omnibus f4 полетный контроллер
Это не проблема с драйверами. 99% проблема с чем то из этого перечня - usb порт в компьютере/шнур/разъём на плате. Питание сколько приходит на плату при подключении через usb?
На 5 компьютерах! Такая история, через разветлитель USB включается, потом отваливается, далее пишет - неизвестное устройство.
Втыкаешь в другой порт, история повторяется.
У меня есть другой контроллер, буду пробывать его.
Фото прикрпеил, что означает:
NC -?
CRNT -?
Фото прикрпеил, что означает NC -?
Не подключен (not connect). Свободный контакт на который ничего не выведено.
Питание сколько приходит? Повторюсь это не софтовая проблема (прошивка и драйвера не поменяют ситуацию). Ищите проблему с контактами либо просадкой питания при запуске процессора/ неисправные стабилизаторы питания и диоды на шине usb платы.
Спасибо, плата с али новая, отнесу в мастерскую, то что вы пишите для меня не посильно.
Когда втыкали кабель, могли оторвать или сдвинуть USB-разъем. Там бывает так, что контакты на плате лежат, едва припаянные, и от любого усилия слетают.
CRNT -?
Выход датчика тока. Подключается к соответствующему входу полетного контроллера.
прошился теперь не подключается к BF
Какой прошивкой прошивали?
betaflight
betaflight
Прошивкой для какой платы прошивали?
omnibus f4 v2
omnibus f4sd. )
здравствуйте, подскажите плиз кто знает, на 3S армится а на 6S нет (контроллер Ф4 корнер регуляторы врайт 32) , конденсаторы ни на вход питания контроллера ни на вход питания регуляторов пока не ставил, может быть из за этого?
поставил конденсаторы по 1000мкф и всё равно не армится на 6s, куда копать ?
вчера один регуль сначала чот начал глючить на 3S через лампочку, мотор сам заводился на арм дизарм не реагировал, а сёдня напрямую включил от дохлой сборки 3S на 18650 и он выпустил тоненький дымок и не от транзисторов а откуда то с платы около входного питания и теперь его блхелисьюит не видит, это он такой попался или его ПК как то сжёг? или это из за подключения питания 6S без конденсаторов его выбило?
Люди, ну подскажите что делать, регуль вроде заработал после промывки спиртом от флюса, программой видится теперь, но не армится даже на 3S, (мин команд, мин чек, мин тротл всё вроде правильно по видео инструкции сделал) включаю не армится потом подключаю к компу и в бетафлайте показывает загрузку 30% и квадрик на экране тормозит, потом отключаю питание загрузка 40% и ни чо не тормозит , сразу с подклюенным шнуром юсб подключаю питание 3S всё армится, но странная хрень ещё одна, когда на компе моторы прибавляю то они гладко работают и индикаторы оборотов нормально показывают уровень газа а когда с аппаратуры армлю оно как бы газом плюётся и индикаторы газа на компе скачут как ненормальные , газ если прибавить то тоже так же не ровно работает как буд то кто то с неимоверной скоростью газ меняет что ли, что это может быть ?
вы надеетесь, что пустив дымок, он продолжит работать после промывки спиртом?
проверьте напряжение внутреннего бека полетника. И диоды. Похоже что что то не то с питанием от внутреннего бека…
да, он работает, может и глючит но этого пока ни как не видно, дымок был очень мелкий и возможно от того что нога конденсатора слегка касалась карбоновой рамы а может флюс закипел
это там где 5в даёт для камеры?
Он может работать в части процессора, при этом мосфеты могли погореть…
да писАл же я что при подключенном к компу юсб через бетафлайт все моторы работают гладко и с аппаратуры армится если к компу подключено, но работают все одинаково как будто аппаратура газом плюётся, и если шнур отцепить то пока питание не перетыкал тоже армится с аппаратуры, а если питание отключить и опять включить не подключая юсб то уже не армится
'это дело десятое - это может от вибраций
Привет всем, купил себе такую штуку на квадрокоптер 450-ого размера взамен штатного
Желателен электролит по питанию. Если батарея больше 3s, то нужен tvs диод для защиты от выброса напряжения при включении батареи.
вот сфоткал что у меня , кондёры все поставил пока так в раскарячку и керамикой зашунтировал даже, что то типа диода на самой плате стоит около входной клеммы. по заявкам производителя он 3-6s напрямую поддерживает, пока и на 3S не армится, может я приёмник как то не так прицепил? куда его по правильному надо? картинку ПК приложил, приёмник мини какой то ru.aliexpress.com/item/…/32842251669.html там три провода чёрный красный и белый в одном шлейфе и отдельно жёлтый я его просто ни куда не воткнул, в бетафлайте sbus поставил на аппаратуре ppm может ошибся где то?
не понял как реального размера фотку вложить, мелкая только получает почему то
С кондерами по-моему перебор, наверное неслабо искрит при подключении акума, одного вполне бы хватило. И петли проводов от моторов ни к чему. Аппа Flysky работает по своему протоколу i-BUS, его и надо выбрать в настройках бетафлая и в самой аппе можно вроде менять. На пятаках контроллера SBUS обычно стоит инвертер, через него флайскай работать не будет, надо подключать напрямую на соответствующий RX.
