с ролл, пит, яав? Они откуда?
Спасибо попробую
Вот смотрите - вы спрашиваете, как сделать бутер с сыром?
Вам отвечают - возьмите хлеб, масло и сыр. И сделайте.
А вы говорите - а что такое сыр? А что сначала класть: масло или хлеб?
Вам говорят - сначала хлеб, потом масло, потом сыр (поясняя, что сыр это такой молочный продукт желтоватого цвета).
Вы спрашиваете - ок, купил я сыр, но он в виде такой круглой штуки на 2кг. Как я в бутер положу…
Мораль - а вы уверены, что вам стоит самому делать бутер? Может в макхавку сходить?
Я бы с удовольствием сходил, если было бы к кому, а так приходится самому тыркаться.
А сделать не могу от своего незнания.
Причем один человек говорит одно, другой другое, да еще и флуд подключается
