На n2 файлсейв с этим декодером не работала . Происходило зависание N2 на последней команде . Если в асистенте работает , то будет работать .
F|S если он поддерживается приемником работает даже если нет декодера и никаким боком последнего не касается в том числе и на Назе 2
на НАЗА 2 FS обеспечивает сама НАЗА
Интересно, а с ЛРС например EzUHF приемником эта бпндура заработает?
Доброго всем времени!
Подскажите, пожалуйста, iosd mini и BTU модуль ( от Naza v2) поддерживает данный полетник?
И в принципе, какие отзывы по нему у реальных пользователей?
Заранее спасибо!
iOSD mini поддерживает, BTU нет. Летаю на нем полгода примерно, правда не особо часто. Летает он лучше назы V2, очень быстро прогревается, как последние фантомы примерно, настроек много. Нюансы тоже есть, о моих проблемах можете почитать выше. Первый полетник купил в Китае, оказался с браком, долго с ним мучался и в итоге DJI просто прислали новый.
Этот контроллер надо сравнивать ни с V2 а сA2. Летаю тоже недавно притензий к полёту нету, беда в том что старые девайсы неподдерживает например Zenmuse H3-3D
А nfz и лимиты по дальности/высоте как нибудь можно отключить или обойти…?
Пока никак, только если прошивку взломают.
Судя из рекламного видео (на 1:10-1:20) они научились компенсировать потерю пропеллера, как минимум на Гексе?
День добрый! Народ, у кого N3, можно услышать ваши отзывы? О данном полётнике, особе ничего не найти, вообще стоит оно того или нет, обзор приветствуется!
Как с богом по общался 😄
Не особо популярен этот контроллер…
С чем связано такое заключение ?
а всё же, кто нибудь может что нибудь хорошее/плохое сказать про него? я лично задолбался с низкой адекватностью НАЗА В2, хочу пересесть на N3 по относительной доступности
Поглядите на этом форуме www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2749692&g… если языка не знаете , переводчик вполне адекватно переводит. Я думаю с Назой 3 все в порядке, сам использую А-3
Чтобы снизит вероятность сбоев у Назы 2 калибруйте компас перед каждым полетом, сам имею таких два полетника.
калибровка компаса, как отче наш… не знаю почему, но в какой то момент полёта у второй назы горизонт становиться на 20град. и она шустренько сваливает боком…
Спасибо за ссылку!
Если такое поведение систематично, конечно лучше не летать. Подобный симптом бывает от вибраций, Наза сходит с ума.
А всё же, какой выбор более правильный - новая NAZA N3 или Б.У. DJI A2? Цены вторичного рынка DJI A2 и Naza N3 сейчас приблизительно равны.
Пробовал кто N3 подключать к приемнику x8r и с аппаратурой управления Taranis x9d plus?
были опыты подключения камер Zenmuse? c последущим юзанием через dji go?
гдето в описание читал что есть совместимость
похоже выбора особого нет или в блудняк сваливаться с а3.или как то искать а2 .а потом горемычному купить пикс немного пошаманить и иметь счастье.
Кто то летает на N3 ?
С какой максимальной массой коптера нормально управляется этот контроллер?
У А3 в России цена совершенно невменяема сейчас 😦
По опыту - Naza-2 с коптерами тяжелее 4 кг становилась плохо управляема, при том что вуконг и А2 преспокойно работали и со вдвое более тяжелыми аппаратами.
По непроверенным слухам N3-подобные мозги использовались в последних выпусках Inspire 1, но его вес не более 3,5кг.
