DJI N3 Flight Controller - NAZA V3.0
Мне уже приехал данный контроллер. Пока еще не установил, только к компу подключил. Ограничение высоты присутствует, максимум можно 500м поставить. Так же есть нофлай зоны, как у фантомов и инспаеров.
Андрей, где брал N3?
На али у нескольких продавцов есть. Я брал тут m.ru.aliexpress.com/item/32770018712.html За месяц доехало.
Cтремно у него заказывать. Отзыв одного покупателя в стиле “кинутого китай-продаваном покупателя”(((
У меня окта на назе v2 была, потом перешел на A2 из-за того, что наза иногда подтупливала на восьми движках (при взлете она иногда давала максимальные обороты на один из движков, что приводило к перевороту мультикоптера при взлете). В полете A2 все таки лучше держит точку, чем наза.
Самое интересное, когда назу поставил на 4-х моторную систему глюки исчезли и она лучше стала держать точку, чем с 8-мью движками.
Наза переворачивалась на 14 пропах на один луч часто, на 12 летала отлично. Не мог понять отчего оно было. Закрыл полётник пакетиком - всё стало норм. Видать задувало просто большими винтами в неё поток - хз. Закрыл канопой и летаю теперь на 14.
Замучался я уже с этим контроллером. Изначально на одном из 2-х встроенных ИМУ оказался залипший акселерометр. Калибровать естественно не получалось. По аналогии с назой постучал по нему карандашом, он отлип, стал нормально распознаваться в ассистенте. Процедура калибровки без лайтбриджа 2 тоже не простая. Надо калибровать только вместе с GPS-модулем. Дома же он показывает сильные помехи и не дает этого сделать. С аппаратом, подключенным к стационарному компу кабелем на улицу не выйдешь) Вобщем с горем пополам откалибровал все. Теперь другая проблема - не видит футабовского приемника R2008SB, подключенного по SBus. Ну т.е. не совсем не видит. Индикацией показывает что он не подключен, в ассистенте стики не двигаются и не калибруются, но в меню переназначения каналов все ОК, реагирует на движение стиками. Пробовал 2 разных приемника, на старой назе все прекрасно подключается… Вобщем хз, написал в техподдержку, посмотрим что ответят.
Ответили из техподдержки. В моей Futaba 8J используется SBUS.1 который пока не поддерживается N3. Предложили купить купить другую футабу, с FASSTest, шутники блин( SBUS.1 обещают добавить в ближайшей прошивке. Видимо N3 пока отправляется на полку, ждать новую прошивку…
оригинально… новый девайс со старыми дровами! Действительно - рано еще приобретать
Еще засада
В связке N3/LB2 F1 - gear, кнопки C1 и C2 назначаются в GO, другие назначения программируемых PWM выходов F1…8 кнопкам пульта пока не реализовано, но обещают
вроде бы ИНС там реализована…
Интересно почему цена N3 ниже чем A2
Потому что, для того что бы , достичь функционала А2, нужно будет потратить еще кучу денег, как минимум прикупить лайтбридж 2. И не известно , что с периферийными устройствами камеры, передатчики, подвесы, модемы. На программном уровне могут быть “засады”. Не понятно как будет работать наземка без лайтбридж 2 (в плане функций). В мануале вроде прописаны ограничения только по точке интереса, а там может быть закрыто еще куча всего. А с А2, покупаете OSD, модем (20-25т.) и у вас, все что нужно и даже больше. В общем новый американский менеджмент идет по пути яблока.
Да немного начинаю жалеть что заказал N3, H3-3D не подерживается, надо думать что-то о другом подвесе. Наверно будут менять на А2.
А2 работает с приложением DJI-евским?
Если вы про DJI GO, то нет. Свой софт по настройке и наземке.
подключается R7008sg только
- SBus2
- FASSTest 14CH протокол
SBUS2 есть еще например у Futaba 10J, которая с T-FHSS. Будет ли работать, вопрос… На сайте у них указано просто SBUS, без версий. Тут именно проблема в ПО, т.к. в принципе мой приемник N3 видит, сигналы с него принимает, но работать с ним не хочет.
Кто уже пользуется N3 подскажите, не передаются данные на iosd mark 2. Надо прошивать под N3?
Сам отвечу на свой вопрос, обновил прошивку всё заработало
как обстоят дела с прошивкой? появилась поддержка sbus.1?
Не появилась. Но проблема пока решилась вот такой штукой www.ebay.com/itm/…/111652665828 В таком виде работает
Или вот такой ru.aliexpress.com/item/…/32471333902.html?algo_exp…
вопрос , а n3 с этой штукой в файлсейв уходит , при отсутствии сигнала ?
При подключенном к компу контроллере и выключении пульта в ассистенте он переходит в режим фейлсейв, а когда аппарат не подключен к компу, то по светодиодной индикации фейлсейв не срабатывает. В поле это пока не проверял.
Не знаю как у вас настроено, у меня и дома и в поле срабатывает.Дома у меня ни одного спутника поймать не может а в поле 9-14.
